16. November 2026, 03:05:53
51 Gäste, 1 Benutzer
Pins Seitenteile XTZ 750
Begonnen von Wurzelsepp RT, 09. Februar 2022, 13:31:17
Wurzelsepp RT
habe mir bei Perfect Fairings neue Seitenteile bestellt – Preis Leistung sind absolut in Ordnung, doch die Halte-"Pins" die in die Gummimuffen an Rahmen und Tank eingehängt werden nerven etwas, da die Teile viel zu groß sind. Jetzt wäre der Dremel oder eine Feile sicherlich der einfachste Weg um das zu beheben ...
Habe bereits im www gesucht, aber nichts gefunden, daher meine Frage:
Gibt es diese "Pins" (keine Ahnung wie man das nennt) auch aus Metall oder Aluminium, denn das wäre eine klasse Alternative.
Freue mich auf Erleuchtung, Gruß Wurzelsepp
ndugu
Feilen und die Gummis immer schön mit Vaseline einschmieren!
Wurzelsepp RT
Servus Ndugu,
besten Dank für Deine Info – genau das wollte ich nicht hören!
Merci, Cheers Wurzelsepp
Thommy
Hi Wurzelsepp,
ich habe noch 4 Stück aus Alu die ich Dir zuschicken kann.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Wurzelsepp RT
Hey Thommy,
damit hilfst Du mir echt aus der Klemme.
Alles weitere per PN – vielen Dank!!!
Gruß Wurzelsepp
Zitat von: Wurzelsepp RT am 09. Februar 2022, 20:26:57
Hey Thommy,
Gruß Wurzelsepp
Bitte berichte hier wie die Montage der Pins erfolgte.
Danke
Wurzelsepp RT
Servus Elias,
werde berichten.
Cheers Wurzelsepp
Hi Wurzelsepp,
Du könntest die "Pilze" wie folgt befestigen. Bohre Löcher in die Rückseite der Pins, dann dort Gewinde schneiden. Bohre ein passendes Loch in die Seitenteile, dort, wo die "Pilze" hin müssen, also befestigt werden müssen, laminiere dann passende Schrauben für die "Pilze"...dann kannst Du die "Pilze" aufschrauben und mit Schraubenkleber fixieren....
So ähnlich mache ich es immer, wenn mal ein "Pilz" abbricht....kam leider bereits 2x vor.......Hält dann aber ewig!
Kaleu  /tuar/
Wurzelsepp RT
Guten Morgen zusammen,
ein FETTES DANKESCHÖN an Thommy, Pilze sind heute gekommen.
Gruß Wurzelsepp
Thommy
kein Thema, freut mich daß es so schnell geklappt hat...
Horx-Racing@gmx.net
