16. November 2026, 02:08:30
54 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Air Man Minikompressor killt A 2 Sicherung AUX
Begonnen von Ane 8869, 23. Mai 2023, 16:27:56
Ane 8869
Moin Technikprofis,
ich habe mir den u. a. Air Man Kompressor gekauft und wollte diesen einmal ausprobieren. Motor gestartet, Kompressor mit AUX 12 V Buchse über Stecker verbunden und...
...nix!!! Nur die 2 Ampere Sicherung war durch.
https://www.louis.de/artikel/airman-tour-luftkompressor-inklusive-adapter/10002998?filter_article_number=10029982
Könnt ihr mir sagen, was ich verkehrt gemacht habe?
Danke im Voraus ihr  /tewin/ -Verrückten
T7 Fahrer aus Schleswig-Holstein
motorang
In der Beschreibung steht:
durchschnittliche Leistungsaufnahme 5 A (60 W)
max Leistungsaufnahme 10 A (120 W)
Ane 8869
Ahhhhh jaaaaaaa,
verstanden. Wie schließt ihr denn den Air Man an? Ich hatte hier im Forum gelesen, dass der Air Man ein gutes Teil sein soll?
Direkt an die Batterie mittels Krokodilklemmen?
BG Ane
MA-D
Ich schließe Ihn direkt an die Batterie, mit SAE Stecker ist mit meinem Modell möglich, da ist alles dabei...leider ist der scheinbar z.zt. vergriffen. Hier der Link, da siehst du was bei deinem Modell fehlt
Mich hat der AirMan überzeugt!
https://www.amazon.de/gp/product/B07BL1D5YZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
Ane 8869
Hi MAD,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe genau den AirMan mit sämtlichen Zubehör. Was ist der SAE Stecker und hast du auch eine T7 (sorry, dass ich so doof nachfragen muss, aber man lernt ja nie aus? ;D
Beste Grüße Ane
spedy69
Hallo Ane,
wenn die Sicherung nur 2AH hat, dann reicht das wahrscheinlich nicht aus.
Ich hatte das Problem bei meiner alten KTM mit einem ähnlichen Kompressor.
Sicherung 2AH immer durch. Ich hatte bei der KTM zum Glück noch einen zweiten Anschluss mit 10AH, dann lief das Teil.
Ich habe für die T7 auf Co2 Kartuschen wie beim Fahrrad umgestellt. Braucht weniger Platz für die seltenen Einsätze.  ;)
KTM 640 LC 4 '99
Tenere 700
Gruß aus dem Odenwald!
Leg Dir eine zweite Steckdose mit Dauerplus nach vorne und sichere sie entsprechend mit 10 oder 15A ab (ausreichender Kabelquerschnitt) dann klappt das mit dem Airman und Du kannst im Winter ein Ladegerät anstöpseln ohne etwas abbauen zu müssen.
