hatte im Winter etwas Zeit und die XTZ Bedarf. Wollte mal kurz beschreiben was ich gemacht habe.
- Alle Radlager + Schwingenlager neu
- Bremsen konplett überholt
- Wilbers Dämpfer, da der alte beim fahren schon wippte und feucht war
- Tank lakiert
- Schnellverschlüsse an der Verkleidung
- Neues Kokpit
- Sitzbank neu gepolstert und neuer Bezug - Dank an meine Frau
- Verstärkungen des Rahmenheck
- Fabelöl wechsel neu eingestellt und Stabilisator eingebaut
Ich habe nach den Arbeiten das Gefühl ein anderes Motorrad zu haben. Es liegt viel viel besser und ruhiger auf der Straße , sowohl mit Koffern wie auch ohne. Auf Feldwegen ist das ganze auch extrem ruhig geworden.
Die Schnellverschlüsse sind eine traumhafte Erleichterung und es sieht auch ziemlich gut aus (nach meiner Meinung).
Die Sitzbank ist nun genau wie ich sie immer haben wollte. Ich kann nun ganz nach vorne rutschen ohne das Gefühl zu haben das meine wichtigen Teile am Tank zerschellen.
Die Versteifung des Hecks bring meines erachtens sehr viel. Beim Auseinanderschrauben ist mir aufgefallen, dass die hinteren Träger der Koffer nur über den Kunststoff Spritzschutz und über Umwege mit den Haltegriffen verbunden sind.
Mit den zwei Streben ist das ganze recht stabil geworden und wenn man nun die Träger mal nach unterndrückt verbiegt sich nicht mehr alles sondern bleibt stabil.
Ich bin echt froh das gemacht zu haben, das neue fahrgefühl ist nicht mehr mit dem original zu vergleichen.
Hier noch ein paar Bilder
hier noch bilder vom Heck
Am meisten hat sicher der Wechsel des Fabelöls gebracht :D
Wo gibt es das denn günstig? Bei Schwein Gericke oder Prolo?
Nichts für ungut,
J.
ja, das Fabelöl ist etwas ganz besonderes /angel/
Kannst du davon mal ein Detailbild machen? Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt. Welche Verschlüsse hast du benutzt?
ja kann ich gerne machen.
Ich habe die pentax Verschlüsse genutzt. Ist echt super praktisch.
Was ich bei einem zweiten mal allerdings anders machen würde, ist das ich welche bestellen würde für eine Materialdicke von ca. 4mm und nicht die standard nehmen würde. Diese sind für eine Materialstärke bis zu 2 - 3mm.
Die Verkleidung der XTZ ist aber etwas dicker und so musste ich sie anpassen.
Christian
Schnellverschlüsse
und noch eins
Super interresant...
Wie heißen die genau und wo gibt?s die ? :P
Jo wäre wirklich interessant, an Schnellverschlüßse hab ich auch schon gedacht da meine Gummimuttern schon abfallen ;)
gruß
Zitat von: CK am 13. April 2011, 14:33:52Ich habe die pentax Verschlüsse genutzt. Ist echt super praktisch.
Du meinst Panex? Die gibts nämlich hier: http://www.twinfox.de/html/panex.html
Wenn ich das richtig sehe wurden hier Tenax Verschlüsse gewählt
http://www.tenax24.de/index.php (http://www.tenax24.de/index.php)
/tuar/ Paetschman /UTE/
... bei den Schnellverschluessen kann ich nicht so recht ersehen, wie die Gegenstuecke hinter der Verkleidung (Rahmen) befestigt werden.
Waere evtl. wirklich eine nette Alternative zu den Inbusschrauben, die mit der Zeit gerne rund werden. Sitzen die Verkleidungen mit den Schnellverschluessen auch richtig fest (das nichts abfaellt ist mir schon klar), oder gibt es da evtl. leichtes Spiel, dass dann alles klappert ?
Christian
Ich denke, mit ein wenig Moosgummi wird auch ein halbwegs klapperfreier Sitz zu realisieren sein.
Bei mir ist alles klapperfrei auch ohne Mosgummi.
Tenax Druckknöpfe und 1/4 Drehverschlüsse seit 2 Jahren.
ohhh ja, ???
also ich habe Tenax Verschlüsse verwendet, von tenax24.de -> super schneller service.
Mein Vorbild war Sutener und klapperfrei ist auch alles.
Das ganze ist recht wenig Arbeit und hat einen großen Effekt.
gruß
Christian
Das einzige Problem was ich wirklich sehe, ist das so Verkleidungsteile auch unbeabsichtigt mal schnell abgenommen werden können. Das fördert den Ersatzteilmarkt aber ungemein /devil/
dafür gibt's den Mega-Shop :-)
Was ich bei den Tenax-Verschlüssen nicht verstehe: Die 1/4-Verschlüsse gibts für verschiedene Materialstärken, die Tenax-Verschlüsse allerdings nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die für alle Materialstärken passen. Also: Wie funktioniert das? (also nicht das grundsätzliche Funktionsprinip, sondern die Fragestellung mit der Materialstärke).
die Tenax gibt es auch für unterschiedliche Materialstärken. Schau Dir mal die Angebote im tenax24 - shop an. Da gibt es Verschlüsse die Du entsprechend der benötigten Materialstärke bestellen kannst.
CK
Und notfalls wird auf der Rückseite der Verkleidung 1mm von der Lochverstärkung wo der Tenax durch geht abgeschliffen.
Die Mutter der Tenax Oberteile ist leicht gewölbt, habe die Wölbung mit dem Hammer beseitigt, damit der Gewindekranz besser faßt.
Nachteil dieser Verschlüsse ist, das die Dorne durch Vibrationen abgeschliffen werden und ausgetauscht werden müssen bevor der Verschluss verloren geht.
Hatte die Teile mal an den Seitendeckeln und bin zu Schrauben zurückgekehrt.
Oh, und in welchem Zeitraum?
Meine sitzen jetzt seit über 16000 km fest.
Noch kein Verschleiß an den Tenax Unterteilen festzustellen.
Hi Leute.
Mich würde mal interessieren wie Ihr die Unterteile in den 6mm Gewinden fest bekommen habt. Ich habe gerade mit der Tenax24 Niederlassung in Hamburg geredet und da gehört das die entweder 5mm Gewinde haben oder die Unterteile als Holzschrauben da haben. In der nächsten Zeit würden sie aber auch noch 4mm Unterteile fertigen.
Habt Ihr das eingeklebt oder eventuell doch Teile von anderen Firmen verwendet?
Thomas
@ Andreas: ca. 2 Jahre
@ Tom: Mutter M5 ;D
8)
Zitat von: Christof am 27. April 2011, 09:19:40
@ Tom: Mutter M5 ;D
Passt das denn am Tank und am Rahmen?
Die Frage ist doch vielmehr - wollt Ihr das die teile so leicht demontierbar sind ?
Ich weiß bekommt sie auf dem nächsten Flohmarkt ja wieder...
Bin auch der Meinung, das man keine Schnellverschlüsse braucht, die paar Schrauben... !
Ja, mit M5 Muttern.
Die passen auch unter den Tanklaschen noch unter.
Erst die Mutter unter und dann das Tenax Unterteil eindrehen!
Miur wurden noch keine Teile geklaut obwohl meine Tenere an vielen belebten Orten schon stundenlang draußen stand.
Nur zuhause immer in der Garage.
Der Vorteil der Schnellverschlüsse:
Einfach mal schnell Verkleidung abmachen um Glühbirne zu wechseln, Ölstand zu kontrollieren oder Kühler weg zu klappen um Kerzen zu wechseln.............
Bei der Orginalbefestigung haben mich am meißten die scheiß Gummitüllen mit den M5 Rändelmuttern in der Lampenverkleidung gestört.
Trotz einfetten der Schraube beim montieren saß nach 2 Monaten die Schraube in der Mutter fest so das die Rändelmutter mit Gummitülle hinter der Lampenmaske mitgedreht hat.
Mit viel fluchen und kaputten Fingern und nach etlichen Stunden die Gummitülle soweit zerstört, das ich die Mutter mit Schraube duch die Öffnung bekam und die Seitenteile endlich abnehmen konnte.
Das ganze habe ich 2mal gemacht und dann wollte ich nicht mehr.
Bis jetzt habe ich die Entscheidung nicht bereut.
PS: Wenn einer die Seitenteile klaut, finde ich sie wieder, meine sind Unikate,die erkenne ich sofort wieder auch wenn sie umlackiert sind. Deshalb glaube ich nicht, das sie jemand klaut. Müßte ja auch nmen Tenere Fahrer sein. Davon gibts ja nicht so vieleunddie in der Umgebung kennt ,man ja alle..... ;D
