16. November 2026, 04:44:14
60 Gäste, 1 Benutzer
HE-Bremsscheiben
Begonnen von Flodder, 04. Juli 2014, 15:51:31
Flodder
Servus alle,
Ich habe meiner dicken heute einen Satz 320er Bremsscheiben von HE gegönnt. Leider kam es wieder wie es kommen mußte - die mitgelieferte ABE gilt mal wieder nur für die 3LD. Meine 3WM ist nicht aufgeführt, also muß ich die Dinger eben eintragen lassen. Der örtliche TÜV stellt sich natürlich - wie immer - doof, der Herr Inschinöhr will eine Herstellerbescheinigung daß die 3LD und 3WM fahrwerksseitig identisch sind. Bevor ich jetzt dem freundlichen mein Geld auch noch in den Rachen schmeiße, hat vielleicht jemand die HE-Scheiben an einer 3WM eingetragen und könnte mir mit einer Briefkopie aushelfen ?
Gruß Flodder
stfreak
Frag HE einfach mal an. Mir haben sie eine ABE für 3TD geschrieben, mit der ich die Scheiben ind der Schweiz eintragen konnte!!
Grüessli
TheBlackOne
Alternativ zu einer anderen Prüfstelle. Im Rhein-Main Gebiet kann ich dir eine empfehlen, falls das für dich in der Nähe sein sollte. Die haben mir sogar einen Tp-Stempel auf meinen selbstgebauten Bremssatteladapter gemacht.
Flodder
Servus,
Nur für den Fall daß mal jemand in die gleiche Verlegenheit kommt, ich habe die 320er Scheiben inzwischen mit einem Schreiben von HE an der 3WM eingetragen bekommen. Falls irgendwann jemand eine Briefkopie braucht, einfach kurz Bescheid sagen.
horschte
Danke für das Update; ist eher die Ausnahme...  /beer/
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
jomapego
fahre zurzeit mit EBC-Scheiben und EBC-Sinterbelägen und bin sehr unzufrieden mit dieser Kombi...
Daher möchte ich auch auf die 320er Scheiben umbauen.
Ist das Set von HE komplett gegen die Originalen austauschbar oder braucht man noch andere (längere) Schrauben?
Welche Beläge könnt Ihr empfehlen? Meine erste Wahl wären Lucas organisch...
Schönen Gruß
Beim HE Kit sind alle Schrauben dabei (also plug and play) .
Bei mir sind org. Lucas Beläge vorne erste Wahl.
jomapego
Flodder
Ich habe nach der Umrüstung zuerst EBC Beläge verbaut. Die haben beim bremsen so ohrenbetäubend gekreischt, daß ich sie sofort wieder rausgeschmissen habe. Jetzt habe ich Ferodo-Beläge drin. Kreischen auch, aber nicht so laut. Bei nächster Gelegenheit werde ich dann auch mal die Lucas versuchen, dann gebe ich es auf und fahre eben kreischend durch die Gegend.
Sintermetall beläge würde ich nur verwenden, wenn ich ne Matsche patsche geländefahrt alla BAJA 300 fahre. sonst quietschen die nur und nutzen die bremsscheiben ab.
also, normal nur organische verwenden.
max
Fahre HE mit Lucas und es quitscht nix.
Flodder
Die bisher durchprobierten Beläge waren auch alle organisch, aber das hat sie nicht vom quietschen abgehalten. Aber wie gesagt, jetzt versuch ich auch mal noch die von Lucas.
simca1200scoupe
Ich fahre seid kurzem die Lucas- Sinterbeläge auf der Serienscheibe, haben auch gequitscht wie die Hölle, es gibt z.B. bei Tante Louise von TRW-Lucas Antiquitschfolie, die schneidet man zurecht und pappt sie (selbstklebend) auf die Belag-RÜCKseite....seitdem ist Ruhe ! Ich wollte es vorab auch nicht glauben, funzt aber besser als althergebrachten Weisheiten mit Kupferpaste u.ä. ! Wichtig ist auch, daß der Sattel gängig ist heißt nicht nur die Kolben sondern auch die Gleitstücke, sonst kantet der Kram und macht auch Radau.
Gruß aus dem Saarland
Hardy
Flodder
Wäre mal einen Versuch wert mit der Folie, ist ja nicht viel Aufwand. Danke für den Tip !
