09. November 2026, 17:31:39
72 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, ekko, sushi, ude, Mc Gyver
Auspuff von XT600 an XTZ660
Begonnen von pb1983, 06. August 2010, 12:29:33
Omani
Die Seite sollte da auch mit bei...
hannesf
Super! Danke! Na dann werde ich mich mal auf die Suche machen... hat jemadn hier zufällig noch einen ;) ?
hannesf
Noch eine kleine Nachfrage: Wenn die Töpfe der TT600 passen, passen denn dann auch die der XT600? Wenn ich mir die Teilezeichnungen anschaue, dann sind die ja doch ein wenig unterschiedlich oder?
Hannes
hannesf
So, nachdem ich nun einen M.S.R Auspuff bestellt hatte habe ich leider eine email bekommen, dass der Auspuff nicht lieferbar sei. Ich hab mich nun für einen Marving aus der Bucht entschieden Allerdings für ein Modell für eine Xt600 2KF.
Und wen es interessiert: Er passt auch an eine XTZ660
Ich habe nur kleine Änderungen gemacht: 1. Das Langloch oben musste ich 3mm länger machen und 2. den Anschluss unten musste ich mit einer Schelle ersetzten.
Alles in allem passt er aber wunderbar (Anhang)
Das einzige nun wo ich mir nicht so sicher bin ob ich was falsch gemacht habe: es ist ganzschön Leistung weg...
Was kann ich da tun?
PS.: Wie nötig der Auspuffwechsel war sieht man auch im Anhang ;)
rallye tenere
Die TT Krümmer sind immer um 4 cm länger, als bei den XT Modellen, dem entsprechend sind die Verbindungsrohre der Endtöpfe zum Krümmer immer kürzer.
Passen also nicht ohne weitere Modifikationen.
Bei dem LeoVince an meiner Sonauto 1VJ, der ja eigentlich für eine TTR 600 war, musste ich das Verbindungsrohr zum Krümmer auch um 4 cm verlängern.
Wer jetzt aber denkt, man kann einfach den TT Krümmer mit übernehmen irrt - man kann ihn in Orginallänge nicht vorne und gleichzeitig zum Rahmendreieck einfedeln.
Zu lang.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
hannesf
Hmm, aber ich hab doch jetzt einen XT Topf. Und der Auspuff endet genau da wo auch der OEM Topf geendet hat.
Irgendwie versteh ich nicht so recht was du meintest.
Oder wolltest du sagen, dass der xt topf nicht an die xtz passt weil der krümmer falsch ist? (aber offensichtlich passt er ja ganz gut)
gruß
Hannes
hannesf
Kurzer Nachtrag:
Wenn der Krümmer nun 4cm kürzer sein sollte. Was wäre denn da das Problem? Ich meine eigentlich sollte das ja relativ Wurscht sein(?).
displex
und ist dafür auch zugelassen?  ::)
hannesf
#23
Ich habe hier eine ABE dafür gefunden und die Nummern passen.
http://www.flother-online.de/xtz660/18501/33723.html
Ich bin nun aber irgendwie am ende meines Wissens. Wie gesagt es fehlt Leistung, Bei vollgas auf der Autobahn habe ich gerade so 147Kmh erreicht. Ich habe dann nach 2 km vollgas Kupplung gezogen und Zündung sofort ausgemacht und bin auf den nächsten Rastplatz gerollert und habe mal die Zündkerze angeschaut... schneeweiß ...und das neu eingesetzte Kerzengewinde hat sich gleich mit rausgedreht... aaaaarrrrgh(Siehe anhang).
Blöderweise weis ich nicht ob die Zündkerze nicht vor dem Auspuff auch schon so aussah.
Ich bin dann nach haus und hab mit nem Starthilfespray den gesamten Ansaugtrakt (Vom Schnorchel bis zum Zylinder...) abgesprüht und Lecks gesucht, aber keine gefunden.
Was mache ich jetzt? Nächste Woche wollte ich auf eine Große Tour und jetzt sowas?!
Mein alter Auspuff ist leider so dermaßen druchgerostet, dass ich den niewieder an meiner kiste befestigen kann (rückseite hatte löcher, stuzen zum Krümmer einfach ab, und das ganze ding ist eine rassel, jedes mal schütteln kommen mir andere teile entgegen....
Optionen sind ja eigentlich nur:
- größere Hauptdüsen (worauf ich überhaupt keine lust habe)
- originalen Auspuff besorgen... WER HAT EINEN?????
Oder was könnte ich noch machen?!?!?
Hannes
PS.: Es gibt scheinbar 2 Varianten originalauspüffe für die 3YF: einen mit einem kurzen Rüssel hinten, einen mit langem Rüssel. Was ist der Unteschied?
