16. November 2026, 04:40:10
68 Gäste, 1 Benutzer
Ölwechsel -> Hülse übrig geblieben :-(
Begonnen von Wauschi, 19. Januar 2014, 22:46:54
Wauschi
ich habe gerade Öl gewechselt und als ich nach dem Zusammenbau in das Sieb am Auffangbehälter blicke sehe ich eine Hülse.
Keine Ahnung woher das Teil kommt.
Könnt ihr mir helfen woher das kommt, bzw. wohin es gehört.
(Bitte sagt nicht ich muss den Filter nochmal abbauen...)
Lg,
Wauschi
gehört mit einem O-Ring vorne in den Ölfilterdeckel!
Wauschi
... ich habe es mir schon gedacht... ich muss nochmal das Öl ablassen  /mecker/
Wenn die Schüssel drunter sauber ist, leerst es nachher grad oben wieder rein  /devil/
Wauschi
...außerdem haben statt der angegebenen 4 Liter nur 3 Liter in den Tank gepasst.
Davon war ich auch sehr überrascht. Da werde ich vielleicht nach dem Starten noch was nachfüllen müssen.
Danke auf jeden Fall für die Rückmeldungen!!
Stefan32
Warte erst mal ab was du auf dem Öl-starb ablesen kannst. Wenn du den Filter mit gewechselt hast, gehen eh noch mal ca 250 ml "verloren". ca 4 Liter ist die Gesamtölmenge. Die ist nicht im Tank. Bei einem Ölwechsel bleibt immer noch ein Rest im Motor und im Kreislauf.
Tom Paris
Deja vu. Fand selben Ring beim vorletzten Wechsel. Mir schwante schnell wo er hingehört.
Schön das ich nicht der einzige bin den das passiert.
Wünsch dir gutes Gelingen...
@ Wauschi
ein paar Fragen zu Deinem Ölwechsel ?
Hast Du neben dem Öltank, auch die Ölwanne entleert?
Hast Du den Motor nach erstem Ölauffüllen bei geöffneter Ölschraube am linken Zylinder laufen lassen?
Hast Du danach den Ölstand kontrolliert und Öl nachgefüllt?
Deine Beschreibung deutet darauf hin, das Du nicht sicher bist, ob Du alles richtig gemaqcht hast.
3Liter Öl sind nach Ölwechsel mit Filter definitiv zu wenig.
Der Luis
Das sehe ich auch so, Wauschi hat vergessen die Ölablassschraube an der Ölwanne rauszudrehen.
Zitat von: Christof am 19. Januar 2014, 23:11:45
echt ?  :o
Spricht was dagegen?, Wenns Öl frisch ist, kurz ander frischen Luft war, gehts ja davon nicht kaputt, oder?
Mc Gyver,
versteht meinen Humor nicht....
Achso... Stimmt den hab ich nicht rausgelesen   ::)
Ja dann skol  /beer/
Wauschi
Habe alles nochmal gemacht, jetzt mit beiden Schrauben und eingesetzter Hülse.  ;D
Danke für eure Hilfe,
Wauschi
