18. November 2026, 18:22:11
43 Gäste, 4 Benutzer
sushi, leser2, Pete, tam91
Lenkergewichte ausbauen
Begonnen von Achimf, 15. Dezember 2020, 19:32:04
Achimf
Hallo, lt. Werkstatthandbuch sind die Lenkergewichte mit Gewinde im Lenker verschraubt.
Meine sitzen bombenfest. Wie bekomme ich die raus?
Achim
Harrz
Da passt ein Inbusschlüssel rein. Ich meine  ein 10 oder 12 mm. Dann mit viel Kraft lösen. Normales Rechtsgewinde. Geht eigentlich ganz gut, wenn man sich traut.
Deko
Ich vermute die haben beim montieren der Gewichte den Drehmoment von der Hinterachse noch am Schlüssel gehabt.
Gruß Rolf
Hanni761
Hallo Achimf, du benötigst einen 12er Inbusschlüssel und, je nachdem wieviel Schraubensicherung der nette MBK Monteur benutzt hat, etwas Kraft. Bei mir ließen sich die Gewichte allerdings recht leicht lösen ;D
XL 200 R - DR 600 S - XRV 750 RD07 - Ténéré 700
Achimf
Danke euch für die Antworten.
War gerade noch im Schuppen und habe mich erfolgreich getraut.
Morgen werden die Barkbusters montiert.
Achim
opat7
ich wollte zur Montage der Barkbusters kein neues Thema aufmachen, daher hier die kurze Frage zur Montage:
Würdet Ihr die Gewichtaufnahme (Nr. 9 der Einbauanleitung) mit oder ohne Schraubensicherung in den Lenker schrauben?
Helmut
Rock Lobster
Ich habe keine Schraubensicherung verwendet. Die benötigst du da auch nicht. Spätestens der Alu Bügel sichert die Gewichtaufnahme.
opat7
Rain in may
Bei mir hatte sich die Schraube vom Linken Lenker Gewicht bei km 1300 schon verabschiedet(verloren).
derSöldner
Ich habe keine Schrauben Sicherung verwendet.
Hält seit rund 3000 Kilometer.
Ganesh
Wenn man den Lenker wechselt, kann man die wieder verwenden?
LG Ganesh
derSöldner
Wenn der Lenker die passenden Gewinde an den Enden hat ...
Frag mich aber nicht nach der Gemeinde Größe
im Serienlenker sind Gewinde M16x1,5. Zubehörlenker mit Gewinden kenne ich nicht. Da muß man dann die Barkbusters auf Standardklemmung in den Lenkerenden umbauen, unter Verzicht auf die Gewichte. Mögliche Alternative: die MAGURA-Lenker haben an den Enden einen Innendurchmesser von 14mm. Gewinde reinschneiden? ABE?
