09. November 2026, 17:31:07
70 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, ekko, sushi, ude, Mc Gyver
Schwimmer defekt?
Begonnen von Unconnected, 25. September 2017, 07:38:11
Unconnected
Hallo erstmal :)
Ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer XTZ 660 Bj 92. Diese hat bis Dato auch alles mitgemacht. Seit der Saison 16 habe ich bemerkt das das Schwimmerventil nicht immer richtig schließt und dann unter sich macht  :o
DAs wurde mir dann irgendwann zuviel und ich habe letzte Woche den Vergaser ausgebaut, alles im Ultraschallbad gereinigt, Dichtungen, Schwimmernadel und Buchse (vergasersatz von Off the Road) getauscht, alles wieder zusammengebaut und eingebaut.
Bis auf eine marginale Undichtigkeit der Schwimmerkammer schien erstmal alles in Ordnung, karre läuft. -> Für meinen ersten Vergaser erstmal nicht schlecht! -> Dachte ich  :'(
Probefahrt -> gleiches Verhalten, eher schlimmer.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen, ich habe mir den Schwimmer beim Ausbau angeschaut, und es schien mir daran nichts Kaputt gehen zu können. Oder doch?
Benzinpumpe.. die Bezinpumpe hat ja einen Unterdruckanschluss, sollte die eigentlich "Dicht" machen wenn die XTZ nicht läuft? Sprich wie beim unterdruck Benzinhahn? Sie hat das Verhalten nämlich auch im Stand, nachdem sie eine Woche gestanden hat. Sprich ich muss den Bezinhahn eigentlich immer geschlossen halten.
Hatte auch schon gedacht das die Bezinpume zu viel Druck aufbaut, aber dazu passt das Verhalten im Stand nicht.
Hat irgendjemand eine Idee dazu?
Grüße Jan
Hast den Schwimmerstand mal kontrolliert? Gibt bei der 660er ja zwei Methoden, einmal mit durchsichtigem Schlauch an der Ablassschraube und dann bei abgenommener Schwimmerkammer manuell messen.
Unconnected
Hmm, vermutlich zu hoch wenn sie durch den überlauf raus spuckt.
Aber würde sie das dann in dem Fall nicht immer machen?
Eine weitere Frage wäre, wenn ich einen zu hohen Benzinstand in der Kammer habe, wie stelle ich den dann ein? mir würde da nur ein biegen des Bleches am Schwimmer einfallen.. Was warscheinlich nicht so gedacht ist :)
max
Doch so ist es gedacht.
Der Schwimmer kann undicht werden.
Gruß Max
APe
Schwimmer: Gut 30 Euro bei Ebay.
Unconnected
Hmm, dann wirds wohl tatsächlich der Schwimmer sein. So ein Mist  >:( -> Also Vergaser wieder raus..
Ich danke euch allen, und werde berichten obs nun tatsächlich der Schwimmer war.
Asphaltflex
Hm, war wohl mehr als der Schwimmer.^^
YAMAMA, fahren und fahren lassen...^^
hannesf
... Oder er baut den Vergaser noch aus... dauert ja bei der alten ne weile ;)
