nachdem ich mit dem Fahrwerk der Tenere bei meinem Kampfgewicht von 105 kg, Touren mit Gepäck/Zelt & Co. und recht hohem Offroadanteil unzufrieden war, ist der Einbau meines neuen Fahrwerks eine wirkliche Offenbarung für mich.
Ich dachte, es könne für einige von euch vielleicht auch interessant sein.
Eingebaut habe ich das
Tractive Suspension X-Treme PRO Federbein hinten und die
X-Treme PRO Closed Catridge vorne.
SKF Simmeringe & Co. hab hab ich auch gleich verbaut.
Der Umbau war kein großes Problem.
Einzig beim Festziehen der Cartrige unten dem Gabelrohr hab ich etwas Unterstützung von einem Schlagschrauber gebraucht.
Mein Moped ist jetzt ca. 2,5 cm höher.
In Verbindung mit meinen 2 cm tieferen Standard-Fußrasten von Radan (auch sehr zu empfehlen) und dem hohen Ralleysitz bin ich mit meinen 1,85 jetzt gut aufgehoben.
Erfahrung Straße:
die Tenere liegt viel straffer auf der Straße, extrem stabil, beim Herausbeschleunigen, schnellem Schalten oder Einbremsen quasi fast kein Eintauchen mehr spürbar. Macht richtig Laune. Komfort und feinfühliges Ansprechen. Klasse.
Offroad:
kein Vergleich zum Original-Fahrwerk. Hier spielt das Tractive in einer ganz anderen Liga. Ich bin zwar kein extrem Offroadraser, aber das Tractive gibt mir auch hier ein extrem sicheres Gefühl beim schnelleren Fahren, vor allem mit Gepäck. Die Dämpfung ist 1A, auch wenns mal knallt, komme ich mit dem Fahrwerk nicht in den Grenzbereich.
Ok, es ist eine Investition. Habe auch lange überlegt, ob ich das Geld ausgeben soll, aber nach meinen Erfahrungen würde ich es jederzeit wieder machen.
...überlege auch schon eine ganze Weile ob ich das investiere. Hast du das Federbein mit + 2,5 cm mehr Federweg genommen oder singt das Fahrwerk einfach nicht mehr soweit ein und die Sitzhöhe steigt?
Gruß /tewin/
Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Tractive Fahrwerk (ca.2800,-€)
und 'nur' dem Tausch der Federn hinten und vorne? (ca.250,-€)
Das sind ja immerhin die 11 fachen Kosten!!
Konnte schon jemand einen Vergleich machen und etwas dazu sagen?
Ich fahre seit 1 Jahr ein "Sportfahrwerk" mit verlängerten Federwegen und angepasste Federraten :
TrackTive-Federbein
Andreani-Cartidge in der Gabel
Beides direkt beim Hersteller gekauft (Summe ca. 1.700€) und selbst eingebaut.
Enorme Verbesserung in allen Bereichen, vor allem OffRoad !
Für den "Normalnutzer" (eher reiseorientiert, kein "hartes" Enduro) reicht im ersten Schritt die Federanpassung vorn/hinten, wer auch mal eine Rallye fährt und bei höherem Speed im Gelände unterwegs ist kommt um einen Komplettumbau nicht herum.
Vorallem das TracTive-Federbei hat durch den Aufbau enorme Reserven, die auch notwendig sind, wenn bei 200kg +Fahrer mit Speed "Unebenheiten" glattgebügelt werden müssen.
Die Gabel spricht mit den SKF-SiRis und der Catridge feiner an (Com./Reb. jeweils in einem Holm) und durch die externe Federvorspannung ist eine Anpassung auf veränderte Bedingungen sofort möglich.
Gruß /tewin/
Genau so ist es..das Fahrwerk singt nicht mehr so weit ein und es ist einfach um ein Welten besseres Fahrvergnügen On und besonders Offroad.
Ich habe ja auch das Tractive Suspension X-Treme PRO Federbein hinten , aber in Verbndung vorne mit den passenden Progressiven Gabelfedern und dem passenden Öel verbaut...also nicht die X-Treme PRO Closed Catridge vorne die ja noch mal mit ca. 1300€ extra zu Buche schlägt...somit habe ich für mein Setup 1500€ bezahlt und den Einbau selbst gemacht.
Habe bei Touratech eine Vergleichsfahrt beider Varianten gemacht.
Bin mit meiner mit dem OEM Fahrwerk hingefahren...dann zuerst die Variante ohne der Catridge in der Gabel aber den passenden zum X-Trem Federbein Progressiven Federn vorne verbaute Variante gefahren..gleich danach die volle Hütte Variante.
Mein Empfinden gegenüber meinem OEM Fahrwerk, welches erst 5000km gefahren hatte, war so krass dass ich dachte ich hätte eine 30 Jahre alte ausgelutschte 600er Tenere.
Der Unterschied zur Catridge vorne zu den nur Progressiven Federn vorne war aber so gering dass ich auf Asphalt oder normalen Schotterwegen so gut wie keinen Unterschied feststellen konnte..erst wenn es gröber im Untergrund wird kommt der Vorteil der Catridge zum Vorschein..so mein direktes Empfinden bei der Vergleichsprobefahrt...
Habe mir dann dieses Set geholt.
https://www.touratech.de/touratech-suspension-wte-expedition-set-fuer-yamaha-tenere-700-ab-2019.html
Ich habe jetzt das TFX 142 Rally mit 15mm mehr Federweg eingebaut (auf mein Gewicht/Fahrprofil abgestimmt). Für dieses Federbein kommt im Mai/2023 sogar eine ABE /beer/.
Ein kurzer Test war schon möglich, was jetzt schon klar ist das Federbein ist wesentlich besser auf ruppigen Straßen! Die Bandscheiben freuen sich das die Druckstufe sensibler funktioniert :D.
Vorne habe ich vor zwei Jahren nur die Federn gewechselt, was auch schon spürbar besser ist. Nun überlege ich doch noch die Adriani Cartridge einzubauen, leider haben die keine Zulassung. Vorteil bei der Gabel man sieht es nicht auf Anhieb wie beim Federbein das was gemacht wurde ;D.
Hat es schon irgendjemand geschafft, das Fahrwerk von Tractive eingetragen zu bekommen?
Ich hatte schon schriftlich Kontakt mit Tractive, sie haben sich sehr bemüht, jedoch habe ich bis jetzt leider keine Unterlagen erhalten, die für eine Eintragung wirklich brauchbar sind.
Ich kann mir auch vorstellen, daß Touratech hier blockiert, sie wollen schließlich ihre Fahrwerkskomponenten (baugleich mit Tractive) verkaufen.
Falls jemand etwas weiß, gerne her damit.
Gruß Wolfgang
Bei TT kostet dieser Fahrwerk um 800€ mehr.
Ist das der Preis für ABE??
Hallo Cosmo,
schon möglich.
ABE möchte ich gar nicht, nur Unterlagen zum Eintragen lassen.
Hallo Allesschrauber,
um auf deine Frage zu antworten.
Nein, ich habe das "normale" Tractive Extreme Pro OHNE Erhöhung.
Habe meine Tenere vorher mit und ohne Fahrer gemessen.
Ohne Fahrer ist die Maschine ca. 2,5 cm höher gekommen.
Bei meiner Fahrwerkseinstellung sitze ich im Vergleich zu vorher sogar ca. 3,5 cm höher.
Bei meinen 1,85 m / 105 kg ohne Klamotte mit hohem Sitz wäre die Lösung +2,5 von Tractive für meinen Geschmack etwas zu hoch.
Das Federbein hinten habe ich ohne hydraulische Federvorspannung gewählt, da ich nicht permanent neue Einstellungen benötige. Meiner Devise ist, je weniger dran ist, je weniger kann kaputt gehen.
@zorromx: klar, das Fahrwerk ist im Vergleich der Kosten nicht 11x besser - aber der Austausch der Federn brachte mir nicht den erhoffte Effekt.
Am Ende ist der Profit auf der Straße für mich riesig und Offroad, vor allem wenn die Kiste beladen ist, aus einer anderen Welt.
Es zählt am Ende der "Popofaktor" jedes einzelnen Fahrers und was er für sich als Preisleistungsverhältnis ok findet.
Die Frage nach den Kosten.
Tractive Extreme Pro Federbein orange 1044.- (black ist 100.- Euro teurer, keiner weis warum :)
Tractive Closed Cartride Kit Pro orange 1280.- Euro
Einbau 0.- Euro. Falls das eine Werkstatt machen würde, weis ich nicht was die verlangen würden.
Zeit für Einbau Federbein hinten war bei mir 20 Minuten, sind nur zwei Bolzen und geht ohne Radausbau.
Zeit für Einbau Cartridge vorne plus Simmeringe & Co. neu ist natürlich aufwendiger.
Bei mir war das eine schöne 4/5-Stunden-Samstagsschraubaktion mit Kumpels, Benzingesprächen und Bierchen. Der Profi machts wahrscheinlich in 2 Stunden.
Ich habe mir noch das Cartridge Haltewerkzeug für 45.-Euro gekauft. Braucht man zum Ausbau der alten Gabel. Nützt leider nix beim Einbau der Cartridge.
ABE & Zulassung: Mein Mann beim TÜV war bis jetzt immer entspannt :)
Dan
Moin Dan....Danke für deine Antwort. /beer/ Fahre mit der hohen Rallysitzbank und die Rasten 1,5 cn tiefer, bei 185cm Körpergröße. Brauche den offenen Kniewinkel für meine lädierten Knie. Könnte also keine flachere Sitzbank zum Sitzhöhenausgleich verbauen. Also ist für mich schon mal die erhöhte Variante mit mehr Federweg gestorben...wenn es dann noch höher kommen würde....würde mir wohl im unwegsamen Gelände des öfteren der Boden unter den Füßen ausgehen.
Gruß aus dem Norden
Holger
Scheint ein sehr guter Fahrwerk zu sein.
Ich habe gerade mal geschaut. So ein großer Unterschied ist zwischen TracTive und Touratech ja gar nicht. Und bei Touratech gibts eine ABE mit dazu.
Wenn ich bei OTR die gleichen Komponenten von Tractive wie aus dem Touratech Kit in den Warenkorb lege bin ich bei 3000 € (ohne ABE).Das Touratech Kit liegt bei 2800 mit ABE.
Als ich bei Hersteller geschaut habe waren die Teile 800 billiger als beim TT.
Leider kann man nicht direkt beim Hersteller einkaufen.
Das läuft nur über die Dealer. Für Deutschland ist das OTR.
mal grundsätzlich: wie sind denn deren Produkte einzuordnen (abgesehen vom Preis)? Bewegen sich Öhlins, Wilbers, YSS und Tractive auf einer Ebene? Verfolgen die ein anderes Prinzip? Hab' mich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt... ::)
Info von OTR
"Zur Info: Laut Tractive ist auch für diese Federbeine eine ABE in Vorbereitung. Diese sollte schon letzten Herbst kommen, hat sich dann wohl aber nochmals verzögert. Einen genauen Termin habe ich leider nicht. Ist aber, wie gesagt, in Vorbereitung."
Diese Info bezüglich ABE oder Unterlagen zur Eintragung hatte ich von OTR schon letztes Jahr im April, es hies immer, es werde daran gearbeitet.
Laut OTR Verzögerungen aufgrund von Materialknappheit (!?!) usw.....
Ich habe den Glauben daran verloren, daß sich hier noch was tut.
Denke in der Qualität aufsteigend:
1. YSS,
2. Wilbers,
3. Öhlins & Tractive werden sich wohl nicht viel nehmen
Ich hatte auch mit dem Tractive geliebäugelt hab mich dann doch für das Öhlins Adventure Federbein entschieden. Gründe:
- hat hydraulische Vorspannung
- wenige, dafür zweckmäßige Einstellmöglichkeiten
- ich mag nicht viel rumfummeln
- Öhlins Reputation, ich mag die Schweden und ihr Qualitätverständnis irgendwie lieber ;-)
- ABE mindestens für die DM08
ich bin bis jetzt nicht enttäuscht. Die Grundeinstellung ist schon richtig sämig geil... denke da muss ich vielleicht noch nen Klick hin oder her drehen mehr ist das dann nimmer (siehe oben)
nur kurz zu Öhlins: nutze deren Produkte auch, kommen aber halt nicht mehr aus Schweden... 8)
Die Classic Enduro szene mit ehemaligen Lizenzfahrern schwört nun allesamt auf YSS. Öhlins wäre nur noch überteuert, bei schlechter qualli. die Heuschrecke lässt den Namen nun ausbluten.
Auch wenn Öhlins nicht mehr aus Schweden kommt, sind sie wohl nach wie vor berechtigt der Platzhirsch...
Ich habe vor 2 Jahren meine 1200er Triumph Thruxton bei einem Öhlins-Stützpunkt in Rheda-Wiederbrück
mit dem Öhlins-Catridge-System an der Gabel und den Öhlins-Federbeinen (m. Ausgleichsbehälter) bestücken lassen.
Gleichzeitig wurde das Fahrwerk direkt auf mich "komfortabel/straff" eingestellt.
Vom Fahren her ist das ein wahnsinniger Unterschied.
Ich fahre jetzt wie auf Schienen und eiere nicht mehr herum.
Vorher hatte ich die originalen gegen YSS-Federbeine getauscht...
YSS bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis,
jedoch sind die, erheblich teueren, Öhlins-Teile im Vergleich zu YSS jeden Cent wert.
Man sollte die Teile nicht nur online bestellen, sondern vom Fachhändler auch auf sich und dem Einsatzzweck einstellen lassen.
Hier ein Vergleich YSS vs Oehlins,
allerdings mit einer Speed Twin.
https://www.youtube.com/watch?v=_1TQh2_hA94
Wie wirken sich die höherwertigen Fahrwerkskomponenten eigentlich konkret auf den Komfort auf der Straße aus?
Das man damit sportlicher und sicherer unterwegs ist glaube ich gleich, aber wie ist das so mit kleinen Unebenheiten, Schlaglöchern usw.? Wird das Motorrad dadurch straffer? (Bzw. was ist mit feinfühlig gemeint?)
Bin mal eine KTM mit "hochwertigem Fahrwerk" (WP Xplor) gefahren und empfand das als viel zu hart zum gemütlich fahren.
Gehen die Nachrüstteile auch eher in diese Richtung?
Hi
Eins vorweg, hochwertige Fahrwerke fahrt ihr alle bereits in Serie, sie sind nur nicht auf eure Bedürfnisse abgestimmt.
Ich behaupte, dass eine Standardgabel- oder Federbein sehr gut funktionieren können, sobald dies Fahrwerk bei Leuten opimiert wurden, die wirklich wissen was sie tun.
Wenn ich z.B. an die Firma FRS denke aus Wegberg am Niederrhein und wenn man die Kompetenz des Menschen kennengelernt hat, dann benötigt nur noch ein WM-Fahrer ein besseres Fahrwerk bei der Dakar.
Schade dass es so schwer ist, diesen Fakt zu verstehen. Jeder Normalo, so wie du und ich, muß nicht tausende Euros ausgeben um ein semig ansprechendes Federbei sein eigen zu nennen, denn es geht auch mit dem Tunig eines Serienfederbeins oder Gabel.
Leider kauft man sich lieber für zig Tausende irgendwelche Namen ans Mopped, als sich etwas auf sich und sein Fahrstil abstimmen zu lassen. Ich weiß, ist weniger Prestigeträchtig und sieht nicht so gut aus vor der Eisdiele( ich weiß, ist böse, aber eigentlich mit einem zwinkern gemeint).
Ich jedenfalls gebe meine Sachen nach Kauf eines Moppeds direkt bei FRS ab, egal was drauf steht. Wenn ich die ganzen Öhlins Sachen bei Franz sehe, dann komme ich doch sehr ins Grübeln, hehe..........
Darf man fragen was man dort (FRS) sich so preislich vorstellen darf?
Gesendet von meinem 21081111RG mit Tapatalk
Hi
Guckst du:
http://www.franzracing.de/
Zitat von: T7Xover am 09. März 2023, 16:21:26
Hi
Ich seh das ähnlich, aber darf man fragen was die neben den aufs Gewicht abgestimmten Federn eigentlich genau machen? Shim-Satz anpassen? Reibflächen der Innereien Polieren/Wenn ja Welche? SKF Dichtungen verbauen?
V.a. beim Shim-Satz sehe ich eine erste Problematik bereits dabei dass ein unbelesener Fahrer bereits Schwierigkeiten haben dürfte sich richtig zu artikulieren was er eigentlich genau besser gemacht haben will ;D
Ich bin für mich den Weg gegangen einen K-Tech Piston-Kit in der Gabel sowie den zugehörigen Shim-Satz fürs Federbein zu verbauen, in Eigenregie. Die Innereien der Gabel und v.a. des Stoßdämpfers machten auch nach 70.000km noch einen Top Eindruck
Vom Ergebnis bin ich nach den ersten Fahrten bereits sehr angetan
...hört sich interessant an. Gabel und Federbein zu zerlegen sollte für mich eigentlich machbar sein. Habe bisher meine Gabeln immer selber gewartet...allerdings war bisher auch keine Upsidedown dabei...wird wohl aber nicht so viel anders sein vermute ich mal. Das abstimmen und montieren beispielsweise der richtigen Shims ist dann Neuland. Gibt es bei den Teilen eine Erläuterung des Herstellers oder ähnliches?
Also das zerlegen war mit einigen Grundkenntnissen wirklich kein großes Problem. Dass Shim-Paket ist von K-Tech abgestimmt, könnte aber weiter modifiziert werden.
Für mich eben der Grund auf deren Erfahrung zu vertrauen, da mir Try&Error auf eigene Faust hier deutlich zu aufwendig wäre bzw. ich nicht die Kenntnisse in der Tiefe habe.
Für mich war eben Ziel das ich aus den an sich schon hochwertig gearbeiteten Kayaba-Komponenten mit einem erträglichen Invest das Beste raushole.
FRS ist jetzt kein Unbekannter. Erfahrung haben die und was sie tun wissen sie auch. Ich kenn die allerdings eher aus dem Onroad-Bereich.
ist es jetzt übrigens ein Ein-Personen-Betrieb; ,,der" reicht also 8)
Mal gleich vorweg: Eine Upside Down ist viel einfacher zu zerlegen und zu warten als eine Normale. Bei meiner Ténéré 700 dachte ich nach 60000kam wäre es eine gute Idee das Gabelöl zu wechseln, Pustekuchen! Im Gegensatz zu konventionellen Gabeln (alle meine bisherigen Motorräder hatten solche) bei denen schon nach einigen tausend Kilometern eine graue Jauche rauskommt, war bei der Ténéré das Öl noch durchsichtig und nur ganz leicht verändert im Farbton. Mein Händler meinte schon vorher da muß man erst was machen wenn die Simmeringe undicht werden. Nach dieser Erfahrung neige ich dazu dem zuzustimmen, zumal auch das Fahrverhalten vorher im Vergleich zu nachher keinen fühlbaren Unterschied aufwies.
Wenn ich die Wartungsintervallempfehlungen von max 15000km bei FRS lese und dann die aufgerufenen Preise dann kommt die Wartung der Federelemente teurer als die des ganzen Motorrads. Bei meiner XTZ 750 Super Ténéré ist ein Öhlins seit 25 Jahren und über 150000 km drin und macht keine Zicken ist dicht funktioniert bestens und es reicht immer noch bei Beladung die Zugstufe (mehr hat es nicht) 2-3 Klicks zuzudrehen und schon passt es.
Bei TTR600 von meinem Sohn war die Leitung zum Ausgleichsbehälter hinüber und deshalb war ein Service fällig und der Fahrwerksmann sagte da auch solange man nicht Wettbewerb fährt und sich alles gut anfühlt und sich die Einstellung der Dämpfung nicht verschiebt, hält er einen Service nicht für wirklich notwendig.
Soweit meine Erfahrungen, ich hab bei meiner Ténéré 700 hinten eine härtere Feder drin und wenn das Federbein mal merklich nachläßt oder undicht wird überlege ich mir ob ich es reparieren lasse oder mir eines von Öhlins hole (nach meinen besten eRfahrungen an der ST).
Hi
Schön zu lesen dass der Händler sagt, dass ein Fahrwerk nur zu warten ist wenn etwas kaputt gegangen ist...... da fällt mir echt wenig zu ein.
Muss dass Öl aus dem Motor auch nur gewechselt werden wenn der Motor undicht wird?
Hat der Händler mal etwas von mechanischer Zerstörung eines Öls gelesen?
Und bitte genau lesen, ein Fahrwerk sollte bei ca. 30000km gewartet werden um größere Reparaturen zu vermeiden.
Natürlich kann man es so tun und erst etwas machen wenn etwas kaputt ist. Nur warum macht man es beim Motoröl nicht genau so?
Erst wenn der Motor verschlammt ist, dann könnte man ihn doch einfach zerlegen und einen Ölwechsel machen. Ich verstehe die ganze Verschwendung von Motoröl nicht. Alles nur Geldmacherrei der Industrie.
Aber auch egal, ich will ein Fahrwerk, dass weich anspricht, genug Reserven bei Bremsungen hat und bei einem Geländemotorrad mich und mein Gesamtgewicht durchs Gelände bringt ohne durchzuschlagen, oder mich abzuwerfen, weil das Federbein nicht in der Lage ist adäquat mit dem Gelände umzugehen.
FRS ist übrigens über den Motocross und Super Moto zum Straßenfahrzeugumbau gekommen. Onroad kam also erst später dazu.
Ich bringe meine Fahrwerke seit etwa 30Jahren dort hin und ich kann behaupten, dass die Firma weiß was sie tut und kann selbst exotischte Wünsche erfüllen. Aber die sind bei einer T7 nicht gegeben.
Lustig find ich, wenn mit irgendwelchen Produktnamen umhergeworfen wird, ohne die innere Qualität des Dämpfers zu kennen.
Jedem wird wohl auch klar sein, dass bei einem Fahrzeugpreis von etwa 11000€ einer T7, kein Fahrwerk im Wert von 5000€ implentiert sein wird, oder?
Die Innereien eines Serienfahrzeugs sind immer ein Kompromiss. Ausserdem soll es irgendwie immer und jedem Fahrer gleich gut/schlecht passen. Fragt mal bei eurem Händler des Vertrauens nach, was für Innereien in einem Testfahrzeug "versteckt" sein könnten? Da wäre so mancher erstaunt wie Pressefahrzeuge penibelst vorbereitet werden, bis sie an Presseleute gehen.
Aber egal, wenn wer meint, sein Federbein funktioniert toll, wenn er nur die Feder wechselt, ist doch super, der muss kein Geld investieren und ist glücklich. Ich leider nicht und so muss ich halt investieren. Hab auch keine Lust mit ausgelutschten Führungen und kaum einstellbarer Zug- und Druckstufe zu fahren. Ich will mein Fahrzeug einstellen können. Jeder so wie er mag und dass ist ernst gemeint.
Und wer meint, bei einem 30000€ Motorrad sei ein Fahrwerk für 5000€ eingebaut, auch wenn die Fahrwerksteile Gülden erscheinen, der irrt leider trotzdem wieder. Es wird vielleicht damit besser, aber nicht gut. Ich bin mit getunter Standardware jedenfalls fast immer glücklicher gewesen als in teure Namen zu investieren, zumal alles auf meine Bedürfnisse abgestimmt wird/wurde.
Soll aber auch genug sein, will hier auch keinen Belehren, nur halbgares Zeug wollte ich nicht stehen lassen. Und die Ansprüche die jeder hat, kann er auch nur für sich selbst deffinieren.
Motoröl wird öfter gewechselt, weil es mit jedem Arbeitstakt Verbrennungsrückstände aufnimmt
und sich dadurch die chemische Zusammensetzung verändert, bzw. verschlechtert.
Außerdem ist der mechanische Abrieb höher, insbesondere beim Motorrad bei dem das Motoröl
auch die mechanisch hoch beanspruchten Getriebe Zahnräder mit schmiert.
Die Abscherkräfte die auf das Öl wirken sind dadurch wesentlich höher.
Der Stoßdämpfer und die Federgabel sind geschlossene Systeme und auch mechanisch nicht
annähernd so hoch belastet wie ein Verbrennungsmotor.
Deshalb wir auch meist eine Wartung erst bei 20-25000km empfohlen.
Selbst 30000km sollten m.M. kein Problem sein.
Bei Nässe kann es Feuchtigkeit beim schnellen Ausfedern der Gabel (entstehender Unterdruck) an den SiRis vorbei in die Gabel ziehen und verunreinigt das Gabelöl, deshalb ist ein regelmäßiger Gabelölwechsel notwendig.
Die Staubkappe streift die Feuchtigkeit nach unten (USD-Gabel) ab.
Außerdem hat auch der Simmerring noch eine Dichtlippe nach außen.
Eindringen von Wasser somit unmöglich.
Oder hat jemand schon mal Wasser im Gabelöl gehabt?
Ja ich, sogar zweimal...
- an meiner XChallenge, die offroadmäßig gut hergenommen wurde
Da ist Gabelöl "rausgesabbert" und beim Zerlegen wurde festgestellt, dass bei Regenfahrten wohl auch
Wasser reingekommen ist...
- an meiner ST1100, da war der Gabelsimmering, vermutlich altersbedingt, undicht.
Das wurde auch erst beim Wechsel des Gabelöls und des Simmerrings bemerkt.
Das Wasser war da wohl schon länger drin...
Wenn man die Lust am Schrauben mal weglässt, ist doch die Frage nur, in welcher Umgebung ich die Gabel und das Federbein betreibe. Ich meine in unseren Breiten wird der Verschleiß wohl deutlich geringer sein, als z. B. in extrem trockenen oder staubigen Umgebungen. Wenn ich das Mopped durch den Dreck jage, ist natürlich der Veschleiß an den Simmerringen höher, als wenn ich immer nur Touren auf gut asphaltierten Straßen mache.
Ich habe vor meiner T7 eine Honda NX650 Dominator gefahren. Da wurde das Öl in der Telegabel in 24 Jahren nicht einmal gewechselt! Und die Gabel hat bis ich das Mopped verkauft habe einwandfrei funktioniert. Die Domi hatte allerdings noch Faltenbälge aus Kunststoff, die die Laufflächen der Simmerringe geschützt haben. Ich würde eine Gabel tatsächlich erst überholen lassen, wenn ich mit der Funktion nicht mehr zufrieden bin oder wenn sie undicht wird.
Undichte Simmeringe sind in der Motorradwelt ja nicht so selten. Ich hab auch schon eine weissgrüne Wasser-Öl-Emulsion aus einer Gabel geholt... fährt übrigens besch.. damit /devil/.
Ansonsten sehe ich 2 Möglichkeiten:
- Entweder man weiss genau, was man tut und schraubt gerne oder kennt jemanden mit diesen Eigenschaften. Dann kann man sicher auch mit den preiswerteren Fahrwerkskomponenten oder Originalware der T700 arbeiten.
- Oder man kann es nicht, hat keine Zeit/Energie tief einzusteigen. Dann bezahlt man die güldene Ware und bekommt meist ein gutes Resultat.
Am 2. Punkt ist nichts negatives - nicht jeder muss alles können oder können wollen.
Ich fahre tiefergelegt und mit progressiven Federn vorne, mehr brauche ich zum Pendeln und Wochenendtrips nicht...
Grüsse,
Kahlo.
Da ich auch das Tractive Fahrwerk habe, habe ich auch mal bei Off the Road wegen ABE angefragt.
Antwort war, die kommt im Frühsommer, leider ohne Jahresangabe.
@T7Xover: Wie ich ja schrieb habe ich meine Gabel zerlegt, da ich nach 60000km auch Verschleiß vermutete und habe nahezu "jungfräuliches" Gabelöl vorgefunden. Bei den alten Konventionellen Gabeln sind auch immer Gabelölwechselintervalle angegeben, meistens so etwas zwischen 15000 und 30000 km und dann hat man auch immer eine ziemliche Brühe abgelassen. Öl in Dämpferelementen verschleißt sicher irgendwann aber wenn man die Betriebsbedingungen von Motoröl und einem Gabel / Dämpferöl vergleicht dann sine das doch ganz andere Dimensionen. Im Motor irgendwas zwischen 80 und 140°C, es wird Benzin verschiedene Säuren aus der Verbrennung, Abrieb von Kupplung, Getriebe und Motor sowie Wasser eingetragen. Der Kolben zerhackt das Öl 50 mal in der Sekunde (bei moderaten 3000 /min) im Getriebe wird es zerquetscht in der Kupplung zerrieben. Dagegen sind in Dämpfern geradezu paradiesische Bedingungen mit in der Regel Umgebungstemperatur plus einige °C und die Hauptbeanspruchung ist das es durch Bohrungen gedrückt wird und das mit im Verhältnis zum Motor geradezu lächerlicher Langsamkeit. DAs Öl arbeitet unter einer Schutzgasatmosphäre(bei Dämpfern) oder zumindest nicht mit Luftaustausch so daß auch oxidation keine Rolle spielt. Sicher gewöhnt man sich bis zu einem gewissen Grad an nachlassende Dämpferelemente, wemm jedoch nach einem Gabelölwechsel kein Unterschied feststellbar ist war das Öl auch nicht tot. Wenn ein Dämpfer tatsächlich verschlissen ist und man einen Neuen oder überholten einbaut denkt man man hat ein neues Fahrzeug, ebenso ist der Unterschied deutlich erfahrbar wenn man ein neues Motorrad gleichen Typs dagegen fährt. All dies kann ich bei der Ténéré 700 auch nach 70000km nicht feststellen, in sofern sind die Elemente auch noch in Ordnung.
WEr dann meint alle 15 oder 20000km 500 € für einen Service zahlen zu müssen ist frei das zu tun.
Ich würde toben, wenn alle 15 bis 20K ein Dämpferservice fällig wäre. Bei normaler Beanspruchung erwarte ich, das die Teile wartungsfrei sind. Die ersten 100.000km will ich mich mit sowas nicht rumärgern. Zur Prävention hab ich Neoprensocken um die Gabelrohre gezogen, hinten hab ich die Umlenkung ordentlich geschmiert, dass muss reichen.
Wer immer 1A funktionstüchtige Fahrwerkskomponenten haben möchte, soll die gerne einmal im Jahr zerlegen, ich verbringe meine wertvolle Zeit lieber mit Fahren.
Never change a running system.
Klappt zumindest nicht bei Straßenfahrwerken. Mein Schwedengold kriegt aller 20.0000 bis 30.000km einen Service. Und ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Offroad hab ich das noch nicht rausgefunden. Da bin ich wahrscheinlich auch einfach zu untalentiert, um sowas rauszufahren.
Das Problem ist beim Fahrwerk das es ein schleichender Prozess ist wo das Fahrwerk schlechter wird und man sich daran gewöhnt .
Manchmal hilft auch ein Blick aufs Auto.
Wer hat schonmal das Öl in den Stossdämpfern seines Autos getauscht? Hand aufs Herz - wer hat überhaupt schonmal darüber nachgedacht, das Öl in den Stossdämpfern seines PKW tauschen zu lassen?
Hi
Ich, ich, wechsele regelmäßig Öl und Gas in den Stoßdämpfern meines Autos, dass ich es sportlich bewege(KW). Öhlins z.B. schreibt bei PKWs einen Ölwechwechsel einmal im Jahr vor.
Bei Fox-Dämpfern im Fahrradbereich gilt der gleiche Inspektionsaufwand.
Und bitte keine Neoprenanzüge der Gabel verpassen, darin wird besonders gern Dreck und Wasser gespeichert. Kleinste Steinchen bleiben auch gern darin hängen und können die Oberfläche des zu schützenden Rohres angreifen. Habe ich alles schon gesehen.
Auf der Straße geht übrigens ein Endurofahrwerk gern schneller kaputt, da selten der gesamte Federweg genutzt wird und der Abrieb dadurch nur in einem kleinen Bereich der Gabel statt findet und somit auch höher belastet.
Ein Fahrwerk ist leider ein wartungsintensives Bauteil, sobald man gern auf einem hohen Niveau fahren möchte. Natürlich kann man mit dem Originalteil fahren bis es auseinanderbricht und sich gar nicht darum sorgen. Aber gerade wenn es sportlich wird, habe ich gern ein sauber ansprechendes Fahrwerk mit Reserven auf mein Gewicht abgestimmt.
Guckt doch mal, wenn ihr in der Mitte das Fahrzeug mit der Hand herunter drückt, ob Federbein und Gabel gleichzeitig ansprechen, wenn ja, sehr gut eingestellt.
Moin zusammen,
natürlich könnt Ihr auf eine Wartung Eures Fahrwerks verzichten - zumal hierfür im WHB seitens Yamaha keine Intervalle angegeben sind, wie z.B. beim Motoröl.
Aber mal ganz ehrlich: das ist Pfusch !
Überall dort, wo bewegliche Metallteile aufeinanderlaufen,
sorgt Ihr als gewissenhafte Fahrzeughalter hoffentlich regelmäßig für Nachschub an frischem Schmierstoff
Beispiele: Motor, Lenkkopflager, Umlenkung der hinteren Dämpfung, Achse Fußbremshebel, usw ...
Warum ist jetzt grade das Fahrwerk wartungsfrei ?
Es gibt dort genau so Abrieb und das Öl altert.
Besonders, wer sein Fahrzeug sportlich bewegt, weiß die Vorzüge eines fein ansprechenden Fahrwerks und der damit verbundenen besseren Straßenlage zu schätzen.
Aufgrund eigener Erfahrungen im Bereich Hobby! Enduro ist mittlerweile eine Fahrwerksanpassung immer das erste Tuning, für das ich Geld ausgebe.
Selbst der Laie merkt es, weil sich die Maschine danach oft wie ein komplett anderes Moped anfühlt.
Ein fein ansprechendes Fahrwerk vermittelt ein deutlich sicheres Fahrgefühl, schon bevor der/die/das Fahrende überhaupt etwas an der eigenen Fahrtechnik verbessert hat.
Wenn ich mir anschaue, was hier sonst für Zubehör rausgehauen wird, ist eine Fahrwerksanpassung schon für vergleichsweise schmales Geld zu haben.
Es muss nicht gleich der sündhaft teure Edel-Stoff von Öhlins oder Boano sein.
Die Meisten von Euch werden schon bei "Tuning Stufe 1" deutlich zufriedener mit dem Fahrerlebnis sein:
- Anpassung der Federn vorne und hinten auf Fahrergewicht ~250€
- Anpassung der Dämpfung auf die geänderten Federraten ~50€
- frisches (und besser passendes) Öl im Rahmen des Fahrwerksservice ~250€
In Summe sind das je nach Fahrwerksbude ~550€
Die ersten beiden Punkte fallen nach einmaliger Anpassung weg.
Bleibt nur der wiederkehrende Service, dessen Kosten ich für OK halte.
Die og. Preise setzen natürlich immer voraus, dass Ihr das Fahrwerk ausgebaut anliefert.
Es handelt sich um eigene Erfahrungen und ich habe ganz bewusst keine Namen von Fahrwerks-Spezis dabei geschrieben.
Da sucht sich jede/r/s die Werkstatt des geringsten Mißtrauens vor Ort ;)
MM
P.S.: ich habe zugesehen, als das Gabelöl getauscht wurde.
Ja, das originale Gabelöl war sauber und klar ... aber bei einer Raumtemperatur von 15°C dickflüssig wie Honig ... :(
Ein mittleres Gabelöl mit ca. SAE15 ist bei dieser Temperatur deutlich dünnflüssiger.
Die Erstfüllung ab Werk mag vielleicht gut schmieren und für geringen Abrieb sorgen - die notwendigen Anforderungen für eine guten Dämpfung erfüllt das Öl nicht
Wenn wir das Öl durchden Betrieb dünnflüssiger das die Ketten des Öles kürzer werden. Die Ténéré hat ein relativ dünnes Öl drin das exakt mit dem Viskositätswert des Polo 5W10 übereinstimmt und bei mir war das sehr dünn.
Bei Autos kann man in der Regel kein Öl wechseln (außer man hat wirklich edle Teile drin) und deshalb fliegen die Dämpfer dann irgendwann raus zumal selbst relativ gute Gasdruckdämpfer selten mehr als 150€ kosten und Dämpfer im Auto ganz andere Belastungen ertragen müssen da sie im Verhältnis sehr klein sind und fastr immer auch noch Radführungsaufgaben übernehmen müssen und so grooße Querkräfte auftreten, die die Führungen sehr belasten.
"Das originale Gabelöl hat eine viel zu hohe Viskosität". Quelle (https://fahrwerkb-ug.blogspot.com/2021/12/yamahah-tenere-700-t700-fahrwerk.html)
......der Quelle von Ichnusa ist doch ziemlich zielführend und beschreibt sehr genau was möglich ist mit einem Originalfahrwerk.......klasse dukumentiert.
Das Shimpaket allerdings zu optimieren ist bereits Oberliga in Sachen Schrauber-Gesamterfahrung und kann auch mächtig in die Hose gehen, wenn man nicht weiß was man da eigentlich macht.
Darum lautet mein Rat, für solche Arbeiten in jedem Fall einen erfahrenen Fahrwerksspezi aufzusuchen.
Ich habe an meinen Motorrädern (fast) alles bis hin zur Motorrevision gemacht.
Genau darum fasse ich die Innereien von Gabelholmen und Federbeinen nicht an.
Erstens weiß ich, dass mir die Fachkenntnis und notwendige Erfahrung fehlt, ein Fahrwerk anzupassen.
Zweitens lohnt es sich aus meiner Sicht schon rechnerisch nicht, den Service selbst zu machen.
Bei dem, was ich für Öl, Dichtungen, Führungen und das benötigte Werkzeug ausgeben muss, spare ich im Vergleich nicht viel und hab' die Arbeit noch obendrauf.
So habe ich hinterher immer ein Fahrwerk in Wunschqualität und außer Aus- und Einbau der Gabel und des Federbeins kein großes Tun.
Gibts was neues betr. Tractive???
Ich bin kurz davor mir das Touratech Fahrwerk (wird ja von Traktive gefertigt) zu bestellen. Ich ringe noch mit mir, das es ja schon eine Investition ist. Ich war vor kurzem bei Zweirad Norton in Mömlingen und habe die Jungs da bestimmt eine Stunde zu allen möglichen Varianten ausgefragt und bin sehr umfassend und freundlich beraten worden.
Ich hatte eigentlich daran gedacht die Komplettlösung - also WTE Extrem Federbein und Cartriges einzubauen. Im Bezug auf meine Fahrgewohnheiten wäre das - zumindest aktuell - jedoch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich schwanke nun zwischen dem Touratech WTE Suspension Explore Set (Federbein ohne Ausgleichsbehälter, ohne Druckstufendämpfung) und dem WTE Suspension Expedition Set (Federbein mit Ausgleichsbehälter, mit Druckstufendämpfung für High-/Lowspeed). Die Gabelfedern sind jeweils Progressiv. Zusätzlich würden noch die Simmerringe der Gabel ausgetauscht um das Ansprechverhalten zu verbessern. Der Preisunterschied liegt bei 364 €. Auf der einen Seite weiß ich nicht, ob ich die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten jemals voll ausnutzen werde - auf der anderen Seite sind 364 € im Vergleich zum Aufpreis für das WTE Suspension Extreme Set (hier sind auch die geschlossenen Cartriges für die Gabel mit drin) nun nicht so viel. Der Bauch tendiert zum Expedition Set, aber die Vernunft leistet noch Wiederstand. :D
Ich muss mich auch nochmal erkundigen, ob das Federbein mit Ausgleichsbehälter bei mir überhaupt noch rein passt, wenn ich den HP Corse Titan Short High Auspuff verbauen. Der wird ja deutlich näher am Federbein verlegt und macht die Befestigung des Drehknopfes für die Hydraulische Federvorspannung an der normalen Auspuffaufhängung unmöglich.
Wenn ich das richtig sehe ist der Knauf für die hydraulische Federvorspannung bei Tractive/Touratech
am Federbein befestigt.
Habe das TFX Bein geordert, wo das auch so gelöst ist.
Mal schauen wie das mit meinem hochgelegten Auspuff harmoniert.
habe da jetzt auch 1- 2 Fragen . Warum ist Öhlins eher weniger Thema hier, sind die Tractive echt besser ? Und weiss jemand ob das Öhlins mit etwas mehr Federweg, wie es OTR anbietet, exklusiv von denen ist oder normal bei jedem Händler betellbar ist ?
Hatte an meinen 400er und 450er WRs immer Öhlins und war damit total zufrieden, spricht was gegen das Öhlins und für das Tractive ? Und nochwas, von Adreani gibt es 2 unterschiedliche Einsätze, mir erschliesst sich ausser im Preis und der Optik der Unterschied nicht ?
Danke an alle
@blue diesel:
Laut Beschreibung bei OTR hat das Adreani Rallye Kit ein aufwendigeres Innenleben, womit dann die Mehrkosten gegenüber dem EVO Kit begründet werden.
Öhlins ist nach wie vor eine Referenz in Sachen Fahrwerk.
Wenn Du das nötige Kleingeld hast und gern Öhlins haben möchtest, würde ich da nicht lang überlegen.
Öhlins, Tractive oder auch Adreani werden sich qualitativ nicht viel tun.
Auf einer Skala von 100% spielen sich die messbaren Qualitätsunterschiede vermutlich irgendwo bei 4% ab und selbst Profifahrer werden da kaum was merken.
@Marcel: ich rate Dir eher zu linearen Federn, die auf Dein Fahrergewicht angepasst sind.
Progressive Federn haben unterschiedliche Härten (Federraten), je nachdem wie weit die Maschine eintaucht und die Federn komprimiert sind.
Im Gelände willst Du das nicht.
Da soll sich das Fahrwerk immer gleichmäßig und kalkulierbar verhalten.
Abschließend zitiere ich noch mal den Fahrwerker, auf den Ichnusa freundlicherweise etwas weiter oben verlinkt hat.
Der hat dauernd mit der Materie zu tun und sollte es ja nun wirklich wissen:
"Die Abstimmung der Gabel ist unproblematisch über die Shim-Belegung möglich. Shims sind die kleinen Scheiben.
Durch andere Shim-Durchmesser und Stärken lässt sich die Dämpfung intern anpassen.
Umso erstaunlicher ist, dass bereits eine Vielzahl von Nachrüst-Cartridges existiert.
Diese sind meiner Meinung nach für 99% der Nutzer nicht notwendig."
Sagt doch eigentlich alles.
Aber wenn's Euch glücklich macht - immer raus mit der Marie !
MM
P.S.:Mein Fahrwerker amüsierte sich noch darüber, dass es für das hintere Federbein bei OTR ein spezielles Shims Paket gibt.
Er sagte, das bekomme er auch so hin und die Kosten liegen deutlich unter den aufgerufenen 90€.
danke für deine Einschätzung, und wer ist der Fahrwerkbauer den du da erwähnst ?
Grusss
....geh zu einem Fahrwersspezialisten in deiner Nähe und sprich mit ihm persönlich über deine Art Motorrad zu fahren, ist immer besser und schafft Vertrauen.
100km Entfernung und mehr, kann aber in der "Nähe" sein. /-/
Der, dessen Blog als "Quelle" im weiter oben stehenden Beitrag von Ichnusa verlinkt ist.
Deckt sich in etwa mit dem, was auch mein Fahrwerker dazu sagte.
Unter'm Strich: wir Normalsterblichen, d.h. Fahrer mit 20 Jahren Offroad-Erfahrung im ambitionierten Hobby Bereich werden den Unterschied zwischen "Tuning Stufe 1" und "Gibmiralles" nicht spüren.
Ich habe immer nur das Kayaba Fahrwerk meiner WR-F, die ich so über die Jahre gefahren habe, anpassen lassen.
Das erreicht dann noch nicht Öhlins-Qualität - funktioniert aber schon spürbar besser als die Standard Werxabstimmung.
Meiner Einschätzung nach wird eine Investition in ein Profi-Fahrwerk erst da interessant, wo Jemand anfängt, auf Wettbewerbs-Niveau zu fahren.
Und Hand auf's Herz - wir wären alle gern Graham Jarvis ... und wenn wir Glück haben erreichen wir dieses Niveau im zehnten von unseren nächsten Leben ... ;)
Also jetzt mal ganz ehrlich...
Wenn ich schon bereit bin Geld für ein ordentliches Fahrwerk zu investieren,
dann gehe ich zum nächsten ÖHLINS-Fachhändler oder ÖHLINS-Servicehändler und lasse mir
das ganze Set dort auch montieren.
Dann ist das ganze Set auch stimmig, weil es auf dich und deinen Bedürfnissen abgestimmt ist.
Das ist definitiv ein himmelweiter Unterschied als wenn Du den Summs "vorab für die Stange" eingestellt kaufst.
Ich habe es schon einmal geschrieben...
Ein auf den Fahrer abgestimmtes Fahrwerk ist nicht zu toppen.
Meine 1200er Thruxton, deren Serienfahrwerk jetzt auch nicht so ganz schlecht ist, fährt jetzt wie auf Schienen und
bügelt auf meine Stammstrecken alle widrigen Fahrbahneigenschaften einfach so weg...
https://www.ohlins.eu/de/products/motorcycle/product-finder/?Brand=Yamaha&Model=XT700+T%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9+World+Raid&Year=2022
Ich finde jetzt die Preise jetzt auch nicht überteuert zumal das Federbein eine ABE hat und für das Cartridge-System die ABE in Vorbereitung ist.
...sorry, irrtümlicher Doppelpost...
......man kann bei Öhlins kaufen, man muss aber nicht.....das Originalzeugs hält und KYB ist wirklich kein Scheiß und mindestens so gut wie.....
Jeder gute Fahrwerksbauer baut euch auch gern ein Öhlins ein, dass er auf euch abgestimmt hat. Er ist seinem Geld nicht böse.....
Aber vor Bestellung sprecht ihr noch mal mit ihm und........
Ist doch jedem selbst überlassen, ob er das Originalfahrwerk fährt, wie Yamaha es geschaffen hat, es modifiziert oder sich ganz was anderes reinsteckt. Ich versteh nicht, wie man da so eine Diskussion vom Zaun brechen kann.
HE??
Für mich ist das Öhlins grundsätzlich nicht nutzbar, da ich darauf angewiesen bin, dass das Handrad für die hydraulische Ferdervorspannung direkt am Federbein befestigt ist. Woanders habe ich keinen Platz. Mal davon abgesehen, ist der Hinweis zum Besuch eines Fahrwerksspezialisten ja bei jedem Fahrwerk sinnvoll.
Mir hat man für die Tenere zu dem Produkt von Traktive, bzw. Touratech empfohlen. Speziell in Hinblick auf die Wartungsintervalle und Tourentauglichkeit.
Das Orginalfahrwerk könnte besser sein. Das ist aber bei allen Moppeds so. Allein die Tatsache, dass es vom Hersteller auch eine Nachrüstkit mit Komponenten von Öhlins gibt, ist doch aussagekräftig genug. Ob man jetzt unbedingt jedes Teil "auf Max leveln" muss, ist eine andere Frage. Letzlich ist es ja auch eine Frage des Budgets..
Zitat@Marcel: ich rate Dir eher zu linearen Federn, die auf Dein Fahrergewicht angepasst sind.
Was ist der Nachteil einer Progressiven Ferderung im Gelände? Die Hinterradfederung wird ja auch progressiv angesteuert?
Zitat von: Marcel am 18. März 2023, 19:56:16Mir hat man für die Tenere die Produkte von Traktive, bzw. Touratech empfohlen.
Leider nur Werbegeschwafel, weil:
Die Wartungsintervalle hängen von der Wegstrecke und von der Zeit (Alterung des Öls) ab.
Da Tractive kein besseres Öl hat, als die anderen Anbieter, bleiben die Wartungsintervalle gleich.
Tourentauglichkeit ist ebenfalls sehr unspezifisch:
Welches Tourenprofil fährst Du ?
Viel Gelände oder viel Straße ?
Egal ob Tractive oder Original - das Fahrwerk muss darauf abgestimmt sein ...
Zitat von: Marcel am 18. März 2023, 19:56:16Das Orginalfahrwerk könnte besser sein. Das ist aber bei allen Moppeds so. Allein die Tatsache, dass es vom Hersteller auch eine Nachrüstkit mit Komponenten von Öhlins gibt, ist doch aussagekräftig genug. Ob man jetzt unbedingt jedes Teil "auf Max leveln" muss, ist eine andere Frage. Letztlich ist es ja auch eine Frage des Budgets..
Das Originalfahrwerk ist voll einstellbar und qualitativ hochwertig - nur für den "gängigen Nordeuropäer" meist gewichtsmäßig nicht optimal, weil eher auf 70-75 kg abgestimmt.
Dass es vom Hersteller irgendwelche Nachrüstkits gibt, ist kein Nachweis für deren Sinnhaftigkeit.
Sinnvolle Nachrüstkits fehlen bei der T7 herstellerseitig an vielen Stellen:
hoher Auspuff ?
hoher Frontkotflügel ?
Beides von den Kunden häufig gewünscht aber von Yamaha nach wie vor nicht umgesetzt.
Zitat von: Marcel am 18. März 2023, 19:56:16Was ist der Nachteil einer Progressiven Federung im Gelände? Die Hinterradfederung wird ja auch progressiv angesteuert?
Ich habe es bereits erwähnt: "Im Gelände soll sich das Fahrwerk immer gleichmäßig und kalkulierbar verhalten."
In Kurzform: Progressiv ist nicht linear und damit auch nicht gleichmäßig.
Die Langform lässt Du Dir lieber vom Fahrwerksspezi erklären.
Möglicherweise sagt der Dir auch, dass progressive Federn für Dich total toll sind.
Hängt vom individuellen Einsatzzweck ab ...
Nochmal, die Tenere ist ja bewusst auch geländetauglich konstruiert. Ja man kann es immer besser machen, aber im Vergleich zu den meisten anderen Adventure Bikes ist sie "ehrlich" gebaut. Kein Schnickschnack, nur das Nötigste. Die Hinterradfederung wird progressiv angesteuert. Wenn das im Gelände generell ungeeignet ist, dann hätte man doch die Ansteuerung linear machen müssen?
Ich würde gerne mal eine Tenere mit voll ausgebautem Fahrwerk (also voll abgestimmte Feder und Cartridge in der Gabel) fahren. Die frage ist nur wo sowas möglich ist. Kennt jemand einen reinen Fahrwerksspezialisten im Großraum Rhein-Main? Also jemanden der nicht nur Fahrwerke einer Marke im Programm hat.
Fahrwerksspezialist für alle Fahrwerke und Hersteller:
in Herxheim, ca. 15 km südl. von Mainz
pepe- tuning.de
Der macht nichts anderes als Fahrwerke seit 20 jaahren und kommt aus der Enduroszene.
Danke. Dann werde ich dem mal einen Besuch abstatten. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, von welchem Hersteller mein Fahrwerk ist. Es soll nur passen und ABE haben.
Pepe ist wirklich top.
Thommy
Gibts den noch (pepe-tuning)? Der hat mir 2012 mal meine GSXR-1000 K2 im Rennstreckentrimm abgestimmt und Fahrwerk überarbeitet... War Hammer!
Wer da in der Nähe ist: Der Typ ist super!
Ja klar gibt's den noch:
https://www.pepe-tuning.de/
Hat auch schon Hand an meine T7 gelegt ;)
Ist aber -jetzt, wo die Saison anläuft- schon ganz gut ausgebucht.
Darf man fragen was denn bei Pepe dann so gemacht wurde an deiner Tender und was sowas kostet?
Der wäre nämlich auch nicht weit weg von mir und spannend fände ich da eine positive Veränderung ja schon!
Anrufen und anfragen. Das ist so individuell, dass man da nix zu sagen kann.
Der eine braucht nur ne Wartung und Einstellung, weil er Fahrtfertig 75kg wiegt und nur langsam Straße fährt.
Der nächste wiegt 100kg und ist extrem Offroad unterwegs mit Ansprüchen, schon braucht man neue Federn vorne, Einstellung, neues Federbein, altes nimmt er in Zahlung usw usw usw.
Der beißt nicht, liefert gute Arbeit ab und kostet auch kein Vermögen.
Klingt gut. Dann werde ich mal gucken das ich mich bei Gelegenheit da mal melde oder vielleicht auch einfach rum komme.
Moin zusammen,
leider kann ich so manche Beiträge auch nicht verstehen. Das Fahrwerk an der T7 macht was es soll, inkl. der Serienstreuung die es hat. Das ist halt ein Wurf für die Masse die an die T7 gebaut werden und die User die darauf sitzen. Und genau bei den Usern.... da sind wir auf dem Punkt, es gibt nicht das Fahrwerk für alle.... Einsatzzweck, Vorlieben, aber eben auch das Gewicht spielen für das "Popometer" die entscheidene Rolle.
Und genau da setzt der Markt ja an, für alle etwas dabei. "Das" Fahrwerk für alle gibt es eben auch dort nicht und es kann teuer werden wenn man viel Probiert, daher halte ich die Fachberatung eines Spezialisten durchaus Sinnvoll, ob der nun Franz oder Pepe heist ist ja erstmal egal, aber machen sollte man das, wenn das gefühl hat, es könnte besser sein....
Dann allerdings, kann es von relativ Günstig (nur Federtausch) bis hin zum kompletten Fahrwerkstausch alles geben. auch hier zählt am ende das Ergebnis was das "Popometer" so sagt, nicht irgendwelche Bekannte..... Nur der eigene Arsch zählt dann :D
Da ich im Mammutpark die gelegenheit hatte, mehrere T7 mit verschiedenen Fahrwerken zu testen, habe ich mich auch entschieden meine umzubauen, muss aber anmerken dass sie wirklich überwiegend Offroad bewegt wird.
Manfred
Als die T7 2019 (endlich) rauskam haben alle geschwärmt. Was ein tolles Fahrwerk, von Kayaba, voll einstellbar, in Serie, wow! Das Serienfahrwerk bewegt sich schon auf sehr hohem Niveau, wenn man bedenkt, womit wir vorher jahrelang rumgefahren sind. Für 95% aller Fahrer hier reicht das längst (Vermutung!).
Mal die Kirche im Dorf lassen, klar, besser geht immer, aber muss es auch immer sein?
Wenn ich sehe mit was für einem Rotz (Tschuldigung) die neue TransAlp im Jahr 2023 daher kommt, DAS ist eine Frechheit von Honda. Ein völlig überfordertes Showa Federbein, ohne Zug- und Druckstufeneinstellung, lediglich die Federvorspannung lässt sich mit einem HAKENSCHLÜSSEL einstellen! Dagegen ist das Serienfahrwerk der Tenere Erste Sahne!
Das Fahrwerk scheint ein sehr emotionales Thema für so manch einen Teneristi zu sein :D
Ich wollte ja nur "meine" Meinung zu "meinem" neuen Fahrwerk teilen.
An der Eisdiele sollte das neue Fahrwerk kein großes Interesse erzeugen, aber ich interessiere mich immer für die Meinung von Gleichgesinnten. Ist doch eine gute Sache und dafür sind doch solche tollen Foren auch erfunden worden.
Ich bin ganz bei Kollege Shokata. Einzig der "Popometer" jedes Einzelnen zählt. Und jeder trifft seine eigene für ihn "richtige" Entscheidung. Wenn man mit seiner individuellen Anpassung ein Grinsen in seinem Gesicht On- oder Offroad erzeugen kann, dann passt das, egal was und wie du gemacht hast hast und egal, was du investiert hast.
Als ich mit 16 Jahren mit meiner Honda MTX 80 die ersten Touren gefahren bin, fand ich mein Moped perfekt, es ein einziger Traum.
Aber da hab ich auch noch 30 kg weniger gewogen. Mindestens...
Grüße an alle /beer/
Dan
Moin Leute
Kann mir jemand einen Federspanner fur das hintere Federbein empfehlen 🤔
Schönen Sonntag und Gruß aus Gelsenkirchen
Thomas
Moin moin,
die Feder kannst du leicht mit zwei Spanngurten (mit Ratsche) zusammenziehen und ausbauen - habe ich schon mehrfach so gemacht.
VG Markus
so, ich hol den thread mal wieder aus der tiefe
ich hab mir nach langem hin und her das komplette öhlins set (cartridge + dämpfer geordert)
wollte mir eigentlich das touratech wte extreme ordern, mit allem pipapo. Was mich aber zu bedenken gegeben hat, war das TT schon einmal in die insolvenz geschlittert ist. wer wartet dann mein Fahrwerk?
Hab mal gestöbert und habe gesehen das Touratech und Tractive nahezu ident in alle teilen sind.
Jedoch gibt es hier in Ö keinen Tractive service partner. Auch alle die auf der Tractive Homepage angegeben werden, weisen Tractive aber nicht aus. Ist für mich wie ein spanisches dorf. Mag sein das Touratech bzw Tractive das non plus ultra sein soll, aber irgendwie kennts keiner und weiss keiner damit was anzufangen. ABE bei Tractive sei mal dahin gestellt...
Noch dazu ist man bei closed cartridge nicht fähig die feder, Luftpolster oder das Öl selbst zu tauschen, bzw zu justieren.
Somit muss ich mich halt mit dem Öhlins begnügen, wo man noch selber hand anlegen kann, bzw jeder Bauer hier ums eck als Servicepartner auftritt
Den grund warum ich wechsle habe ich euch noch vorenthalten.
War gerade auf korsika mit der yamse.
Auf schönen strassen kann man richtig toll und flott dahin cruisen. Wird der Asphalt aber schlechter, mit flicken und Schlaglöchern, dann trampelt das Fahrwerk nur mehr und es haut einem die plomben aus der visage.
Bin auch viel tet gefahren und da kommt alles doch schon ans Limit. Man kommt zwar überall drüber, aber man könnte doch ein bisschen schneller sein.
Das Fahrwerk kann meiner meinung nach irgendwie bisschen was von allem. Aber halt nichts gut.
Hallo Jungs und Mädels,
Thilo hier.
Ich bin neu im Forum und werde mich an geeigneter Stelle auch noch ordentlich vorstellen.
Ich fahre seit meiner ersten MTX 80 (offiziell) motorisierte Zweiräder und habe in meinem Leben - bis nun 56 - so ziemlich alles auf dem Markt ausprobiert. Long Story short . . .
Wir sind Tour Operator in Namibia und haben uns für die Tenere 700 als Tourguide Moped entschieden. Meine Erfahrungen mit dem Serienfahrwerk (114 kg nackt aber 1.9m hoch):
Straße prima, Gravel Pad genug Traktion, Sand . . . Vorderrad kein Messer, dass sich eine Spur schneidet, Revierbett . . . Gabelst wenig Zugstufe, Vorderrad verliert schnell den Kontakt zum Boden . . . Starke, aufeinanderfolgende Bodenwellen . . . ich kam mir vor wie auf einem Flummi Bike. Tenere schaukelt sich auf und entwickelt auch einen Seitenversatz. Dabei war das Federbein immer noch ok. Aber mit zunehmendem Speed schlugen beide Federelemente durch.
Also die 2. Tenere zum Tuner gebracht. (Bei Pepe habe ich früher mein Fahrwerk optimieren lassen. War immer super auf meine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Da wohnte ich noch in Worms - jetzt in Swakopmund Namibia). Shims, Öl, Federn und Verspannung angepasst. Für Werner ist das fein, Gewicht Fahrer 82 kg. Für mich zu weich.
Also habe ich bei meiner 3. Tenere seit 6 Monaten das Tractive X-Treme Rally + 30 Federbein und die Cartridge Rally Closed Cartridge + 30 eingebaut. Abgestimmt auf ein Fahrergewicht von über 120 kg.
Und das macht die Tenere für mich neben den anderen Modifikationen tatsächlich zu dem besten Zweizylinder Motorrad, das ich je gefahren bin.
Natürlich ist das ganze Gespann jetzt für die Straße viel zu hart abgestimmt und unkomfortabel. Man fliegt auch eher über den Schotter, als sich daran festzukrallen. Das kompensiert aber dieser unglaublich toll abgestimmte und dosierbare Motor der Tenere, der über jede Traktionskontrolle erhaben scheint.
Im weichen, verspurten Tiefsand, hat man das Gefühl, auf einem Schienenleger zu sitzen. Völlig egal, was für Furchen da vor einem liegen. Mit entsprechendem Tempo legt man sich die Gleise selber . . . macht süchtig.
Und wenn es dann in die Bodenwellen geht, vermittelt das Fahrwerk Souveränität, Reserven und ist auch in Extremsituationen Herr der Lage.
Ich bin absolut begeistert.
Allerdings mögen die leichteren Fahrer Werners Variante mehr. Also ist es wichtig, alles auf das tatsächliche Fahrergewicht abzustimmen.
Im Vergleich zur 890 Adventure R ist die Tenere ja noch günstig. Ich finde, die Investition in bessere Federelemente lohn sich auf jeden Fall. Ich war auch kurz vor der Öhlins Variante. Der Preis für die Gabel mit Gabelbrücken hat mich aber abgeschreckt. Und da waren es "nur" 3500 € . . .
Meines Wissens verkauft Touratech die gleichen Elemente.
Wie auch immer. Schön, so ein Forum zu haben, in dem man sich austauschen kann.
Bleibt gut drauf . . . der Sommer kommt gleich.
Beste Grüße Thilo alias Kenzo
ist hier im Forum ein schweizer Tenerefahrer unterwegs, der das Tractive-Federbein verbaut hat?
In der Schweiz gibt es eine Eignungserklärung, die die Eintragung des Federbeins ermöglicht.
Vielleicht wird diese Erklärung ja auch in Deutschland für eine Eintragung als Nachweis akzeptiert, daß das Federbein funktioniert und hält.
Mit so einer Eignungserklärung möchte ich noch mal einen Versuch beim TÜV starten und suche eine Kopie davon.
Gruß Wolfgang
wollte mich noch mal zurück melden, da ich jetzt nach langer zeit geschafft habe das öhlins fahrwerk zu verbauen. (auch wenns ein tractive thread ist ;) aber meine bedenken zu tractive / turatek sind zwei beiträge von mir weiter oben zu finden).
was soll ich sagen. ich war eigentlich relativ skeptisch und hatte mir nicht so einen großen unterschied erwartet. aber ich bin hellauf begeistert. das fahrwerk ist nun sportlich straff, spricht sehr sauber und feinfühlig an.
War es vorher bei jedem schlagloch ein unangenehmer schlag welcher komplette unruhe ins fahrwerk brachte, gleitet man nun darüber. man spührt was unter den reifen passiert direkt und sofort.
beim hart anbremsen taucht die gabel auch nicht mehr ab und geht auf block.
Man spürt nun beim anbremsen den reifen und wie man ihn bis an die haftgrenze heranführen kann. gleiches gilt beim rausbeschleunigen. man fühlt nun einfach das hinterrad und wie viel man feuer geben kann, ohne einen rutscher zu riskieren.
Ich fahre aktuell immer noch mit dem standard setup, welches von Öhlins vorgegeben wird. Ich hatte noch nicht zeit das Fahrwerk für mich zu optimieren, bzw bin ich eigentlich schon jetzt sehr zufrieden.
natürlich ist die tenere noch immer auf der straße zuhause, aber man kann schon mal eine flottere "light enduro" runde einlegen, mit wurzeligen und ausgewaschenen/ felsigen waldwegen. hard enduro mit sprüngen waren vorher auch nicht möglich und sind noch immer das limit. Dann sollte dich lieber ein tractive extreme +30mm federweg her. war und ist für mich aber auch nicht die anforderung gewesen.
Mein Fazit ist, es ist ein absolut anderes motorrad geworden, und macht nun noch mehr laune. Ich, für mich bin mehr als zufrieden und meine erwartungen wurden mehr als erfüllt. natürlich sind 2500€ keine kleinigkeit, ich würde es aber wieder investieren (ich hatte es sowieso von anfang an für die T7 budgetiert).
nächstes auf der to-do liste ist der ECU flash, vom MCE performance, da die Gasannahme noch immer bescheiden ist. Der Martin wohnt direkt vor meiner haustüre und hat mir auch die innereien der Gabel umgebaut, da ich mich aufgrund zeitmangels nicht dran getraut hatte. Er ist ein super feiner Kerl der euch gerne berät solltet ihr Fragen haben.
Zitat von: frettchenmann am 11. April 2023, 20:07:11ich hab mir nach langem hin und her das komplette öhlins set (cartridge + dämpfer geordert)
Welche Komponenten hast du gekauft?
Laut demm Produktfinder von Ölins (https://www.ohlins.eu/de/products/motorcycle/product-finder/?Brand=Yamaha&Model=XT700+T%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9+Extreme&Year=2023) wären das diese:
- Öhlins STX 46 Adventure Stoßdämpfer YA 819
- Öhlins FKA Cartridge Kit Adventure FKA 116
Grüße, Detlef
War alles von otr.
Einfach dort durch das sortiment und die Modellreihe geklickt und passendes ausgewählt
Zitat von: frettchenmann am 12. Mai 2024, 12:59:09War alles von otr.
ich stehe ebenfalls vor der Entscheidung, mir das Öhlins Federbein STX 46 für die WR einzubauen.
Mir ist das Heck nämlich viel zu bockig bzw. bei kleinen Unebenheiten zu unsensibel.
Wie ist jetzt deine Erfahrung dazu?
Frank
bin noch immer zufrieden. und würde es wieder einbauen.
prinzipiell ist das originale fahrwerk (für mich) einfach zu weich und dabei noch bockig und spricht unsensibel an.
Öhlins ist straffer (von der federrate) bietet somit mehr durschlagsreserve, wobei es viel sensibler auf schlaglöcher, steine, unebenheiten, usw reagiert
Natürlich ist das eine rein subjetive erfahrung
Ich kenne das STX46 eigentlich nur für Straßenmaschinen. Da ist es gehobene Mittelklasse. Kann nix negatives sagen, finde aber eine TTX funktioniert da besser.
Gibt es inzwischen schon mehr Fahrer, die das Tractive Fahrwerk bzw das Touratech Fahrwerk verbaut haben ?
Denke derzeit über das Tractive Suspenion Federbein X-TREME PRO (ggf +25mm) oder das Touratech Suspension WTE Extreme - SET mit Cartridge für meine 2020er nach.
Gibt es neue / weitere Erfahrungen ?
Moin!
Ich fahre das Travtive extreme pro Set ( https://tractivesuspension.com/yamaha-tenere-700-x-treme-pro-suspension-kit/ ) meiner Extreme von 2023 mit angepassten Federn.
Es ist deutlich straffer als das Originale und schlägt in keiner Situation durch. Getestet auf dem TET Italy mit und ohne Gepäck. Selbst Sprünge mit Gepäck in sehr felsigem Geläuf absolut Problemfrei.
Auf der Straße natürlich weniger komfortabel wobei das Ansprechverhalten und Bremsverhalten ein Traum sind.
Ich würde es sofort wieder einbauen. Im Susatal dieses Jahr konnte ich im direkten Vergleich eine Tenere mit weitestgehend Originalfahrwerk fahren. Das war für mich deutlich zu schaukelig. Die Mitfahrer hatten bei gleicher Strecke mehrfach Probleme mit durchschlagendem Fahrwerk...
Hast Du die Federrate anhand der Standardtabelle gewählt? Überlege auch gerade das Fahrwerk meiner Extreme aufzurüsten.
Wie lang ist dein Tracktive Federbein?
Andy
Ich muss mal nachschauen. Ich hatte Off the Road mein Gewicht und meinen Einsatzzweck mitgeteilt. Bestückt, eingebaut und eingestellt wurde das System dann in NL bei Tractive. Federbeinlänge und Gabel entsprechen der Extreme Originallänge.
Kurze Nachfrage: Tractive ist identisch mit Touratech?
Hat schon mal jemand nur hinten getauscht und vorne alles gelassen?
habe genau das nur eben von Touratech (Touratech Suspension PRO Federbein für Yamaha Ténéré 700 ab 2019 Typ Extreme), kombiniert mit linearen Gabelfedern. Würde das genau so unterschreiben.
Subjektiv taucht sie beim bremsen weniger ein, gerade mit Gepäck deutlich besser im Gelände.
@segiWas heißt "kombiniert mit linearen Gabelfedern"?
Die sind doch vorn Standard?
Ich habe jetzt hinten das Touratech Extreme Federbein verbaut. Das ist tatsächlich schon eine andere Liga.
Nach der ersten kurzen Ausfahrt war ich noch etwas enttäuscht wegen des Komforts. Hatte da mehr erwartet, halte es aber für eine Einstellungssache.
Aus knüppelharten Schlägen sind jedenfalls jetzt eher Stöße geworden. Plomben dürfen in den Zähnen bleiben.
Es ist definitiv straff und präzise, das Motorrad macht in Kurven auf einmal noch viel mehr das, was ich will, als es das vorher schon getan hat und zwar unabhängig von der Qualität des Belages.
Auf Schotter bekomme ich ein sehr viel genaueres Gefühl dafür, wann das Rad die Traktion verliert und kann es kontrollieren.
Auf unebenenem Untergrund beschleunigen? Ohne Verlust der Bodenhaftung.
Das Ganze wirkt insgesamt viel stabiler und sicherer. Und vorn habe ich noch gar nichts geändert.
Da habe ich derzeit die progressiven Federn aus dem Set im Keller liegen, die auf den Einbau warten.
Ein wenig juckt mich die Option, stattdessen doch noch die teuren Cartridges zu nehmen, aber das ist natürlich noch mal eine Hausnummer.
Hat jemand einen direkten Vergleich?
ZitatWas heißt "kombiniert mit linearen Gabelfedern"?
linearen 7NM Federn
(https://www.touratech.de/gabelfedern-linear-7n-mm-fuer-yamaha-700-tenere-2019-2024-adventure-set-up.html)
Long story short: habe das Teuertech Extreme Pro mit abgestimmten Gabelfedern verbaut. Jetzt fliegt sie - egal was kommt. Ich würde es trotz Eingangsfrust (s. u.) genauso nochmal kaufen.
Long story long: Habe lange überlegt ob ich ca. 1.500 € in das Teuertech Fahrwerk mit ABE investiere oder "nur" die Federn tausche und dann doch damit leben muss, dass Druck- und Zugstufenklicker nicht wirklich gut mit der härteren Feder harmonieren. Habe dann das Touratech Tractive Suspension X-Treme PRO Federbein mit hydr. Vorspannung und den passenden progressiven Hyperpro Gabelfedern und dem passenden Öel verbaut. Ich war zuerst GAR NICHT happy mit dem Federbein. Viel zu straff, viel zu unsensibel und wie festgetrampelt - auch mit Vorspannung und Zug- und Druckstufe voll offen. Habe bei T-tech nachgefragt und die schmallippige Antwort bekommen, dass das Federbein so wie bestellt ausgeliefert wurde. Ja das stimmte ja auch. Also habe ich mir gedacht: "Du kleiner Doofie hast viel Geld bezahlt und bist halt zu unfähig, um so eine geiles Federbein richtig arbeiten zu lassen. Ziemlich frustig." Hab dann wieder auf OEM umgebaut und bin den Winter so gefahren. Im Frühjahr wollte ich es schon verkaufen - habe ich mich aber nochmal mit aller Enttäuschung bei Teuertech gemeldet und siehe da - Sie haben Fehler eingeräumt und eine Lösung angeboten! Ich bekam Kontakt zu dem Fahrwerksguru, der bei Tractive die Federbeine für Touratech abstimmt und der hat mir erklärt was da falsch war (zu weiche ! Feder und zu hohe Dämpfung). Das Federbein sei praktisch immer im Bereich Durchschlagschutz unterwegs gewesen und konnte dewegen nicht funzen.
Federbein hingeschickt. Touratech hat kostenfrei den Umbau gemacht und das Teil zurückgesendet. Eingebaut und jetzt schluckt sie alles und ich hab ein breites Grinsen. Alle vorherigen Schwächen sind weg. Kein Duchschlagen, Lenkung Einknicken, Gewabbel, wegsacken und besser auf der Bremse ist sie auch. Auf der Strasse funktioniert das Moped auch viel besser.
Fazit: Würde ich genauso wieder kaufen. Nein ich werde nicht von Teuertech oder Anderen bezahlt oder so. Funzt einfach und es bringt Spass.
Cheers and safe rides
Welche Feder hattest Du denn bei welchem Gewicht im Federbein?
hat hier schonmal jemand sein Tractive Federbein/Fahrwerk eintragen lassen?
Zitat von: Onkeldittmeyer am 21. Juli 2025, 17:15:44Welche Feder hattest Du denn bei welchem Gewicht im Federbein?
Bei meiner ursprünglichen Bestellung hatte ich angegeben: Fahrergewicht 98 kg + Sozius 80 kg beide fahrfertig mit Stiefeln, Helm etc + 10 kg Gepäck + viel Gelände ohne Sozius. Das gabe es auch Gespräch mit Teuertech um meine Angaben auf dem Fragebogen nochmal abzuklären.
Federbein wurde mit folgenden Parametern geliefert: Federrate 80 Nm; Länge 205 mm; Federvorspannung 21 mm; Ref PA+ 10,0 mm; ref PA- 5,0 mm, Druckstufe HS 10 klicks offen; Druckstufe LS 10 klicks offen; Zugstufe 10 klicks offen
Nach der Revision "Reshim + Federtausch" kam das Federbein zurück mit einer 90er Feder und überarbeiteter Dämpfungsabstimmung. Durchgeführt wurde der Auftrag von WM Bikes.
Ich war so unvernünftig und habe mir das TT Extreme Fahrwerk gegönnt.
Erster Eindruck: anderes Motorrad, deutlich besseres Fahrverhalten.
Ob es dreitausend Euro besser ist, sei mal dahingestellt. Auf der Straße ist mal alles präziser, der Grenzbereich verschiebt sich, man ist eigentlich immer zu schnell unterwegs (was nicht unbedingt gut ist 😬).
Was ich technisch noch nicht so ganz durchstiegen habe: Beim OEM - Fahrwerk stellt man an beiden Holmen jeweils Zug- und Druckstufe ein, beim TT - Fahrwerk an einem Holm Zug-, an dem anderen Druckstufe. Wieso ist das so? 🤔
Zitat von: Onkeldittmeyer am 30. Juli 2025, 00:03:55Beim OEM - Fahrwerk stellt man an beiden Holmen jeweils Zug- und Druckstufe ein, beim TT - Fahrwerk an einem Holm Zug-, an dem anderen Druckstufe. Wieso ist das so?
Du hast doch bei dem Tractive Fahrwerk vermutlich geschlossene cartridges (Patronen) verbaut. Nu wenn dem so ist, dann ist eine für die Druckstufe zuständig und die andere für die Zugstufe.
Oder?
Ja. Aber ich versuche die Logik zu verstehen. Bin ja neugierig.
Eigentlich ist doch jeder Gabelholm erstmal ein eigenes geschlossenes System. Oder?
Warum wird zug und druckstufe bei einer Motorradgabel getrennt
ChatGPT:
Die Trennung von Zug- und Druckstufe bei einer Motorradgabel dient dazu, das Fahrverhalten präzise und unabhängig auf unterschiedliche Fahrsituationen abzustimmen. Das macht vor allem bei sportlichen, schweren oder leistungsstarken Motorrädern einen großen Unterschied in Sachen Komfort, Kontrolle und Sicherheit.
🔍 Kurz gesagt:
Druckstufe (Compression): kontrolliert das Einfedern der Gabel – z. B. beim Bremsen oder Überfahren von Bodenwellen.
Zugstufe (Rebound): kontrolliert das Ausfedern der Gabel – also wie schnell sie wieder in ihre Ausgangsposition zurückkommt.
🧠 Warum getrennt?
1. Völlig unterschiedliche Kräfte wirken
Beim Einfedern wirken hohe, schnelle Kräfte (z. B. beim harten Bremsen).
Beim Ausfedern soll die Gabel kontrolliert, aber nicht ruckartig zurückkommen, damit das Vorderrad Grip behält.
→ Diese beiden Bewegungen erfordern unterschiedliche Dämpfungscharakteristiken.
2. Bessere Abstimmung
Du kannst die Druckstufe härter machen (z. B. gegen ,,Eintauchen" beim Bremsen), ohne dass die Zugstufe zu langsam wird und die Gabel ,,klebt".
Oder die Zugstufe schneller machen (z. B. für mehr Grip), ohne dass die Gabel beim Einfedern zu weich wird.
→ Mehr Kontrolle, weniger Kompromisse.
3. Höherwertige Technik = mehr Fahrstabilität
Trennung erlaubt bessere Dämpferventile (Shim-Pakete, Nadelventile etc.).
Diese halten das Öl stabiler unter Kontrolle – selbst bei starker thermischer Belastung (z. B.
Rennstrecke oder Offroad).
🏁 Beispiel aus der Praxis:
Situation Gute Druckstufe Gute Zugstufe
Bremsen vor Kurve verhindert tiefes Eintauchen sorgt für stabile Rückfederung
Kurvenfahrt über Bodenwelle federt schnell ein, aber nicht zu weich federt kontrolliert zurück, hält das Rad am Boden
Nach Sprung (Offroad) dämpft den Einschlag verhindert Rückschlag oder Aufschaukeln
🧰 Warum das für dich wichtig ist:
Wenn Druck- und Zugstufe nicht getrennt wären (wie bei günstigen oder älteren Gabeln), müsstest du immer Kompromisse eingehen. Du könntest z. B. das Bremsnicken nur reduzieren, indem du auch die Zugstufe härter machst – was wiederum das Ansprechverhalten verschlechtert.
✅ Fazit:
Zug- und Druckstufe werden getrennt, damit du das Ein- und Ausfedern deiner Gabel unabhängig voneinander anpassen kannst. Das verbessert Komfort, Fahrverhalten und Sicherheit – und ist besonders auf anspruchsvollem Terrain oder bei sportlicher Fahrweise unverzichtbar.
Schönes Beispiel für AI, die flasche Frage richtig beantwortet. Die Frage war nicht warum Zug- und Druckstufe getrennt eingestellt werden, sondern warum an der Tractive Gabel Zug- und Druckstufendämpfung nach Holmen getrennt werden. An den meisten Gabeln sind Druck- und Zugstufe getrennt eingestellbar, aber an beiden Holmen. Das ist nicht das selbe.
Zitat von: beeze am 06. August 2025, 09:33:18Schönes Beispiel für AI, die flasche Frage richtig beantwortet. Die Frage war nicht warum Zug- und Druckstufe getrennt eingestellt werden, sondern warum an der Tractive Gabel Zug- und Druckstufendämpfung nach Holmen getrennt werden. An den meisten Gabeln sind Druck- und Zugstufe getrennt eingestellbar, aber an beiden Holmen. Das ist nicht das selbe.
Stimmt! Da ist mir doch ein entscheidender Fehler unterlaufen.
Warum wird zug und druckstufe bei einer Motorradgabel links und rechts getrennt
ChatGPT:
Die Trennung von Zug- und Druckstufe auf die linke und rechte Seite einer Motorradgabel – also z. B. Zugstufe im linken Holm und Druckstufe im rechten Holm – ist eine konstruktive Entscheidung, die vor allem bei modernen Upside-Down-Gabeln (USD-Gabeln) zu finden ist.
Das macht man aus mehreren technischen und praktischen Gründen, die ich dir hier im Detail erkläre:
🎯 Warum wird das gemacht?
1. Bessere Raumausnutzung
Die Ventiltechnik für Zug- und Druckstufe braucht Platz im Gabelholm.
Wenn man beide Dämpfungssysteme auf je einen Holm verteilt, hat man mehr Platz, um die Dämpfungskomponenten hochwertiger und effizienter zu bauen.
So lassen sich größere Ventile oder aufwendigere Shim-Pakete einbauen – was zu besserer Dämpfungsleistung führt.
2. Geringere Reibung & symmetrische Belastung
Jeder Gabelholm hat dann nur eine Hauptfunktion: einer kontrolliert das Einfedern, der andere das Ausfedern.
Dadurch wird die mechanische Belastung innerhalb des Holms reduziert, was z. B. zu weniger
,,Stiction" (Losbrechwiderstand) führen kann.
Die Funktion bleibt symmetrisch, da beide Gabelholme gemeinsam arbeiten – nur mit unterschiedlichen Aufgaben.
3. Kosteneffizienz in der Fertigung
Statt zwei Gabelholme mit komplexen Kombi-Dämpfungssystemen zu bauen, reicht es, wenn jeder Holm einen Dämpfungstyp enthält.
Das spart Bauteile, reduziert Komplexität und Wartungsaufwand – ohne nennenswerte Einbußen bei der Performance (bei richtiger Abstimmung).
4. Einfacheres Tuning und Service
Der Mechaniker weiß sofort: linker Holm = Zugstufe, rechter Holm = Druckstufe (oder umgekehrt – je nach Hersteller).
Das erleichtert die Arbeit beim Service oder beim Renn-Setup.
⚠️ Häufige Missverständnisse:
Manche denken, das Motorrad würde sich "unausgewogen" anfühlen, wenn nur eine Seite für Druck- oder Zugstufe zuständig ist.
Das stimmt nicht, denn beim Fahren wirken die beiden Holme gemeinsam. Die Kräfte auf beide Seiten werden durch die Gabelbrücke und die Achse gleichmäßig verteilt. Du merkst also keinen Unterschied im Lenkverhalten oder in der Gabelbalance – wenn das System gut abgestimmt ist.
🔧 Beispiel aus der Praxis:
Motorrad Gabeltyp Druck-/Zugstufe
Yamaha R6 (USD-Gabel) KYB Druck rechts, Zug links
KTM Duke / Supermoto WP APEX Druck und Zug getrennt
Öhlins R&T Cartridge-System Meist kombiniert oder getrennt je nach Modell
✅ Fazit:
Die Trennung von Zug- und Druckstufe auf linke und rechte Seite der Gabel ist eine clevere Lösung zur Platzersparnis, Reibungsreduktion und Vereinfachung. Die Performance leidet dadurch nicht – im Gegenteil: Es ermöglicht präzisere Dämpfung und leichtere Wartung.
Okeeeee. Das tönt soweit ziemlich schlüssig. Wird aber noch ein bisserl dauern bis ich mich mit dem AI-Dingens anfreunde :-\
OK. Nimmt man das Ergebnis der KI, dann bedeutet das:
Getrennt ist besser und billiger zu bauen. Kombiniert ist teurer in der Herstellung und schlechter in der Performance.
Mit anderen Worten: Die Konstrukteure bei Yamaha bauen absichtlich etwas teures, was auch noch schlechter ist.
Ich muß die KI mal fragen, ob die doof sind. ;-)
Zitat von: Onkeldittmeyer am 06. August 2025, 15:11:42OK. Nimmt man das Ergebnis der KI, dann bedeutet das:
So würde ich das nicht sehen. Teuer baut Yamaha bestimmt nicht, wie alle anderen Hersteller auch. Da zählt jeder Cent bzw. Yen.
Fakt ist, dass die Aufteilung zum einen thermische Gründe hat und auch eine sensiblere Gabel dabei rauskommt. Ich habe mir das Öhlins AR-X 40 TTX Federbein und das Cartridge Kit FKA 114 NIX Adventure gegönnt. Bin noch am einfahren und einstellen. Kein Vergleich zur Serie. Das Ansprechverhalten ist ein ganz anderes. Da merkst du jeden Klick, wenn du Zug- und Druckstufe verstellst. Vom Gefühl her fahre ich ein ganz anders Moped.
Ist aber eine Seite kaputt, fährt es sich scheisse. Bei einem redundanten System, wie bei der Tenere, kann man noch ganz gut mit Zug und Druckstufe von einer Seite wirkend weiterfahren.
Zitat von: Gersty am 06. August 2025, 17:46:11Ist aber eine Seite kaputt, fährt es sich scheisse. Bei einem redundanten System, wie bei der Tenere, kann man noch ganz gut mit Zug und Druckstufe von einer Seite wirkend weiterfahren.
Das macht es nicht besser. Bei guten Gabeln war schon immer Zug- und Druckstufe getrennt. Und wenn dir eine Seite ausfällt was ich bis jetzt noch nie gehört habe (lasse mich eines Besseren belehren) fährt es sich genauso bescheiden. Also kein Argument. Und dieses rumgefummel bei der Tenere, mit Zug- und Druckstufe, ist in meinen Augen absoluter Schrott.
es reicht bei einer Upside-down-Gabel wie an der T700 ein defekter Simmerring, der eine Holm verliert sein komplettes Öl und es dämpft hier nichts mehr. Wirklich nichts Ungewöhnliches. Was als Vorteil einer sog. "Splitgabel" noch nicht erwähnt wurde: beide Dämpfungscharakteristika - insbesondere auch die Druckstufe - lassen sich bequem und i.d.R. auch werkzeugfrei von oben am Gabeldeckel einstellen. Eine weitere, moderne Variante wiederum nutzt den einen Gabelholm nur für die Federung, den anderen nur für die Dämpfung. Vorteile: man spart sich Federgewicht ein, kann sogar statt mit herkömmlicher Schraubenfeder mit einer Luftfeder arbeiten. Und es ist das passende Setting für ein elektronisches, semi-automatisches Fahrwerk wie z.B. bei meiner KTM 1290 Superadventure. Eine Empfehlung für alle, die keine Einstellschräubchen mögen oder einfach nicht bei jedem Einsatzwechsel dran rumjustieren möchten. Hätte ich natürlich für meine Wüstenreisen nicht haben wollen. Aber in meinem heutigen Tourenbetrieb wird per Vorwahl am Menüschalter alles gut abgedeckt, was ich nutze: straffe Dämpfung für die schnelle Hausrunde, bequeme Abstimmung mit Sozia, für zerbombten Asphalt und leichten Schotter dann die "Offroad"-Einstellung mit weichem Ansprechen und stärkerer Progression als Durchschlagschutz. Dürfte ja nicht so weit weg sein vom tatsächlichen Einsatzprofil all der Ténérés hierzulande, oder? ;)
Zitat von: sminti am 06. August 2025, 20:10:55Bei guten Gabeln war schon immer Zug- und Druckstufe getrennt. ...........Und dieses rumgefummel bei der Tenere, mit Zug- und Druckstufe, ist in meinen Augen absoluter Schrott.
Also bei meiner Tenere Bj 2021 sind Drck-und Zugstufe sowohl vorne als auch hinten getrennt einstellbar. Ja, vorne muss man beides an beiden Holmen machen. Ein Wahnsinnsstress den ich mir da jedesmal antun muss.
Zitat von: hakim am 07. August 2025, 07:24:03....es reicht bei einer Upside-down-Gabel wie an der T700 ein defekter Simmerring, der eine Holm verliert sein komplettes Öl und es dämpft hier nichts mehr.
Das gilt aber auch für USD mit holm-getrennter Druck und Zugstufendämpfung. Und eine right side up Gabel pumpt ihren Holm bei defektem Simmering auch ruck zuck leer. Also immer doof mit defektem Simmering zu fahren.
Ich hab immer Bauchweh bei unsymetrischen Systemen, da z.B. beim Einfedern am Rad ein Drehmoment eingeleitet wird. Ein Holm stellt sich dem Einfedern dämpfungsmäßig entgegen der andere nicht, beim Ausfedern umgekehrt. Die dabei auftretenden Kräfte müssen dann über die Radachse auf die jeweils andere Seite übertragen werden, damit da nichts "verkantet". Auch ist, zumindestens bei meinem Einsatzprofil, ein ständiges verstellen vorne nicht nötig, ich hab da eine gute Einstellung für mich gefunden und lasse die selbst beladen drin, während ich hinten je nach Beladungszustand anpassen muß.
Für mich richtig gruselig wird es, wenn eine Seite fürs Federn und die ander fürs Dämpfen zuständig ist.
@tam91Aber es scheint technisch ja kein Problem darzustellen. Sonst würden wohl diese Luxushersteller das so nicht bauen.
Ich war jetzt ausgiebig mit dem Touratech - Fahrwerk unterwegs.
Das ist schon ein deutlich spürbare Unterschied. Auf der Straße (da bin ich jetzt keine so große Hilo) ist das Fahrwerk viel präziser.
Das ganze läuft wie auf Schienen, wobei tatsächlich der Gabelumbau den größeren Effekt hatte.
Ein wenig enttäuscht bin ich von hinten. Und zwar insofern, als daß es immer noch sehr hart ist bei kaputten Straßen. Nicht so, wie vorher, die Plomben bleiben drin, aber es haut schon noch manchmal kräftig rein.
Allerdings ist meine Einstellerei auch so ein wenig Trial and Error.
So ganz genau habe ich zum Beispiel noch nicht verstanden, wie sich das mit Low- und Highspeed - Einstellung verhält.
Es geht ja wohl darum, der Dämpfer dämpft, wenn schnelle Bewegungen ins Fahrwerk kommen. Das ist in der Tat vorwiegend bei hoher Geschwindigkeit so.
Und tatsächlich. Wenn ich relativ schnell unterwegs bin, kann ich mit einer offenen Druckstufe (16 bei Highspeed statt 10,das Maximum scheint schon bei 18 zu liegen) ganz gut über Flickenteppiche fahren.
Bei langsamer Fahrt hat aber eine offene LS-Druckstufe nicht diesen Effekt.
Die Zugstufe bringt mich nicht wirklich weiter.
Zitat von: tam91 am 07. August 2025, 19:53:39Ich hab immer Bauchweh bei unsymetrischen Systemen
dann muss dir bei dieser gabel (https://www.cannondale.com/de-de/gear/components/suspension/lefty-ocho) ja das grausen kommen :D
Zitat von: Onkeldittmeyer am 07. August 2025, 21:22:09@tam91... Allerdings ist meine Einstellerei auch so ein wenig Trial and Error.
die Dämpfungseinstellerei ist immer "trial and error"! Ich habe dafür meine Referenzstrecke ausgesucht, auf welcher das Fahrwerk gut funktionieren muß. Bei mir ist das eine Bergstrecke mit Flickasphalt, welcher sowohl harte Schlaglochkanten als auch sanftere Belagwellen aufweist. Dreh´ für den Anfang mal beide Druckstufen komplett raus auf weich. Das heißt dann ja nicht, daß gar keine Druckdämpfung mehr da wäre, nur daß Du jetzt erstmal in der weichsten Einstellung fährst. Jetzt konzentrierst Du Dich ausschließlich auf die Zugstufe und experimentierst etwas damit. Wenn dein Vorderrad ins Schlagloch "reinfällt" statt sanft rein zu gleiten, dann ist die Zugstufe zu straff gewählt. Wenn Dein Lenker beim Rausfahren merklich nachwippt, ist die Zugstufe zu weich eingestellt. Hast Du nun eine brauchbare Zugstufeneinstellung gefunden, konzentrierst Du Dich auf die Druckstufe. Fahre Deine Referenzstrecke mit der für Dich dort üblichen Geschwindigkeit. Vielleicht passt es ja sogar für Dich mit beiden ganz geöffneten Druckstufen. Wenn aber z.B. auf langen Belagwellen die Gabel Dir zu unruhig wird, drehst Du die Lowspeed-Druckstufe 2 Klicks straffer. Ebenso wenn Du gefühlt in Kurven etwas mehr Seitenführung vermißt. Um die Highspeed-Druckstufe kümmerst Du Dich zuletzt. Wenn die Gabel z.B. beim Durchfahren von tieferen Schlaglöchern zu stark einfedert, erhöhst Du die Highspeed-Druckstufe etwas. Hast Du schlußendlich für die beiden Druckstufen eine gute Einstellung gefunden und ist diese straffer als bei ganz geöffneten Einstellern, dann wirst Du wahrscheinlich die Einstellung der Zugstufe etwas ins Straffere nachführen müssen. Wichtig: immer nur eine einzige Einstellung ändern und danach probefahren. Ich habe immer Zettel und Stift dabei, sonst bin ich irgendwann durcheinander gekommen mit den Klicks. Ach so, ich habe meine Tipps jetzt auf die Gabel bezogen, aber die Einstellung für das Federbein wird auf die gleiche Weise herausgefahren. Und sicherlich machen andere das anders, aber so mach´ ich das halt. Wobei ich es tatsächlich bei meiner T700 (2019) garnicht so trivial fand - dem sehr guten Tractive Federbein zum Trotz - die unangenehmen Schläge in meinen Rücken z.B. beim Überfahren von Kanaldeckeln ausreichend herausgefiltert zu bekommen. Für mich vermutlich mehr eine Eigenart der Anlenkung und weniger des Federbeins an sich, daß das Ansprechverhalten der Hinterhand über Kanten zu wünschen übrig läßt.
ja die einarmige Canondale Gabel habe ich schon immer mit Unbehagen betrachtet, weil ich da keinen Vorteil drin sehe wenn man wegen der Verdrehsteifigkeit so riessige Rohre verwenden muß. Auch hinten sind Einarmschwingen eigentlich immer schwerer als die 2 armigen, weshalb es im Rennsport auch keine einarmigen gibt. Für mich bis auf den einfacheren Radausbau ein Designgag.
Wer mal die Lefty gefahren ist, möchte die nimmer hergeben - im Prinzip sind das 4-Kantrohre, die auf Linearkugellager laufen.... quasi null Losbrechmoment und super steif. Halt nur für Mountainbike und nicht für Motorrad :D
Ah sehe grade, die neuen Leftys haben 3-Kant-Rohre
Das hat aber nichts mit einarm oder zweiarm zu tun. Von Moto Spezial in Gomadingen gab es mal Gabelumbauten für Guzzis auch mit Linearkugellagern, da war das Ansprechverhalten wohl auch legendär gut.
@hakimHhm. Vorne paßt eigentlich ganz gut, hinten muß ich dann wohl mal wie beschrieben ran.
Danke für die Erklärungen.
Das ist interessant:
Ich habe mich heute mal mit dem Negativfederweg befasst. Also wirklich mal mit genau messen und nicht wie vorher so eher grob.
In der meiner Adam-Version komme ich auf 88 Kilo, mit den Moped-Klamotten auf etwa 100 kg (und das ist die Sommervariante ich war wirklich erstaunt, wie schwer der Plunder ist).
Mit 100 kg wäre ich also am oberen Ende der Touratech - Abstimmung des Federbeines (die sprechen von 80-100 kg), so daß ich erwartet hätte, durchaus einiges vorspannen zu müssen.
Erstaunlicherweise habe ich bei einem (!) Klick Vorspannung einen statischen Negativfederweg von 2 cm, einen dynamischen von dann insgesamt 5,5 cm.
Wenn ich zehn Klicks vorspanne (ungefähr 45 sind möglich), komme ich auf einen dynamischen negativen Federweg von 5,2 cm.
Ich müßte ja auf 6 cm kommen. Das ist allerdings mal definitiv nicht möglich.
Verbaut scheint eine 80-N-Feder zu sein.
Soll das so?
80Nm bei dem Gewicht? Ich hab' mit Klütten nochmal 10Kg mehr, und verwende stets Federn über 90Nm. Gibt's denn da höhere Federraten?
Zitat von: Franki am 11. August 2025, 22:38:2080Nm bei dem Gewicht? Ich hab' mit Klütten nochmal 10Kg mehr, und verwende stets Federn über 90Nm. Gibt's denn da höhere Federraten?
Mich hatte es auch gewundert. Hätte eher mit 85N gerechnet, aber TT sagt, das passt schon, bei deren Dämpfer.
Und wenn ich selbst ohne Vorspannung (bzw mit einem Klick) nur auf 5,5 cm negativen Federweg komme. Ja wozu dann eine härtere Feder.
Ich finde das halt auch seltsam, weil es dem widerspricht, was ich so gelesen habe.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 11. August 2025, 20:14:19...Erstaunlicherweise habe ich bei einem (!) Klick Vorspannung einen statischen Negativfederweg von 2 cm, einen dynamischen von dann insgesamt 5,5 cm.
Soll das so?
nur sicherheitshalber: wie hast Du gemessen? Sowohl der statische als auch der dynamische Durchhang nehmen als Bezugswert den Abstand ab Mitte der Radachse nach oben zu einem Fixpunkt des Rahmens oder der Verkleidung, bei voll ausgefedertem Hinterrad - also z.B. auf dem Hauptständer stehend. Den statischen Durchhang kannst Du mal vernachlässigen. Für den dynamischen Durchhang Mopped auf seine Räder, in vollem Ornat aufsitzen, beide(!) Füße auf die Rasten, mit der Hand irgendwo abstützen und einen Helfer von der Radachsenmitte rauf zum zuvor markierten Fixpunkt abmessen lassen. Machst Du das alleine, bekommst Du meist einen zu niedrigen Durchhangswert! Dann diesen Wert vom zuvor bei voll ausgefedertem Hinterrad gemessenen Grundwert abziehen ergibt den dynamischen Durchhang. Circa 6cm wären lehrbuchgerecht für die 20cm Federweg, aber 5,5cm wären auch OK. Sollten sich diese Werte annähernd bestätigen - gerne auch bei Vorspannung in Grundstellung 0 Klicks - dann brauchst Du keinesfalls eine andere Feder. Zumal Du alles ganz neu eingebaut hast und sich alles noch etwas setzen wird auf den kommenden 10tsd Kilometern. Du kannst übrigens bedenkenlos in Vorspannung 0 Klicks fahren. Selbst in dieser Einstellung hat die Feder montagebedingt eine Grundvorspannung im Federbein - meist ca.10-15mm.
@hakimGemessen habe ich wie auf dem Foto zu sehen. Nicht exakt die Achsmutter, ich habe das Maßband am Gewinde der Kontermuttern mittels Kabelbindern fixiert und dann auf die hintere Schraube des Soziusgriffes (bzw normalerweise sind da ja die Haltenasen für das Verzurren des Gepäcks) gemessen.
Entlastetes Rad: 63 cm
Ohne Fahrer stehend:61 cm
Mit dem dicken Onkel drauf: 57,5 cm
Den einen Klick habe ich genommen, weil ich mir nicht sicher war, ob ohne auch ok ist. Bei Zug- und Druckstufe soll man das ja nicht tun.
Ich glaube aber nicht, daß das bei insgesamt 45 Klicks was ausmacht...
das sieht doch gut aus - was passt denn jetzt nicht? Damit geht sie doch gut um's Eck, oder nicht? Mit der Zugstufendämpfung beeinflusst Du, wie leicht sie sich einlenken lässt, mit der Druckstufe die "Laufruhe" des Fahrwerks - Letzteres hat Öhlins in einer seiner Anleitungen mal so beschrieben, was ich ganz schlüssig fand.
Zitat von: Franki am 12. August 2025, 20:46:04das sieht doch gut aus - was passt denn jetzt nicht? Damit geht sie doch gut um's Eck, oder nicht? Mit der Zugstufendämpfung beeinflusst Du, wie leicht sie sich einlenken lässt, mit der Druckstufe die "Laufruhe" des Fahrwerks - Letzteres hat Öhlins in einer seiner Anleitungen mal so beschrieben, was ich ganz schlüssig fand.
Wie leicht sich das Motorrad einlenken lässt, ist vom Nachlauf abhängig. Wenn man die Vorspannung erhöht, kommt das Heck hoch, der Nachlauf wird kürzer, dadurch lenkt sie leichter in Kurven.
Die Zugstufe steuert, wie schnell das Federelement nach ausfedert, d. h. wie stark das Ausfedern gedämpft wird. Die Druckstufe ist die Dämpfung für das Einfedern.
Andy
... soweit die Theorie, korrekt /beer/ Ich versuche auch immer, von den Auswirkungen aufs Fahren auszugehen. Ich bin früher zum Beispiel meistens mit zu wenig Vorspannung durch die Kurven gezogen, was sogar mehr Spaß gemacht hat als mit korrektem Negativfederweg. Nachteil war natürlich, dass die Federbeine schnell ermüdeten und die Fußrasten eher aufsetzten ;) Heute muss ich vor allem bei Gepäckeinsatz schon korrekt messen, empfinde das Fahrwerk dann aber auch recht steif. Der Geradeauslauf ist mit weniger Vorspannung auch stabiler, finde ich. Nur das Messen 2/3 - 1/3 reicht nicht. Da muss man schon seine persönliche Ideallinie finden...
Naja. Kurios wird es ja vorn. Da müßte man rechnerisch ja fast sieben cm Negativfederweg haben.
Das ist schon echt viel. Hat das jemand?
PXL_20250811_124124131~(1).jpg ...
nimm als unteren Messpunkt die Mitte der Hinterradachse und Du hast den "fehlenden" halben Zentimeter dynamischen Durchhangs gefunden. Ansonsten sollte das Maßband in etwa entsprechend der Raderhebungskurve zu liegen kommen, was bei Dir laut Foto ja der Fall sein wird, wenn Du unten an die Radachse gehst.
Was die Gabel angeht, so kann ich Dir leider für meine ex-T700 mit progressiver HYPERPRO-Federbestückung keinen Wert nennen - hab´ ich mir damals nicht notiert. Der oft hergenommene Richtwert für den dynamischen Durchhang liegt hier tatsächlich bei 70mm, wenn man von 1/3 der 210mm Gesamtfederweg ausgeht. Nur daß diese Grundregel aus dem Offroadbereich stammt und man bei einem "Adventurebike" wie der T700 i.d.R. für bessere Performance sowohl auf Asphalt als auch mit Gepäck oder gar für Soziusbetrieb grundsätzlich etwas härtere Federraten wählt - womit man dann eher bei ca. 40-55mm dynamischen Durchhangs an der Gabel landen wird. Alles Werte an der Gabel wie auch hinten am Federbein, die letztendlich nur grobe Anhaltspunkte darstellen. Wenn es für einen funktioniert, so wie man es für sich persönlich rausgefahren hat, ist doch alles gut!
ist jetzt nicht super-entscheidend, vielleicht ist aber ein Gliedermaßstab leichter zu handhaben. Mir ist so'n kleiner als Werbegeschenk zugeflogen - Bild anbei. Ein großer, normaler tut's natürlich auch, paßt aber weniger ins Gepäck/Tankrucksack... /-/
@Franki Das mit dem Zollstock ist so eine Sache. Das Maßband finde ich deutlich flexibler.
@hakim
Was den Messpunkt angeht: Meinst Du wirklich, der Unterschied wäre ein halber cm, wenn man so wenig weiter hinten ansetzt?
Klar wäre die Strecke länger, aber das gilt ja sowohl für die Strecke im entlasteten als auch im belasteten Zustand, die Differenz hätte ich jetzt in etwa gleich eingeschätzt.
Vorn am Gewinde der Kontermutter ist das Maßband halt immer prima an der gleichen Stelle.
Wobei erwartbar ja das Ergebnis sein wird: Nicht vorspannen....
Was die Vorspannung vorn angeht: Die sieben cm erreiche ich nie und nimmer. Ich frage mich auch ob das sinnvoll ist. Jetzt liegt liegt der Negativfederweg bei 4,7 cm (davon rund 2,5 cm statisch), gemessen am Standrohr, also dem silbernen Rohr (Abstand zum Tauchrohr).
Ich werde jetzt die Einstellung so belassen und mit der Dämpfung weiter probieren.
Ich fürchte aber das leicht unsesible an der Hinterhand läßt sich nicht vollständig beseitigen.
P.S.:
Ich habe an der 25er Tenere gesehen, daß man andere Umlenkhebel verwendet. Die sind nicht mehr gerade, sondern sichelförmig. Ob man damit an dieses Problem herangeht?
Die 25er Ténéré hat ein um Welten besseres Fahrwerk als meine olle 2019er. Das habe ich bei der Probefahrt nach 50 Metern schon gemerkt. Wird nicht nur an den neuen Umlenkhebeln liegen, das gesamte Fahrwerk ist deutlich hochwertiger.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 13. August 2025, 13:13:17...
@hakim
Ich fürchte aber das leicht unsensible an der Hinterhand läßt sich nicht vollständig beseitigen.
rein geometrisch gesehen: je weiter Du den unteren Meßpunkt von der Achsmitte in die Diagonale nach vorne in Richtung Schwingenachse verschiebst, desto geringer wird der Differenzwert zwischen "voll ausgefedert" und "unterm Fahrer eingefedert" aka "dynamischer Achsdurchhang" ausfallen. Aber gut, die paar Millimeter beeinflussen das Fahrerlebnis nicht entscheidend. Was die immer noch leicht unsensible Hinterhand angeht, bin ich ja wie bereits geschrieben gleicher Meinung. Über eine Modifikation der Anlenkung kann man das positiv beeinflussen. Ob man das beim 25er Modell in diese Richtung gehend modifiziert hat, weiß ich allerdings nicht.
Zitat von: Peter700 am 13. August 2025, 15:13:27Die 25er Ténéré hat ein um Welten besseres Fahrwerk als meine olle 2019er. Das habe ich bei der Probefahrt nach 50 Metern schon gemerkt. Wird nicht nur an den neuen Umlenkhebeln liegen, das gesamte Fahrwerk ist deutlich hochwertiger.
Wo liegen denn die Unterschiede?
Ich hab ja keine Ahnung davon, aber es spricht viel sensibler an, jeder kleinste Kanaldeckel wird sofort weggefiltert, viel komfortabler, trotzdem deutlich straffer, nicht so ne weiche Schaukelei wie bei meiner alten.
Und ich hab nix verstellt, einfach draufgesetzt wie sie war und losgefahren. Ich glaube gelesen zu haben, dass die 25er Modelle alle das Fahrwerk der alten Extreme, bzw. der WR verbaut haben.
Zitat von: Peter700 am 13. August 2025, 15:49:42[...] Ich glaube gelesen zu haben, dass die 25er Modelle alle das Fahrwerk der alten Extreme, bzw. der WR verbaut haben.
waren deren Federwege nicht merklich länger? Ich kann mir die zahlreichen Angaben nicht immer merken... :o
Zitat von: Peter700 am 13. August 2025, 15:49:42Ich hab ja keine Ahnung davon, aber es spricht viel sensibler an, jeder kleinste Kanaldeckel wird sofort weggefiltert, viel komfortabler, trotzdem deutlich straffer, nicht so ne weiche Schaukelei wie bei meiner alten.
Und ich hab nix verstellt, einfach draufgesetzt wie sie war und losgefahren. ...
eigentlich ja ein Argument, diese zu kaufen /-/ Du nicht, hast ja eine und empfindest die Gasannahme auch besser - hatt'ste ja geschrieben...
Das klingt ja fast besser als unser teures Zubehörfahrwerk. 😉
Man ist ja neugierig und nach ein wenig Suchen bin ich auf einen Test von "1000 PS" gestoßen.
Dort schreibt man:
"Mit den nun bananenförmigen statt gerade Streben soll das Heck noch progressiver Federn."
Klingt jetzt nach einer Verschlechterung. :-D
Quelle: https://www.1000ps.de/testbericht-id-3012507-neue-yamaha-tenere-700-und-t7-rally-2025-erster-test-in-marokko
Zitat von: Franki am 13. August 2025, 16:02:27eigentlich ja ein Argument, diese zu kaufen /-/ Du nicht, hast ja eine und empfindest die Gasannahme auch besser - hatt'ste ja geschrieben...
Naja, war halt nur ne Probefahrt, 45 Minuten, nur auf Asphalt.
Aufgrund des Fahrwerks würde ich sofort bestellen, leider hat mich das E-Gas nicht überzeugt. Irgendwas is ja immer!
Na denn: Gönn Dir so ein Luxus-Fahrwerk hier. Ist billiger als ne neue Tenere. Etwas.
Beim letzten Check waren die Teilenummern der 25 Streben die gleichen wie an der 24 Extremen.
