16. September 2026, 03:35:04
190 Gäste, 0 Benutzer
Doppellicht mit Relaisschaltung
Begonnen von Parthumi, 01. April 2010, 08:06:47
STRider
bin neu hier mein Name ist Andreas und komme aus Niederösterreich.
Hab mir als Winterprojekt auch eine alte XTZ zugelegt und bin auch gerade am Klarglas Scheinwerfer Umbau lt. dem Schaltplan aus diesem Thread.
War eigentlich der Meinung, dass ich alles korrekt Verkabelt habe wenn ich allerdings die Zündung einschalte und auf Standlicht schalte geht das. Abblendlicht und Fernlicht leuchtet nix.
Jetzt ist meine doofe Frage leuchtet das nur bei gestartetem Motor? Hab gerade den Tank und den Kühler demontiert daher einfach starten und Testen ist nicht und bevor ich morgen Stunden lang einen Fehler such der vielleicht gar nicht da ist wollte ich das vorher geklärt haben.
Was habt ihr eigentlich mit dem Stecker vom rechten Scheinwerfer gemacht der ist ja jetzt komplett überflüssig wenn ich das richtig verstanden hab. Es wird nur der alte H4 Stecker für die Schaltung verwendet.
Für Hilfe bin ich euch sehr Dankbar.
Andreas
Parthumi
Hi Andreas,
lass dich von den Schaltplan (den ich zwar reingestellt, aber nicht selber entworfen habe) nicht auf die falsche Fährte locken!!!
Was in den Schaltplan als "alter Lampenstecker" bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit der Lichtschalter!
Den zweiten Lampenstecker brauchst du, es sei denn, du hast W-LAN-Licht.
Die Lampenstecker sind im Plan als "H4 rechts" und "H4 links" bezeichnet.
Das könnte auch der Grund für die Dysfunktion deiner Konstruktion sein.
Normalerweise: Zündung an > Lichtschalter an > und es wird hell, unabhängig des Motorlaufes. Hauptsache die Bakterie ist voll.
Grüße vom Jörg!
STRider
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort ich hab eh zwei neue H4 Stecker verwendet und wie im Plan eingezeichnet den alten verdrahtet. Hab mein Problem schon gefunden es lag an der Zuleitung(en) die hatte aufgrund eines Kontaktfehlers keinen Strom das hatte ich am Freitag am Abend nicht mehr kontrolliert.
Somit kann ich bestätigen das alles lt. Plan funktioniert.
Danke & LG
Andreas
Mofafreund
Hallo hätte auch noch eine Frage zu dem Schaltplan, nämlich wie die beiden Standlichter am besten miteinander verknüpft werden?
ndugu
Parthumi
@Mofafreund,
ich habe noch ein altes Bild meines Doppellichtes gefunden. Dies dürfte deine Frage nach der Kopplung der beiden Standlichter beantworten.
Grüße vom Jörg!
Didi
Dieses Muster vom Stuhl! :P
Ich werd blind.... 8)
/beer/ Didi
Mofafreund
Ah sehr schick ;) Also tatsächlich einfach miteinander vertüdeln...
Parthumi
/beer/ Didi
Alles kommt mal wieder in Mode  /devil/
Gottseidank ist da nur mein Kniekissen in der Garage  8)
Grüße vom Jörg!
harbo
 ;D ...zeigt her eure H4 Relais  /beer/
harbo
.... und wenn man schon dabei ist... hier meine H4 Klarglas-Lösung
2x Hella 1A3996162-021 (Klarglas H4 ca. 32.- p.St.) und ein paar 3D-Druckteile
/beer/ /-/
harbo
 ::) axooo.. noch ein Bild von vorne  /beer/
PapaOrti
Ruffy1
Hola harbo, wenn da jetzt noch die OSRAM H4 NIGHT BREAKER LASER 200 NEXT GENERATION  drin sind hast du genug Licht . /beer/
