29. Oktober 2026, 08:23:16
23 Gäste, 10 Benutzer
Milwa, Lupo700, Thomas Sky, ude, harbo, tom_r, Fantuzzi, Pixxel, Jaggy, Eisberg22
Kettenführung 700
Begonnen von yamralf, 23. August 2020, 15:25:05
Ist eher eine Kettenführung. Hier das entsprechende OEM Teil. Kettenführung bw3-f21g0-00-00 - Black.
Danke für die Korrektur, hatte ich so von den Italienern übernommen.
DesertDave
Moin zusammen,
Mal eine Frage: ich habe die Original Yamaha Kettenführung verbauen lassen und das Ding Macht unfassbare Geräusche. Es ist fast nicht möglich die Kette so zu spannen, dass sie nicht permanent gegen die Kettenführung kommt und wenn man dann ab bremst, hört es sich an als wenn man einen Getriebeschaden hat mit dem gepulter. Habe das Teil gerade wieder abgeschraubt weil es mich endlos genervt hat. Habt ihr eine Alternative in petto? Kettenführung finde ich grundsätzlich gut, aber das Teil von Yamaha ist eine absolute Fehlinvestition
Harrz
Hallo, bist Du sicher, dass der Durchhang richtig eingestellt ist? Bei mir macht es erst Geräusche, wenn die Kette an der oberen Toleranz ist, also fast zu locker. So kann ich hören, wann ich den Durchhang einstellen muss. 2 mal bis jetzt  innerhalb der ersten ca. 3000km. Seit dem ist Ruhe.Habe jetzt nicht ganz die 10000 km voll.
Es währe schön wenn zum Thema Kettendurchhang auch der entsprechende Thread genutzt würde.
Nimmt langsam Überhand an fremde Threads zu kapern.
diekuh
Oh, da hat jemand Exklusivrechte an einem Thread  :P
Zur Frage von DesertDave: Die Kette schleift sich ein und irgend wann hörst Du nichts mehr. Korrekte Kettenspannung und korrekte Montage der Kettenführung natürlich vorausgesetzt. Kann Dir aber nicht mehr sagen wie lange das gedauert hat. Insbesondere seitlich sollte die Kette natürlich keine Kurve machen müssen, damit sie durch die Kettenführung kommt. Leichtes hinrattern ist aber o. K. Hab da mal ein Foto in Facebook gesehen :o Offenbar kann man es falsch montieren.
norei
#7
Erklär mir bitte 'mal, wer hier was kapert. Soll Harrz wohl den TO erst einladen, in den "richtigen" Fred zu gehen, bevor er ihm auf die hier gestellte Frage antworten kann?
Tenere 700 black
Von Twalcom gibt es demnächst eine Kettenführung bei der sich die Kunststoffteile austauschen lassen. Die Kunststoffteile stammen von Polisport , gibt es auch in Deutschland zu kaufen.
http://www.twalcom.com/home.php
Direktlink geht nicht,  mal unter Yamaha T7 Special Parts schauen .
lerntux
Habe heute mal mit ein paar KTM Kettenschleifern als Ersatz für die untere Kettenrolle experimentiert. Dieser hier passt ganz gut.
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=10110
Bin dann auch gleich mal 120 km inklusive Feld und Waldwege gefahren, scheint zu
funktionieren. Die obere Rolle habe ich durch eine Kugelgelagerte ersetzt (D=34mm, B=28mm).
https://photos.app.goo.gl/1oyaEBM7dDnZmnMH6
Langes Ende nach vorne und eine U Scheibe zwischen Halter und Schleifer.
Damit sitzt das Teil relativ mittig unter der Kette.
Den JTM Kettenschleifer fährt man auch an der XT600 statt der unteren Kettenrolle.
Funktioniert bei mir seit vielen 1000 km perfekt - beinah ohne Verschleiß.
Teneg 7
Hat so ein Schleifer irgendwelche Vor-Nachteile gegenüber einer Rolle ?
Gruß Stefan
Hält länger. Die originalen Kettenrollen bestehen nur aus Kunststoff. Noch nicht mal
Kugellager.
