16. November 2026, 04:40:06
68 Gäste, 1 Benutzer
Drehzahl Problem
Begonnen von tarxuji, 01. September 2017, 14:45:15
tarxuji
Nach Vergaser aus- einbau  habe Drehzahl Probleme.
Vergaser hab nicht aufgemacht, nur Choke Kolben kontrolliert und wieder eingebaut.
Nach Start springt die Drehzahl gleich auf 4000 U und bleibt  unverändert.
Mit Choke gibt nochmals gas.
Ist ohne Choke angesprungen. Was hab ich da falsch gemacht?
Auf jede Hilfe bin dankbar.
Gruß Georg
xtzdidi
Mal vorsichtig gefragt: Hast Du ggf. das Standgas zu hoch eingestellt oder den Gaszug nicht korrekt eingehängt. Wie fühlt sich Gas geben an, hat der Gaszug Spiel oder sitzt der stramm.
tarxuji
Daran denke ich gerade auch,
Gaszug hab ich bischen nachgezogen
Leerlaufschraube  2,5 U rausgedreht.  Nach rechts gedreht bis es klackte und  dann nach links 2,5 U.
Gaszug oben  kann man auch einstellen oder? Will ungern Tank wieder ausbauen
So wie ich das sehe muss der Tank wieder runter um den Fehler zu finden . Vor Tankmontage immer erst Probelauf machen, spart viel Arbeit .
