09. Oktober 2026, 03:20:56
353 Gäste, 0 Benutzer
Anderer Lenker mit mehr kröpfung?
Begonnen von Maggus, 19. Juni 2021, 17:50:03
Maggus
Moin
Hat einer den Lenker gewechselt von der "geraden Stange"auf einen mit mehr kröpfung an der T700
Wenn ja welche Marke und gibt's ä Bildchen dazu?
Mfg
jim knopf
Servus Maggus!
Ich hatte nach dem Gabelfederwechsel den Lenker unbewusst ein bisl verdreht montiert und mir tat das rechte Handgelenk immer nach 200km weh wie sau. Hab den dann ein bisl nach vorn gedreht und heut wars ohne Schmerz. Vielleicht hilft das erstmal!?
Jim
styrkeproven
Hej Maggus,
wenn ich mich recht erinnere hat der User GeorgK aus diesem Forum den LSL X-Bar AX01 montiert.
Vielleicht kann GeorgK noch was dazu beitragen - wäre nicht auch eine Voigt Lenkererhöung mit 30/20 mm Versatz eine Option?
Ich bin nun wirklich kein Offroader und der wirkliche Sinn vom stehend fahren, erschließt sich mir noch nicht. Mit dem Standard Lenker ist das schalten und Gas geben im stehen ein "Krampf".
BFF- styrkeproven
Eines Tages wirst Du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die Du immer tun wolltest. Paulo Coelho
jim knopf
Magura hat glaube ich einen oder evtl. mehrere mit ABE für die Tenere, musst mal hier suchen, wurde schonmal durchgekaut.
Die Winkel siehst du in den Datenblättern.
Im Stehen fahren senkt den Schwerpunkt der Maschine erheblich, weil dann deine 60-150kg unter dem Motor sind. Schalten geht gut wenn du die Maschine immer zwischen den Knien geklemmt hälst und den kompletten linken Hacks ab Hüfte hoch oder runter schiebst während die Knieklemmung bleibt. Siehe zB Gary Semics MX u Endurotechniken.
Jim
GeorgK
Lenker sind so eine Sache, die man nicht pauschal beantworten kann.
Für mich hat sich, in der Tat, der LSL X-Bar AX01 als mein Ideal herrausgestellt. Leicht mehr gekröpft und schmaler als das Original.
Dazu hab ich die 30mm Voigt Erhöhungen dran. Entspannter kann ich nicht fahren.
Der Magura SX ist breiter als das Original und nur auf meinen ersten Blick besser. Meine erste Wahl bleibt der LSL.
Der LSL
Der Magura
Hermann (aus E)
Hi Maggus,
schau doch ob du deinen von der R100 auch für die T7 bekommst.
Gruß Hermann
Maggus
Auch ne Idee.
Muss mal die Masse  nehmen.
