16. November 2026, 07:04:50
48 Gäste, 7 Benutzer
yamralf, omschberger, iri.b, Domo, #.kFk1, hakim, Marco1971
Neuer Kettensatz fluchtet nicht.
Begonnen von Lowshow, 10. September 2020, 07:56:00
Lowshow
Tach zusammen  /beer/,
jetzt bei 23.000km musste ich meinen Kettensatz erneuern und ich hoffe gerade auf eventuelle Erfahrung zu den von mir verbauten Komponenten.
Verbaut wurden ein JT Sprocket Ritzel, eine DID X-Ring Kette VX3 und ein Supersprox Stealth Kettenrad. Übersetzung ist Serie und die Kette endlos, sprich Schwinge musste raus und ich konnte gleich alle Lager prüfen, reinigen und neu fetten. Jetzt ist alles zusammen und mM nach korrekt, Hinterrad ist perfekt ausgerichtet (Über Messlehre von Achsmitte zu Körnerpunkten in der Schwingenachsmitte. Leider läuft das Kettenblatt jetzt ganz rechts in der Kette  :( Wenn ich mein Hinterrad so weit schief stelle das es einigermaßen mittig läuft, fahre ich logischerweise ne Kurve wenn ich den Lenker los lasse. Ritzel und Kettenrad haben keine Innen- oder Außenseite, die Maße sind in beide Richtungen identisch. Ebenso läuft die Kette in der Kettenführung von Yamaha absolut mittig. Ich habe ALLES bereits zwei mal ausgebaut und wieder eingebaut mit dem identischen Ergebnis  :'( Positiv ist jetzt lediglich das das Kettenrad nach dem zweiten Einbau nicht mehr so irre eiert... den Kettenradträger absolut gerade rein zu bekommen ist auch ne Kunst für sich (Lager im Kettenradträger hatte bereits im Neuzustand minimalstes Kippspiel).
Leider habe ich mir die Flucht der alten Kette in den letzten 3000km nicht mehr angeschaut, da Nachspannen eh überflüssig war weil alles erneuert wird.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Sind Ritzel oder Kettenrad bekannt dafür eine bestimmte Toleranz nicht einzuhalten? Soll ich es einfach lassen wie es ist da die angefasten Zähne eh immer in die Kette greifen werden?
Andi
Hejoko
xtzdidi
Vergleich mal die Einbautiefe mit dem Orginal Kettenblatt und Ritzel, falls die abweichend sind kontakt mit dem Händler aunehmen. Fals nicht sollte es passen.
Lowshow
Hier die Ansicht von hinten die Kette. Drücke ich sie nach links und drehe von Hand das Rad ein stück weiter zieht sie sich sofort wieder nach rechts....sprich das Kettenrad steht absolut nicht in Flucht.
Das ist das Kettenrad, innen Alu außen Stahl und alles spielfrei vernietet.
Lowshow
Das klingt vernünftig. Sprich Zahnmitte vorne und hinten bis zu einem Fixpunkt am Motorrad messen. Anschließend die alten Bauteile wieder ran und das selbe messen?
Andi
stfreak
Hallo Andi
Meiner meinung nach würde ich immer einen Kompletten Satz von einem Hersteller kaufen. Zumindest Kettenblatt und Ritzel.
Du hast jetzt 3 Hersteller bei einer Einheit die Zusammenspielen soll.......
Gruess Yanick
A bikers work is never done
Nach oben
xtzdidi
Andi
So kompliziert brauchst Du es garnicht zu machen, einfach die Einbautiefe am Kettenblatt und Ritzel selber vergleichen, die Auflage am Kettenblatträger ist ja immer gleich weit zur Mitte der Felge.
Lowshow
Jetzt verstehe ich, dann brauche ich das nur noch mit dem Ritzel machen. Kettenblatt hatte ich beide nebeneinander auf einer Tischplatte liegen, die sind ab Anlagefläche absolut identisch in der Zahnbreite und im Abstand zur Zahnmitte. Mit dem Ritzel hatte ich das nicht gemacht, somit prüfe ich das heute Abend noch. Danke mal ich werde das Ergebnis mitteilen.
Andi
Hejoko
Ich tippe auch auf das Ritzel vorne. Check das mal komplett durch. Auch ob es bis zum Anschlag auf der Welle sitzt, oder ob es nicht verkehrt herum auf der Welle ist.
jim knopf
Ich habe das JT 16er gummierte drauf gebaut und es war auf jeder seite von Zahnflanke nach aussen auf dem 10er Nonius 2/10 stärker als das originale Yamaha!
Jetzt nach 2000km ist die kette von 43mm Durchhang schon bei 48mm angekommen, obwohl das 16er eigentlich schonender als das 15er sein müsste.
Ohnehin finde ich die Kette nicht so toll, denn die musste auf 10.000km schon 3 mal nachgespannt werden.
Sonst musste ich bei DID 520 oder 525 ZVM ohne X nur nach 1000km Einlaufzeit nachspannen und dann nach 15-20tkm das erste mal! Danach alle 5-8tkm und die Kette hielt mit Oiler 45-55tkm. Wenn das so weiter geht werde ich die Regina beschichtet probieren, ohne vorher einen Oiler zu montieren und bin gespannt wie die sich schlägt! Eigentlich sollte man ja bei Ketten nicht auf die weiblichen zurückgreifen hat man schon oft gehört. Aber, immerhin, vielleicht gehts ja ohne geschmiere, was im staubigen ja gar nicht so schlecht wäre.
Also, JT16 auf jeder Seite 2/10 breiter. Dachte nicht dass das was machen würde, aber schon nach 2tkm nachspannen ist zu früh!
Jim
Lowshow
Das Ritzel nehme ich auf jeden Fall nochmals raus und mir schaue mir die Situation dort ganz genau an.
Lowshow
Jim
Danke für deine Erfahrung. Im Moment bereue ich am meisten das ich nicht einfach beim originalen Material geblieben bin   ::)
Wenn das Ritzel breiter wäre bei mir, würde der Kettenversatz nach außen perfekt dazu passen. Dann müsste auch eine Reklamation des Ritzels machbar sein und es wird das originale montiert, welches sicherlich auch leiser ist.
Hejoko
Leiser!!! Ich glaube du hast dir gerade die Antwort selber gegeben /beer/
jim knopf
Leiser? Interessant!
Mir ist nämlich gestern auch aufgefallen, dass das JT gummiert unter Last surrt als würde permanent ein Funke überspringen.
Aber nur unter Last! Weder Drehzahl noch im Leerlauf rollen ist es vorhanden.
Ich wollte nochmal abwarten, weil ich gestern das 2. mal gewaschen habe und Kette mit S100 gefettet.
Jim
Lowshow
Jim
Mein 15er ist nackt ohne Gummi. Vllt kommt das auch vom Versatz, aber die paar Meter die ich gefahren bin haben geklungen wie ein Mixer unter Last. Das originale war auf jeden Fall bis zur Schrägzahnbildung traumhaft leise. Jetzt schaue ich mir die Breite des Ritzels erst einmal genauer an, ansonsten muss die Karre krumm sein  ::)
