06. Oktober 2026, 02:18:30
241 Gäste, 0 Benutzer
Kühlung
Begonnen von Sukra, 14. Mai 2020, 06:02:47
Sukra
Guten Morgen, leider hab ich sehr wenig Erfahrung mit der XTZ. Habe sie im November bekommen und übern Winter mit neuen Flüssigkeiten und neuen Reifen versehen. Nun meine Frage, sie tut eigentlich alles was sie tun soll ABER wie ist es mit der Temperatur??? Bis jetzt wo ich gefahren bin geht sie von der Temperaturanzeige bis zum ersten Drittel hoch, beim Thermostat sind beide Schläuche gleich warm. Und irgendwie hab ich da einfach ein komischen Gefühl das da was ist, oder ist sie wirklich so gut aufgestellt mit der Kühlung? Wie ist da eure Erfahrung ?
Die ST ist ein Kaltblut, das ist ganz normal. Sorgen sollte man sich machen, wenn sie dauerhaft nicht mehr unter die 50% zu bekommen ist :)
Sukra
Ah okey... na vielen Dank für die Antwort!
Dann kann's ja beruhigt losgehen.
Bis im normalen Betrieb der Lüfter anspringt, dauert es schon seeeehr lange. Wenn Du wissen willst, ob der über den Thermoschalter funtioniert, musst Du den Motor im Stand lange laufen lassen. Dabei kannst Du dann auch mal die Azeige im Auge halten.
xtzdidi
Jau, serienmäßig ist das Ding unglaublich fett abgestimmt.
Naja, die Abstimmung ist in dem Fall nur ganz bedingt an der Kühlung beteiligt.
xtzdidi
Wohl aber ab der Hitze, die abgeführt werden muss.
Sukra
Ja das ich sie im Stand laufen lasse und warte hab ich schon mal probiert...war mir irgendwann zu lang bzw. traute ich mich nicht mehr. Ich hatte bis vor 2 Jahren eine FZ1 und die hatte immer sehr schnell die Temperatur.
Ja, da ist jedes Motorrad anders, bei KTM z.B. muss der Lüfter öfter die Temeperatur regulieren, auch bei meiner 16er AT springt der Lüfter öfter an. Die ST hat ein gutes Kühlsystem mit sinnvoller Abführung, daher braucht es den Lüfter nicht so oft. Wenn der Lüfter wegen anderer Bedüsung deutlich öfter anspringt, ist der Motor auch deutlich eher im Sack !
