19. August 2026, 14:08:56
34L Choke-Einstellung?
Begonnen von KlausH, 17. Juni 2024, 09:37:03
KlausH
Hallo Tenereristen,
Noch ein Versuch im Forum Tipps/Hilfe zu bekommen.
Wie bitte, muss der Choke/Chokezug,Chokehebel eingestellt werden?
Ich habe keinerlei Wirkung mit dem Daumenchoke an der 34L.
Alle mir zur >Verfügung stehenden Rep.Anleitungen sagen absolut nix zum Thema. Was ich überhaupt nicht verstehe. (Bucheli Rep.anleitg.,Service Manual 400-550 mit Tenere-Erweitg., Tenere Zusatz Wartungsanleitung 1983)
Vielleicht reicht ja schon eine Kopie der Bedienungsanleitung zum Choke, die ich nicht habe/bekomme.
Danke und Gruß, Klaus
Baue den Choke-Kolben am Vergaser mal aus. Ab und an ist die Dichtung verschlissen oder einfach alt.
KlausH
Danke dir, werde ich machen. Sollte nicht beim laufenden warmen Motor, beim Ziehen des Chokes, der Motor absaufen, wegen zu fett?
Gruß Klaus
KlausH
Sollte beim Ziehen des Chokes der warme Motor nicht ,,absaufen", weil zu fett?
Gruß Klaus
Barnimtenere
ja, der Motor sollte wenn er warm ist ausgehen.
Aber was ist denn Dein Problem mit dem Choke?
Zitat von: KlausH am 17. Juni 2024, 09:37:03Ich habe keinerlei Wirkung mit dem Daumenchoke an der 34L.
Die Chokekolben gammeln manchmal im Vegaser in irgendeiner Position fest, dann tut sich da nichts mehr. Schau mal ob dem so ist und mach den Kolben raus und alles sauber dann klappts wieder.
KlausH
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß Klaus
