20. Oktober 2026, 03:06:49
97 Gäste, 1 Benutzer
vanbudd
86er XT 600 - Wiederbelebung
Begonnen von Weissnix, 23. Juli 2018, 10:10:37
Weissnix
Weissnix
Zum Schluß der Kabelbaum, ich habe 2 Stück, einer ist zumindest mit 1VJ beschriftet, beide haben keine Lüsterklemmen oder sonstigen Schweinkram, ob diese vollständig sind, kann ich so noch nicht beantworten.
Bytebandit1969
Auf Jedenfall die Bedüsung kontrollieren was denn nun wirklich drin ist und den Luftfilterdeckel auf 3AJ umbauen!
Tenere, it's not a GS👍
Bedüsung 3AJ     165/125.
Vergase muss eh' ab und gereinigt werden...
Bytebandit1969
Ich hab auf die original 1VJ wieder zurück gerüstet!
Bytebandit1969
#21
Nö, da vertust du dich!
- Hauptdüse, Primärvergaser: Original 160 bzw. erste Modelle mit ,,145"
- Hauptdüse, Sekundärvergaser: Original130 bzw. erste Modelle mit ,,125"
- Nadel, Primärvergaser: 5C42 (Original, 3te-Nut von unten)
- Nadel, Sekundärvergaser: 5X72 (Original, 3te-Nut von unten)
160/130 war ja wegen den Hitzeprobs.
Ich fahre momentan mit 145/125 und 3AJ Luftfilterkasten.
siehe auch hier:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_technische-referenz/-wartungsdaten/wartungsdaten_tenere.htm
Natürlich habe ich alle anderen Hitzeproblemem beseitigt wie Kotflügel vorne gelocht usw.
Genau wie ich - ich fahre momentan mit 145/125 und 3AJ Luftfilterkasten.  /beer/
Die Kiste läuft damit top.
Btw. ich habe einen Vergaser mit der 3AJ Barometerdose drin...
Weissnix
danke für eure tipps, sobald ich den vergaser auseinander habe, werde ich neue düsen rein machen.
den deckel bzw den ganzen kasten der 3AJ bekommt man leider nicht so einfach
Tja, das ist eigentlich eine Herbst-/Winteraufgabe...
Immer schön die Bucht beobachten und zuschlagen...
Ich hatte noch Glück, da vor 3 Jahren der Tenere-Hype noch nicht so ausgebrochen war... /tewin/
Weissnix
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich einiges an Teilen zusammen, luftfilterkasten usw. Neue Gabel und und und.
Wollte nun mit der elektrik anfangen, die Kabelbaum die dabei sind passen definitiv nicht. Sind vom 3tb Model.
Könnt ihr mir sagen, ob ich für den 3aj einen 1vj Baum besorgen soll oder den 3aj?
Weissnix
Super vielen Dank, wird geordert...
Weissnix
Der Lichtmaschinendeckel wurde mit flüssig metall geklebt, vermutlich nach einem sturz....
passen auch andere deckel auf den 3aj motor?
Muss ich zwingend eine TCI von der 3aj nehmen, oder ginge auch eine andere?
Bytebandit1969
zu 1. ja es passen alle, auch die ohne E-Starter, nur dann kannste den dann nicht mehr einbauen. :D
zu 2. die 3AJ hat noch eine CDI! , ab Bj. 91 XT600E gab es dann TCI . Die 1VJ CDI müsste auch gehen hat aber abgewandelte Stecker!
Musste mal suchen, gab es hier schon im Forum oder auf XT600 Forum.
Du kannst aber auch die Suchfunktion nutzen das findest du alles hier oder im XT600 Forum und wurde schon einige male diskutiert !
