16. November 2026, 03:18:10
66 Gäste, 1 Benutzer
Motorrad zieht nach rechts
Begonnen von Wolfram, 09. August 2014, 14:27:55
Wolfram
Ja, auch `ne nette Idee, ist aber alles in der entsprechenden Länge und gut mit Kabelbindern festgezurrt. Mmh, das Forschen geht weiter...!
Danke Dir!
Croxtz
Hallo Wolfram, ist vielleicht eine Schwimmerkammer voller als die andere? ;D
Versuch mal hinten die Flucht des hinterrades mit der Kette und dem Abstand zur Schwinge auszumitteln (Laserpointer), dabei wenn schon lose, auch mal das Ketteblattlager prüfen ob das was locker, bzw Hinterradlager.
Wenns die Schwingenlager sein sollen, müsste ne Lastwechselreaktion zu spüren sein, falls soviel Spiel!!!!
Ansonsten würde ich vorne weitersuchen, Gabelverspannung bzw, Holme Krumm? Könntest auch mal die Holme einzeln lose machen und versuchen zu verdrehen um 90 bzw. 180 grad, vielleicht ändert sich dann was..... Dazu am besten aufbocken am Motor sonst wirds schwerstarbeit.....  Das baby hat ist ja nicht seit gestern auf der Strasse......
Hab noch ne Gabel mit eingebautem Geradeauslauf rumliegen mit Orginal federn, Ölwechsel dann einbaufertig.....
Gruss Croxtz
Wolfram
Also, mittlerweile habe ich einen Satz neuer Reifen, und - der Rechtsdrall ist verschwunden. Vielleicht dient das dem ein oder anderen, dass auch mal das Naheliegendste die Lösung sein kann!? Danke Euch allen für Eure Hilfsbereitschaft!
APe
Hat denn eher die Montage die Lösung gebracht oder die Reifen selber?
Croxtz
Konnte dem auch nicht ganz folgen, hörte sich an als würde man die Hausrunde immer gleich fahren, wollte schon vorschlagen die Route in anderer Richtung zu beginnen als sonst ;)
Wolfram
Das Motorrad hatte wohl die Reifen vom Vorbesitzer einseitig abgefahren, und wie schon geschrieben, mit den neuen Reifen ist es nun behoben!
