29. Oktober 2026, 16:56:34
Gewinde am Motorblock verschlissen
Begonnen von tk-t700, 03. Februar 2024, 17:50:47
tk-t700
Mir ist das obere rechte Gewinde am Motorblock 'zerschreddert'. Leider stehen weder in der Gebrauchsanleitung, noch im Werkstattbuch die Maße der Schraube.
Weiss die jemand?
Gruss thomas
Deko
Meß die auf der anderen Seite.
Gruß Rolf
Tenere Hans
Helicoil Einsatz rein und gut ist es, ist ja an einer sehr zugänglichen Stelle.
MA-D
Mich würde interessieren warum das passiert ist, waren da mal crashbar montiert? Gruß und gute Reparatur wünsche ich dir!
Zitat von: Tenere Hans am 03. Februar 2024, 19:13:41Helicoil Einsatz rein und gut ist es, ist ja an einer sehr zugänglichen Stelle.
Meine erste Wahl wäre Würth Time Sert.
https://www.youtube.com/watch?v=8xLzL0JChI0
Tenere Hans
Zitat von: yamralf am 03. Februar 2024, 23:18:26Meine erste Wahl wäre Würth Time Sert.
Gefällt mir nicht so weil das Gewinde der Hülse in das Motorgehäuse gepresst wird beim eindrehen der Schraube, man weiß ja nicht wie dünnwandig das ist. Hätte Angst das das Gehäuse beschädigt oder im schlimmsten Fall reißt.
Deko
Ist das Gewinde vermurkst oder nur der Schraubenkopf ❓Kann das auf dem Bild nicht erkennen.
Gruß Rolf
MA-D
Ich würde dir Drahteinsatz empfehlen, dabei wird am geringsten Material am Kopf entfernt und die sind am ende stabiler wie das original Alugewinde. wenn du nicht weißt wie das aussieht dann kannst du hier mal rein schauen.
https://www.contorion.de/marke/helicoil
Locker bleiben, das ist seit Jahrzehnten bewährt...Gruß Ralf
Teneg 7
Also Ich kenne das Würth Time Sert Werkzeug . Und war damit bei Gewindereparaturen sehr zufrieden .
Finde Ich persönlich besser als Helicoil .
Aber ist meine Persönliche Meinung .
Gruß Stefan
Moin !
Euch ist allen klar, dass es sich an der Stelle um ein Feingewinde handelt ?
Weiß ich, weil ich (bei Sturzbügel-Montage) das Gewinde ebenfalls beinahe gekillt habe.
Ob es Helicoil oder Ähnliches für genau die diese Steigung gibt, daran mache ich mal ein großes Fragezeichen.
Für den Fall einer solchen Reparatur ist dann auch eine neue Schraube mit Standard Maschinengewinde fällig.
MM
MA-D
Mir hat es schon immer die Nackenhaare hoch gestellt, wenn man sich an den Zylinderkopf oder Motor Sturzbügel anschraubt, ich denke da immer an den ernstfall...siehe Bild
Zitat von: Tenere Hans am 04. Februar 2024, 09:25:32Gefällt mir nicht so weil das Gewinde der Hülse in das Motorgehäuse gepresst wird beim eindrehen der Schraube, man weiß ja nicht wie dünnwandig das ist. Hätte Angst das das Gehäuse beschädigt oder im schlimmsten Fall reißt.
Geh mal in den Keller zu deinen beiden Ténéré und sieh dir das noch einmal in aller Ruhe an, aber mach auch deine Augen auf!  /mecker/
Mensch Ralf,
Kritik, etwas netter kredenzt, würde dir gut stehen  /-/
LG Peter
Teneg 7
Gruß Stefan
Zitat von: yamralf am 04. Februar 2024, 11:58:15Geh mal in den Keller zu deinen beiden Ténéré und sieh dir das noch einmal in aller Ruhe an, aber mach auch deine Augen auf!  /mecker/
LG Peter
Lieber Hans, gehe doch bitte einmal hinab in deinen Keller und betrachte zur Not auch mit deiner Gattin ( vier Augen sehen doch mehr als zwei) die von Yamaha-Ingenieuren doch so äußerst stabil konstruierte Befestigungslasche wie sie im Guß des Zylinderkopfes integriert wurde.
Danach solltest Du erkannt haben, dass die Time-Sert Buchse dort keinen Schaden bei der formschlüssigen Verbindung anzurichten im Stande wäre.
Zur Visualisierung habe ich dir so hilfreich wie ich sein kann, die betreffende Stelle mittels eines roten Kreises auffällig markiert.
PS. Du hast natürlich Recht auch diese Stelle gehört zum Motorgehäuse.  /beer/
