18. November 2026, 18:42:38
Mehr Kraftstoff mitführen.
Begonnen von yamralf, 13. Dezember 2020, 11:53:39
#60
Hallo Christoph,
das ist natürlich eine clevere Alternative. Ich habe diese unkomplizierte Umpumplösung vor zwei Jahren an einem DODGE RAM 2500 -Allradpickup realisiert, im Zuge des Umbaus zu einem Camper für einen Kumpel. Der Zusatztank bekam allerdings eine eigene Füllstandanzeige im Cockpit. Und klar doch, 80 Liter zusätzlich ist was groß für die T700 :D... und eher wenig für den Hemi-V8.
An meinen "wüsten" Moppeds hatte ich oft größere Haupttanks, einmal sogar in Verbindung mit einem zusätzlichen Hecktank (22+8Ltr auf der 530EXC). Hilfreich ist allerdings ein transparentes Material zumindest beim Zusatztank. Dann sieht man, daß der leergelaufen ist und ab da hat man ja bei der T700 die Füllstandsanzeige, den Tripzähler und auch die Anzeige des Durchschnittsverbrauchs - also mehr als genug Daten zur Verfügung.
Wobei alles erst ab dem Aufbrauch des Zusatztanks und der üblichen 150 bis 170 km für den ersten Balken zu wirken beginnt. Das mit dem Durchschnittsverbrauch hat auch einen Pferdefuß da er am Anfang sehr schnell auf Verbrauchsänderungen reagiert aber nach 150 km selbst eine Verdopplung des momentanen Verbrauchs (Dünen oder Sandfelder) recht lange braucht um sichtbar zu werden. Die Portieonierung des Kraftstoffs (übrigens auch durch Benzinhähne nach dem Motto ab hier noch exakt x Liter) hat hier meiner Meinung nach unbestreitbare Vorteile. Jedoch kann ich mit der Anzeige ganz gut leben, auch wenn dies einer der Punkte ist, wo deutliches Verbesserungspotential vorhanden ist.
hobbes68
Hat denn inzwischen jemand aus dem Forum den Heckzusatztank von Camel Adv montiert und kann was dazu berichten?
In diesem Fall wäre das Mitteilungsbedürfnis des Käufers hier im Forum so groß, dass bevor du deine Frage hättest überhaupt stellen können, eher jeder einzelne User per PM benachrichtigt worden wäre!
Rock Lobster
Ich habe bei Bikes-peak das schon Mal dazu gefunden:
"Eine Begutachtung vom TÜV Rheinland steht noch aus, zum aktuellen Zeitpunkt besteht für dieses Produkt keine Zulassung in Deutschland"
einzylinder
Habe von adventure spec die Abstandshalter für soft luggage Gepäcktaschen.
Bei Facebook habe ich ich jemanden gesehen, der sich diese runden Toolbehälter unter die adventure spec gebaut hat
Da ist der Platz clever genutzt.
Hat jemand von euch Abmessungen von den benzinfesten Alu Flaschen?
Da würde ich diese Flasche gerne in diesen Behälter unterbringen.
Grüsse einzylinder
smeagolvomloh
Habe gerade mal eine 1 l Flasche von Primus für meinen Omnifuel rausgeholt.
Höhe 27,5 cm
Außendurchmesser 8 cm
Guido
einzylinder
Top,
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn die primusflasche da rein passt ...
Wäre klasse,
Grüsse einzylinder
Bolle
Zitat von: einzylinder am 03. Juni 2021, 10:06:51
Top,
Wäre klasse,
Grüsse einzylinder
Meine nagelneu Primus Flasche hat die Hälfte von Inhalt im Topcase verteilt. Anfangs überprüft – dicht, nach zwei Pässe nicht mehr
Überdruck/Unterdruck?
In Höhenlagen is das etwas problematisch, unten is dicht, oben sabberts raus.
einzylinder
Hmmh,
Da könntet ihr Recht haben,
Daran hatte ich nicht gedacht.
Mir fällt gerade auf, das mein Bis dahin mitgeführter Kunststoff Benzinbehälter manchmal "dicke Backen" bekam.
Wenn's wirklich undicht wurde, hab ichs nicht bemerkt, da das Behältnis im Freien montiert war.
Da muss ich mir wohl noch eine andere Halterung konstruieren.
Diese runde Toolbox sieht ansonsten an dieser stelle unter diesem speziellen adventure spec  Träger sehr gut aus,
Grüsse
Einzylinder
