16. November 2026, 05:49:29
54 Gäste, 0 Benutzer
Anbau: Acerbis X-Power Motorgehäuse Schutz
Begonnen von Tussi, 25. Juli 2022, 18:32:39
Tussi
gibt es beim Anbau der beiden Teile des Acerbis X-Power Motorgehäuse Schutzes etwas zu beachten?
Bei der untersten Schraube auf der linken Seite soll wohl Öl herauslaufen, wenn man sie löst (habe ich gelesen).
Sollte man das Öl ablassen oder reicht es die Tenere auf die Seite zu legen?  ;D
Wer hat Erfahrungen?
diverse An- und Umbauten
Corny1602
Wenn du sie mit einem Montageständer oder so waagrecht stellst geht es ohne das Öl rausläuft.
Julian
Tussi
".. so waagrecht stellst ... " heißt in dem Fall auf die rechte Seite legen?
Danke für den Hinweis, einen Montageständer haben wir nicht.
Corny1602
Srry ich meine senkrecht. Es ist einfach zu warm heute.
Das Problem besteht auch nur bei der untersten Schraube wenn das Moped jmd dann kurz senkrecht hält geht es.
Tussi
Alles klar - jetzt hab ich es verstanden (der Regen hat die Temperatur gerade gedrückt)  /tewin/
Tussi
Heute kamen die Teile an.
Dank der Hinweise hier im Forum (beim Anbau des linken Teils habe ich die T7 leicht nach rechts geneigt) hat der Anbau sehr schnell und gut geklappt.
Nochmals Danke für den Hinweis.
/tuar/
T7RiderIT
Hi, bist du zufrieden mit den Teilen?
Ich werde dir mich auch warscheinlich bald nehmen.
Ich finde die schauen cool aus und kosten die Hälfte der anderen Anbieter.
Tussi
Zur Zufriedenheit - also einer Schutzfunktion - kann man nach einem Tag (50 km) noch nichts sagen.
Kaufentscheidung war 50% Optik und 50 % Hoffnung auf einen zusätzlichen Schutz der beiden Motorgehäuseseiten (speziell such der Wasserpumpe). Die Zukunft wird es zeigen.
Ruffy1
Hola , hat das Acerbis X-Power Teil schon jemand an die WR gebaut ?
Hab es eben bekommen und die Unteren Ecken, an beiden Seiten, müssen zur Montage wohl ab.
Gruß Uwe
Kowalski
Das Kupplungsgehäuse rechts ist mir jetzt schon oft im Weg wenn ich die Bremse betätigen will, mit dem Schutz baut das ja noch mehr auf?
Tussi
#10
Um die Materialdicke steht der Schutz dort natürlich noch hervor.
Groß mehr als es vorher schon stört ist es aber auch nicht.
Das ist aber sicher ein ganz persönliches Empfinden. Den einen stört es vielleicht - den anderen nicht.
Ggf. gibt s sicher Vergrößerungen für die Bremse.
tom_r
Kann denn Sand, Wasser + Dreck hinter den Schutz gelangen ? Also zwischen Motorgehäuse und Schutz ?
Nicht das der Sand/Dreck durch die Bewegung fröhlich rumschleift ...
viva la  /tewin/
Hammerhead
Zitat von: tom_r am 22. September 2022, 10:24:22Kann denn Sand, Wasser + Dreck hinter den Schutz gelangen ? Also zwischen Motorgehäuse und Schutz ?
Das würde mich auch interessieren. Hat schon jemand Erfahrung mit den Teilen?
T7_Extreme
Ich würde mich ebenfalls bei dieser Frage anschließen.
Scheinbar haben ja einige die Teile verbaut und können davon berichten.
VG Sebastian
Zitat von: Hammerhead am 12. Mai 2024, 10:25:56Das würde mich auch interessieren. Hat schon jemand Erfahrung mit den Teilen?
Spritmonitor.de" border="0
Noti
Hey, ich habe die Dinger seit ca. 6000km und bin zufrieden. Ich habe mich gegen Sturzbügel entschieden und wollte zumindest eine Schutzinstanz überm Motor haben...
Dreck scheint mir nicht als Problem, zumal der Deckel und der Schutz mit den gleichen Schrauben befestigt sind und sich die Dinger ja nicht gegeneinander bewegen. Was soll da dann groß scheuern?
Bisher haben sie Stürze auch gut mitgemacht, wobei meistens Lenker und Auspuff den Kontakt zum Boden verhindert haben.
