09. Oktober 2026, 04:11:49
347 Gäste, 0 Benutzer
Bremse vorne - Hebel lässt sich bis Lenker ziehen
Begonnen von nicoh, 06. Mai 2021, 18:26:01
nicoh
ich bins mal wieder. Letzte Woche habe ich meine Tenere 700 zum Händler gebracht, weil sich die Vorderbremse sehr langsam oder mit viel Gewalt bis zum Lenker ziehen ließ.
Ich hatte vorab bereits mehrfach über Nacht den Hebel gespannt, was allgemein schon Besserung brachte. Für mich war es nicht zufriedenstellend, da ich keinen sauberen Druckpunkt an der Bremse hatte.
Mein Händler empfand das bei meiner Ankunft auch für ungewöhnlich und hat vorgeschlagen die Bremse zu entlüften und ggf. die Pumpe auszutauschen.
Heute habe ich die Maschine abgeholt. Er hat nun die Pumpe ausgetauscht mit dem Ergebnis, dass sich der Hebel auch auch schnell und ohne größeren Kraftaufwand bis zum Lenker ziehen lässt. Ausserdem sei das normal und bei jeder Maschine so. (Warum haben Sie dann die Pumpe getauscht?)
Video nachher:
https://youtube.com/shorts/qle7qm2JxAE?feature=share
Wie schaut das bei euch aus? Kann das mal jemand gegenchecken und beurteilen?
Danke und viele Grüße
Nico
Dan.F
Hallo, das war bei mir auch so wenn das einstellrädchen für den heben auf 1 war. ab 3-5 ist das nicht mehr der fall. aber dann ist der hebel für meine finger zu weit weg.
habe mir andere hebel zugelegt und nun ist es besser.
LG D
nicoh
#2
Für mich ist es ein Zeichen von entweder Luft im System oder Geber defekt.
Ich kenne das weder von anderen Motorrädern noch vom Fahrrad.
Druckpunkt ist Druckpunkt (#- ein paar wenige mm)
Bin aber offen für weiteren Input.
EifelTene
Ich würde mal den Freundlichen wechseln wenn ein anderer in der Nähe ist. Wie kann man so einen vom Hof fahren lassen?  :o
Wenn die die Pumpe neu gemacht haben sollten, werden sie ja eigentlich auch entlüftet haben, falls ja bleibt ja nur eine Innere Undichtheit am Geber oder selbiger leckt nach Außen hin. Wenn jetzt Außen alles trocken ist, bleibt ja nur noch Innen.
amboss87
Hatten wir hier im Forum schon mal, da war in der Tat der Geberzylinder defekt.
