16. November 2026, 02:26:21
41 Gäste, 0 Benutzer
Andere Fußrasten
Begonnen von Andreas, 19. Januar 2020, 10:53:56
svebes
Zitat von: RaKe am 28. Mai 2022, 18:19:51
Die sind zwar zackig aber durchaus einigermaßen abgerundet. Denke ein kleines bisschen aggressiver als die Original aber nicht soooo wild
Hoi RaKe,
danke für die Antwort. War das We bei TT, Tja - noch keine Entscheidung. Die gleich bei der neuen WorldRaid verbaut sind wären chic. Darauf stand ich super. Wenn an den Rasten ncoh gleich die ganze WR hinge dann sogar optimal ;-) Grüsse Sven
AgentBlue
Vielleicht hab ichs ja überlesen.
Aber wieviel länger sind denn jetzt die Fußrasten von Yamaha als die Originalen?
Ich denke mir fehlen immer so gut 1,5 cm bis zur Stiefelaußenseite.
Würde das reichen.
Welche Alternativen ausser PP gibt's noch mit ABE?
moro
Ja, die von der WorldRaid würde ich gerne haben. Meiner Meinung nach optimal!
Allerdings:
Mein Händler hat mir auf Anfrage einen STÜCK-Preis von gut € 120,- genannt.
Das hat mein haben wollen Gefühl gleich wieder erstickt.
Gruß Rolf
"Man schätzt den Staub, ein wenig übergoldet — weit mehr als Gold, ein wenig überstäubt." William Shakespeare (1564 - 1616)
AgentBlue
Sind das von der WorldRaid andere als die Adventure Rasten aus dem Zubehör von Yamaha?
AgentBlue
Hab jetzt noch welche gefunden.
Von Puig.
Gibt's in allen Farben.
Und mit ABE
Länge ist 95 mm.
Muss gleich mal in der Garage messen.
Set kostet glaub ich 140 Euro.
Das geht.
AgentBlue
Hab jetzt gesehen dass sich der Preis relativiert.
Adapter modellspezifisch für 40 Euro wird noch benötigt.
Ich hab die Ion-Fussrasten von SW-Motech montiert.
Kann nix negatives sagen, sind sehr breit, so dass meine Stiefel komplett draufstehen. Ca. 40mm breiter als original. Auf Touren lass ich die Gummis drauf, das dämpft gut, für offroad kommen die runter, dann bietet das Profil ordentlich Grip.
Achso, 15mm tiefer einstellen kann man sie bei Bedarf auch noch und ne ABE für die Ténéré liegt selbstverständlich dabei.
https://m.louis.de/artikel/sw-motech-fussrasten-kit-ion-diverse-modelle-mit-abe/10044801?utm_medium=Ads&filter_article_number=10044819
AgentBlue
Klingt auch nicht schlecht.
Aber sind die wirklich 40mm breiter pro Seite?
Na, ich habs jetzt nicht gemessen, vielleicht sinds auch nur 35mm. Auf jeden Fall sind sie so breit, dass meine Stiefel (Gr. 46) seitlich bündig draufpassen.
Bei den originalen T7-Rasten bin ich seitlich weggekippt, weil sie so schmal sind, im Stehen fahren geht gar nicht, mMn. ist das richtig gefährlich.
Die SW-Rasten stehen durch die verbauten Adapter sowieso schonmal gut 10mm weiter raus, dazu noch die tatsächliche breitere Raste, da ist die gesamte Breite voll nutzbar. Trotz dieser Tatsache hab ich die Rasten noch nicht zum Schleifen gekriegt, so viel Schräglage schafft glaube ich keiner mit der Ténéré.
Ich such grad maln Bild, dann stell ichs gleich hier rein.
https://abload.de/img/screenshot_20221025-109cf9.png
AgentBlue
AgentBlue
Hab meine Originalen auch grad mal gemessen
Messen kann ich grad nicht, bin auf Malle im Hotelzimmer und die Tenne steht zu hause in Deutschland. Aber Du siehst auf meinem Bild, dass die Raste deutlich weiter absteht, da das Adapterteil eine gewisse Eigenbreite hat.
Im Stehen an der Ampel drücken die nun breiteren Rasten ein wenig am Bein, weil sie weiter rausstehen, aber das nehme ich für den gewonnenen Komfort gerne in Kauf
AgentBlue
Da muss der Adapter aber sauber lang sein.
Lt. Beschreibung ist die Standplätze nur 6mm länger.
Bild von deinen mit Maßen wäre wirklich super
Foto siehe oben, Beitrag #206.
Nachmessen geht grad nicht, aber glaub mir, sie sind lang genug.
AgentBlue
Der Abstand inkl. Gelenk u. Fußrasten ist beim Original 11,2 cm.
Bei den Ionen?
Entschuldige dass ich dein Bild benutze.
