21. Oktober 2026, 23:36:16
248 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, Z500b, Justinftk, XT-Fabi, yamralf
Selbstgebaute Navi-Halterung
Begonnen von Andy4571, 05. Oktober 2018, 20:14:03
bonsai007
Hab mir dieses Wochenende auch eine Halterung für mein GPSMap 64s gebaut.
Gefertigt aus 1mm Alustreben, eingefasst in dicke Schrumpfschläuche. Stromversorgung hab ich keine verlegt, da das GPSMap eh super auf AA-Batterien läuft.
Bedacht hab ich nur nicht, dass man wegen der Platzierung der oberen Querstrebe nichtmehr zum Power-Knopf kommt  :-X Das werd ich noch ausmerzen.
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Sieht cool aus ... hättest du noch Bilder, wo die ganze Chose verankert ist?
bonsai007
Mach ich noch, man siehts auf dem Foto leider schlecht.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
bonsai007
So, hier:
Verankert hab ichs auf der Querstange am Lenker mit einer Befestigung einer alten Fahrradglocke, die ich mit ein paar Lagen Schrumpfschlauch auf den richtigen Durchmesser gebracht habe. Nicht schön, aber funktionell.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
kallein
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Sorry, habe mich gar nicht für die Fotos bedankt!
Ich habe zum ersten Mal die Lampenmaske von meiner Maschine runtergenommen und konnte das Geweih inspizieren. Werde mir wohl da etwas zurechtbiegen, das dann zwischen Lampenmaske und Armaturenbrett rausschaut und mein Handy bzw. eine Handyhalterung aufnimmt.
OL110
so, bin grad fertig geworden  ;D
4mm Aluplatte auf der Portalfräse bearbeitet.
Gruss Olaf
Asphaltflex
Mein 2 Stunden-no-budget-Projekt, da es nix auf dem Markt passend gibt.
Halterung bestehend aus:
Alu-Wägeplattformhalter aus Kern-Waage
Alutürgriff
Reste einer VA-Abzugshaube
Reifenschlauch
Patina wurde an den Zustand des Möppis angepasst.  /angel/
YAMAMA, fahren und fahren lassen...^^
Oops ... ich bin hier auch noch eine Antwort schuldig.
Also zuerst musste ich dieses Projekt aufgeben.
Ich habe mich vermessen, oder durch die ganzen Biegungen falsch gemessen ... denn ich bin nicht weit genug nach vorne gekommen, um die Verkleidung wieder draufmachen zu können. Außerdem hat das Ding heftig vibriert, wenn man nur hingeschaut hat.
Also ganz auf basic und einfach eine RAM Kugel festgebohrt. Das obere, runde Teil der Verkleidung ist relativ dick, durch die Wölbung auch stabil und gibt kein Stück nach.
Die Schrauben wurden dann noch gekürzt und mit Moosgumme abgedeckt, damit sie nichts abwetzen.
Strom kommt vom hellbraunen geschaltenen Plus, das Kabel wurde aus dem Stecker gezogen, mit einem zweiten neu verkrimpt und dann wieder in den Stecker gesteckt. Hat geklickt, Zugprobe bestanden und es kommen auch alle 14 Volt an, wenn die Maschine läuft. Gleiches beim Massekabel gemacht, ich weiß nicht mehr, welches es war. Vermutlich schwarz  ;)
Find ich ganz gut.
Negatives: Vibrationen. Bei über 4500RPM dürften die Vibrationen so heftig sein, dass die kleinen Federn, die im AMPS Halter die Verbindung zum Navi halten, nicht mehr korrekt andrücken und das Navi meldet, es wäre vom Strom abgesteckt worden. Sehr nervig.
Passiert übrigens beim langsam über die Buckelpiste fahrend nicht, also es ist kein allgemeiner Wackelkontakt.
Hab ich aber auch bei Lyndon Poskitt gesehen, der hat sein Garmin direkt auf den Lenker seiner KTM 690 montiert und im letzten Video habe ich auch diese nervige "Gerät Abschalten?" Frage.
Ich werde mir ein paar Gummumuffen besorgen, auf Amazon ... mal schauen, ob das was bringt.
ndugu
Ich musste mit wirklich stabilem Flachprofil 5 x 20 direkt ans Geweih und auch noch an eine Öffnung unter den Instrumenten, um die Schwingungen loszuwerden.
Vielleicht hast du noch Fotos von der Montage von damals?
Eggat
hier mal meine Halterung, funzt super!
Eggat
mit Schellen am Geweih montiert
Eggat
