26. Oktober 2026, 12:18:12
20 Gäste, 6 Benutzer
yamralf, Stedo, Marco1971, Pixxel, Mike7, tenere2
Kupferpaste
Begonnen von Gernot, 28. Juni 2014, 17:33:35
Gernot
Guter Tipp, wenn jemaqndem fad ist:
Man demontiere den Gasgriff und bestreiche den Lenker fest mit Kupferpaste, - und auch den Gasgriff innen, und dann wieder montieren.
Spätestens nach 700 km (nach eigener Erfahrung) geht der Gasgriff unheimlich schwer.
Dann kann man - so wie ich - zum Falzarego-Pass fahren, dort oben den Gasgriff demontieren und eine harte braune Masse - manche sagen kupferfarbene Masse - mut dem mitgeführten Messer mühselig abkratzen.
Dann begibt man sich in den dortigen Souvenirladen und erwirbt Sonnenschutzcreme mit Schutzfaktor 50, schmiert Lenker und Gasgriff gut damit ein - und der Tag ist gerettet.
Dann bleibt nur mehr, auf der drüberen Seite des Falzerego zum ersten engen gebogenen unbeleuchteten Tunnel mit 90° Ausfahrt ( eineinhalbspurig!) zu fahren, und irgendein Idiot wird sicher entgegenkommen und  Dich abdrängen.
Grüsse
Wilhelm
Bleiben 2 Fragen einsam im Raum....
Ist dir beim Abgedrängt-werden was passiert?
Wann wird die Sonnencreme ranzig und bewirkt Thempomat-2.5
/devil/
Gernot
Servus,
zu Frage 1), Nix körperliches passiert ausser Prellungen - und ramponiertes Selbstbewusstsein und leichte, leicht reparierbare Verkleidungsschäden,
Zu Frage 2), wie ich in die Werkstatt komm, (bin erst vor 2 Stunden nach Hause gekommen) wird die Sonnencreme sowieso ersetzt durch - nein, nicht Kupferpaste - sondern Fett.
Der Gasgriff kriegt sein Fett ab!
Grüsse
Wilhelm
TheBlackOne
An eine Gasgriffhülse und den Lenker gehört weder Kupferpaste noch Fett.
Ups, dann hast ja echt leiden müssen ( kann mit gerissener Seitenverkleidung, angeschliffenem Tank und angeschliffenen Klomotten mitfühlen) aber zum Glück IST dir nix passiert  /angel/ sei Dank
Zum Gasgriff kannst auch Teflonspay nehmen...
Gernot
Das mit der Cu-Paste weiss ich jetzt auch, aber ob ein bisserl Fett dem Lenker oder dem Plastikrohr schadet?
Grüsse
Wilhelm
Wofür eigentlich ????
Fett und besonders Kupferpaste ist ein Dreckmagnet und hat an viel Stellen Nix zu suchen, dazu zählt aus meiner Sicht auch der Gasgriff...!
TheBlackOne
Grüsse
Wilhelm
Mit schaden hat das nichts zu tun. Es verbessert kein Stück an der Stelle.
Entweder gar nichts oder Teflon oder Silikonspray.
catch22
Moin Moin,
auch PTFE braucht ein Traeger (meist Silikon).
Einfacher, meist auch guenstiger,  ist Graphitpulver (eignet sich auch besser fuer Zuendkerzen als CU-Paste)
Sven
Driftix:catch22
xtzdidi
Gegen Abdrängen könnte auch eine Stebel Nautilus helfen, beim Ansatz des Versuches gefühlvoll eingesetzt.
Kupferpaste kenne ich nur für thermobelastete Schraubverbindungen, an Polklemmen und zur widerstandsfrein Verbindung von Kupferschienen, für den Gasgriff empfiehlt sich eine saubere Montage ohne alles auf den sauberen und glatten Lenker, dazu akribisch eingestellte Gaszüge, Klemmung und ausreichen Spiel zwischen Griffgummi und allen nicht zu drehenden Teilen, das fluppt super, schmiere zieht nur Dreck an. Im Zweifel ein neues Kunststoffteil bei Mama ordern (ca. 12,50- in 2013 f. 3LD) und den (Alu) Lenker glatt polieren.
Grüße,
Stefan
Gernot
Ich muß gestehen, selbstverständlich weiss ich, daß man die Cu-Paste für thermisch belastete Schrauben einsetzt, aber Ihr wisst ja, rasch, rasch vor dem Fortfahren....
Hatte nämlich Lenkerendgewichte aus Alu am Lenker, was überhaupt nicht hilft, vom Vorbesitzer. Habe mir einen Tag vor Fortfahren noch ein Niro-Vollmaterial Dm. 35mm besorgt und schnell Gewichte gedreht, und was soll ich sagen: Kein Vergleich: Das Kribbeln ist ganz weg.
Und im Zuge der Montage habe ich nicht nachgedacht und zur Cu-Paste gegriffen.
Passiert schon mal in der Hektik.
Grüsse
Wilhelm
Croxtz
Lasst Fingerwech von der CU Paste, das ist Industrie Abfall.... Egal wo Du die Draufschmierst macht se nur Probleme. Stickwort Zündkerze, das fett verdampft bleibt Kupferspäne im gewinde, weiches Aluminium-Harte Zündkerze und Kupferpulver dazwischen, wenn das Gewinde drin bleibt hast nochmal Glückgehabt, aber weiten kann es sich ebenso.... Merke, Zündkerze sauber in sauberes Loch und furztrocken einbauen......
Auf Bremsklötzen wie Christof sagt, Dreckmagnet. Dreck bleibt im Sattel, Klotz schleift auf scheibe, alles überhitzt, Händler freuts.....
Schmeisst die Restbestände wech, als Mechaniker konnte ich mich nie mit dem Zeug bis auf die Farbe anfreunden.....
Gruss Croxtz
APe
Gibt aber nen tollen täng (Teint).  ;D
