30. November 2026, 04:06:42
52 Gäste, 0 Benutzer
Kette
Begonnen von APe, 13. September 2014, 13:57:26
APe
Keine Ahnung was ich für eine Kette habe. Aber ich hab so viel über unterdimensionierte Ketten bei der 660er gelesen.
Der Kettenspanner stand beim Kauf vor 10.000 km in der Mitte. Hab mit HKS geschmiert, aber nicht so richtig regelmäßig.
Das Ritzel hab ich mal gewechselt, weil sich im Urlaub die Mutter gelöst hatte. Mitten in den Cevennen aber 300m zur nächsten Werkstatt mit Yamaha-Fahne. :)
Nun dachte ich sie würde etwas loser und ich hab mal eine Umdrehung am Spanner gedreht. Und sie ist schon wieder zu stramm.
Wie lange halten Eure Ketten?
Lebensdauer der Kette hängt von so vieln Faktoren...
Gashand, Pflege, Hersteller, Spezifikation, etc.
Gute Pflege und 3Ritzel pro Kettensatz verlängern das Leben ungemein.
Ausserdem meide ich Ketten mit Mädchennamen ...
Aktuell ner 525er RK mit Scottoiler und schon über 40tkm.
Croxtz
Ebenfalls 525 RK ohne Scottoiler dafür mit Spraydose (gezielte Handarbeit) hab jetzt auch 14.000km drauf und sehe erste Verschleisserscheinungen auf dem Ketteblatt das schon drauf war weil ich nur die Kette getauscht habe, kommt mir aber beim abrollen ziemlch laut vor, denke Sie runterzuschmeissen.... Aber 40tkm, das ist schon ne Stange, da haste ja eher die Kolbenringe getauscht als die Kette :)
