16. November 2026, 02:27:28
41 Gäste, 0 Benutzer
Zündung länger eingeschaltet. Wie schlimm?
Begonnen von MaBu55, 12. Juni 2022, 09:16:47
MaBu55
Hallo zusammen.
Bei unserer letzten Tour brauchte ich kurzzeitig etwas Saft fürs Navi. Dazu habe ich die Zündung eingeschaltet, und den Lichtschalter auf "Aus". Hab leider dann vergessen die Zündung wieder auszuschalten.
Nach zwei Stunden konnte ich nicht mehr starten. Es klickt nur, der Drehzahlmesser geht hoch auf 4500 U/min.
Anschieben funktioniert.
Auch nach längerer Fahrt, lässt sich die XTZ nicht mehr Starten.
Meine Elektronikkenntnisse beschränken sich auf auf ein Minimum. Hab dann mal mit nem Voltmeter an den Bateriepolen gemessen. Es liegen da 12,4V an.
Drücke ich den Startknopf, fallt die Anzeige auf 4,5V.
Ist "nur" die Batterie in Mitleidenschaft gezogen worden, oder kann noch dramatischeres passiert sein?
Schwabenpower
Ist nur die Batterie... Die ist nach einer Tiefenentladung fällig
nobelschroeder
wie schwabenpower bereits sagte, es ist die tiefentladung der batterie. die ist vermutlich hin. du kannst die mit halbwegs guten ladegeräten auch regenerieren - mal mit mal ohne erfolg.
immer dran denken: eine batterie muss spannung und stromstärke liefern. deine schafft nur noch die spannung. daher bricht das alles zusammen sobald der anlasser etwas strom zieht.
also entweder gleich eine neue batteire einsetzen oder aber mal eine regenerierung versuchen.
an der elektronik selbst ist wohl nichts defekt.
MaBu55
Habs heute mit Starthilfe probiert und sie springt ohne Probleme an.
Da sie ja wärend der 180km auf dem Rückweg der Tour nicht geladen wurde, macht eine Regenerierung wohl eher keinen Sinn.
Ist ein Batteriewächter mit App für eine ständige Überprüfung der Batterie sinnvoll, oder eher ein Ding das die Welt nicht braucht?
Danke für die Hilfe hier.
@MaBu55
Was Dir helfen könnte wäre eine Steckdose mit Zwischensicherung, direkt an die Batterie angeschlossen oder vielleicht eine Powerbank zum laden
der Kleinelektronik für unterwegs. Ließe sich mit ein wenig Euronen schnell umsetzen.
Stefan32
#5
Wie alt ist die Bat. und was ist es für eine (normale Blei - Säure)
Bei den ganz alten könnten man mal nachsehen was der Füllstand sagt.
Bat. unterliegen auch der Alterung.
Wenn du eine neue verbaut hast, mal nachmessen wie hoch die Spannung ist, bei laufendem Motor. 13,5 V - 14,4 V. sollte es sein.
Bat Wächter....... frage ist was macht der? bekommst du eine Nachricht das die Bat leer ist? (das merkt man auch so....hast du ja leider erfahren müssen......und du bist nicht der erste und auch nicht der letzte)
Ich persönlich brauch das nicht. Das ist nur ein Verbraucher mehr, der an der Bat nuckelt und das dann auch bei ausgeschalteter Zündung . Den irgend wo muss der ja seinen Strom herbekommen.
Bei längerer Standzeit ab und zu mal ein Ladegerät dranhängen.
@yamralf bringt dir aber auch nix, wenn die Bat schon angeschlagen ist. Denn zieht die das auch die Bat leer.
Eine externe Powerbank die vorher geladen und dann mitgenommen wird würde helfen.
Die ST ist eh ein Batteriefresser, bei mir haben die unabhängig von Qualität, Behandlung und Kilometerleistung maximal 3 Jahre gehalten. Meine Erfahrung erstreckt sich auf 64 Jahre und 350000km
MaBu55
Die Batterie ist max 2 Jahre alt.
Sie hat ja die ganze Zeit einwandfrei funktioniert. Startknopf drücken und der Motor sprang an ohne rumorgeln. Es muss mit den 2 Stunden zu tun haben, bei denen die Zündung eingeschaltet war. Es wäre ja schon ein komischer Zufall, wenn dem nicht so wäre. Ich frag mich nur, was soviel Saft zieht, wenn das Licht doch ausgeschaltet war.
Zum Batteriewächter folgendes.
Der zeigt per Appdie Batterieleistung an. Welcher Ladeleistung von der Lima kommt. Und wie der Spannungsverlauf beim Starten ist. Mein Gedanke bei dem Teil ist, man kann reagieren, bevor die Batterie tiefentladen wird. Im aktuellen Fall hätte der allerdings wohl eher nicht geholfen.
MaBu55
Alles wieder paletti.
Neue Baterie eingesetzt und sie läuft wieder.
In Zukunft immer auf die Zündung achten und zusätzlich den kleinen roten Schalter auf "Off" stellen.
Markus
Schalte die Zündung ein und greife mal nach einigen Minuten an die Zündspulen, vielleicht fühlst Du dann ja wo der Strom hingeht.
Stefan32
@ MaBu55 messe mal die Spannung an der Bat, bei laufendem Motor.
Im Leerlauf (mit und ohne Verbraucher) und bei erhöhter Drehzahl (mit und ohne Verbraucher)
Nicht das da noch was anderes Platt ist, LIMA oder Regler.
Hagen von Tronje
Ich habe das aber auch schon gehabt am Motorrad, das die Lichtmaschine es nicht geschafft hat die Tiefentladene Batterie wieder zu laden. Da hilft dann nur ein vernünftiges Ladegerät
MaBu55
Also es scheint alles i.O. zu sein. Hab mir den USB-Batteriewächter zugelegt. Beim Startvorgang fällt die Spannung kurz auf 10,5V. Wenn der Motor dann läuft, zeigt mir das Gerät bis 14,8V an. DAS Motorrad steht nun seit zwei Tagen und die Anzeige zeigt stabil 13V an. Ich glaube ich hatte Glück im Unglück. Lehrgeld ist halt die neue Batterie. Falls es doch noch weitere Erkenntnisse gibt, werde ich hier Bescheid geben.
Gruß Markus
MaBu55
Bisher hatte ich einen Akku-Refresher den ich bei längere Standzeit benutzt habe. Hab mir nun ein Ladegerät mit höherer Ladekapazität zugelegt. Mal schauen, was das bringt.
Gruß Markus
