16. November 2026, 01:41:18
51 Gäste, 0 Benutzer
Rücklauf Öl, XTZ 750
Begonnen von Hells Bier, 05. Juni 2017, 12:42:16
Hells Bier
Servus zusammen,
ich habe mal zwei Fragen. Bei mir hat sich der Ölbehälter immer mehr mit Öl gefüllt, anstatt zu verbrauchen.
Ich bin davon ausgegangen, dass eine Zuleitung verstopft ist. Also alles zerlegen und mit Druckluft ausblasen. Dabei ist mir die Schraube aus dem Anhang unten beim Ölfilter rausgefallen. Sieht bis auf die Farbe aus wie die Nummer 4H7-15138-00.
Hab dann wieder alles zusammengebaut und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Schlauch vom Öltank zum Motor abziehe, bläst da das Öl mit relativ viel Druck (abhängig von der Drehzahl) raus.
Die gefundene Schraube ist der Ölwanne vorhanden, Das Kurbelgehäuse habe ich nicht zerlegt, da ist sie auch noch mal verbaut.
Frage 1: Ist irgendwo zwischen dem Ölfilter und dem Rückführungsschlauch zum Ölbehälter so eine Schraube verbaut, die ich übersehen haben könnte?
Frage 2: Ist das mit dem Druck normal?
Gruß Volker
