06. August 2026, 13:58:18
Außendurchmesser des Zapfens im Kupplungsdeckel
Begonnen von Ben, 11. Februar 2019, 17:54:41
Ben
hier im Bild habe ich beim Kupplungsdeckel der XT600 1VJ/3AJ die Stelle wo der Kickstarter durchgeht markiert.
Hat wer zufälligerweise einen rumliegen, damit er mir eben den Außendurchmesser von dem Zapfen mitteilen kann? ;)
Mir fehlt die OEM Unterlegscheibe deshalb hab ich mir gedacht ich könnte da auch eine Ausgleichsscheibe reinlegen.
Danke!
Meß doch einfach das Loch! Wenn die Welle da durchgeht, und das muß sie ja wohl, dann kannst du die Unterlegscheibe genauso groß nehmen. Die Bohrung ist das zweite Lager der Welle, da ist also nicht viel Luft.
Ben
Der Zapfendurchmesser ist doch aber größer wie der Bohrungsdurchmesser?
Schließlich muss die Unterlegscheibe über den Zapfen so bündig wie möglich passen.
Wir reden doch hier von der Kickstarterwelle oder? Und dann muß die Welle durch das Loch durch sonst kommt sie nicht nach außen oder?
Ben
Vielleicht hab ich das ein wenig blöd formuliert.
Hier auf disen kleinen überstehenden Zapfen kommt die OEM Unterlegscheibe drauf wie im ersten Bild zu sehen.
Die hat die Aufgabe weichen Deckel von der harten Kickstarterwelle zu schützen.
Da ich die OEM Unterlegscheibe nirgends mehr kaufen kann wollte ich stattdessen eine DIN Ausgleichsscheibe drauflegen.
Bytebandit1969
Ich kenn das Teil, es ist definitiv keine UScheibe bei mir. Es ist eine Art Sicherungsring der einfach mit viel Kraft draufgedrückt wurde und sich mit den Zähnen ins Alu klemmt! die Unterlegscheibe zum Schutz vom Gehäuse sitzt einfach auf der Kickstarterwelle.
Tenere, it's not a GS👍
Ben
Zitat von: Bytebandit1969 am 15. Februar 2019, 22:13:51
Ich kenn das Teil, es ist definitiv keine UScheibe ....... die Unterlegscheibe zum Schutz vom Gehäuse sitzt einfach auf der Kickstarterwelle.
Hm komisch...
In den Zeichnungen habe ich diese Unterlegscheibe nie gesehen.
Jedenfalls habe ich den Außendurchmesser von dem Zapfen nachgemessen und es sind genau 28,5mm.
