17. Juli 2026, 09:26:42
Rad - und Mitnehmerlagerabmessungen gesucht
Begonnen von dr.pi, 08. April 2022, 12:31:43
dr.pi
Ich will Ende Mai eine große Tour in den Iran unternehmen und will vorsorglich ein paar Radlager mitnehmen.
Hat jemand die Abmessungen der Radlager und Wellendichtringe zur Hand? Eventuell passen ja Normteile.
Vielen Dank
Grüße Philipp
Todestorte
Hier die Lagerbestückung der Ténéré 700:
Vorderrad 2 x 6004 Hinterrad 1 x 6204 1x 6004 Ritzelträger 1 x 6205
Die Lager sind schon ab Werk 2RS als beidseitig geschlossen....
Habe ich hier im Forum aus einem anderen Thema kopiert, man möge es mir verzeihen...
amboss87
Ein guter Platz zum Verstauen findet sich übrigens hinter einer der hinteren Seitenverkleidungen
dr.pi
Vielen Dank. /beer/
Wellendichtribge sitzen also keine davor?
gatopardo62
Doch !
Dichtringe /Staubschutz für Radlager T700:
Vorne( 2x ) 30x44x5
Hinten links: 40x58x7
Hinten rechts: 28x47x7
alternativ: 6,5 mm für die 7er (schwer zu bekommen)
hab ich aus einem youtube video. also keine gewähr.
Scheggi
Hey Leute,
die oben angegebenen Lagergrößen sind nach Abgleich mit verschieden Internet Quellen nicht korrekt. Ich möchte auch bestellen und bin im Internet mehrfach auf folgende Größen gestoßen:
Cush Hub: 62/28 2RS (28x58x16)
Rear Left: 6004 2RS (20x42x12)
Rear Right: 6204 2RS (20x47x14)
Front: 2x  60/22 2RS (22x44x12)
alle als 2RS
Seals:
Rear Left Seal: 40x58x7
Rear Right Seal: 28x47x7
Front Seals: 2x  30x44x5
Grüße Stefan
gatopardo62
Was ist "Cush Hub"?
Lager im Kettenradträger??
1. Abgesehen davon stimmen die Angaben der Hinteren Lager überein, oder?!
2. Fehlt also zu klären welche der vorderen Lagergrössen stimmen.
a. Vorderachse hat welchen Durchmesser ? 22 ?
b. die 6004 Lager haben welchen Innendurchmesser?
Bytebandit1969
Moin Gemeinde. Da ich nun im Winter meiner 2019er 700er Tenere neue Radlager spendieren will und diese vor Austausch bestellen möchte, bräuchte ich mal die richtigen Grösse der Lager und Dichtringe. Hier im Tread gibts leider unterschiedliche Angaben. Kann da jemand helfen. Danke für eure Mühe. Gruß bb
Tenere, it's not a GS👍
Vorderrad: 2x6004 2RS
Hinterrad: 6204 2RS und 6004 2RS
Ritzelträger: 6205 2RS
Simmerringe weiß ich nicht kann man dann aber von den Teilen ablesen oder einfach vermessen, was aber nur geht wenn man sie ausgebaut  hat.
@tam91 was meinst du?
https://camel-adv.com/en-de/products/yamaha-t7-wheel-bearing-kits
The front wheel kit includes:
-Two 60/22RS bearings.
The rear wheel kit includes:
-One 6004 2RS rear wheel right side)
-One 6204 2RS (rear wheel left)
-One 62/28 2RS (sprocket carrier)
https://www.youtube.com/watch?v=y-tOygzA5NE
Rear Wheel
1 Stk Sprocket carrier 62/28 2RS
1 Stk Rear wheel right 6204 2RS
1 Stk Rear wheel left 6004 2RS
1 Stk Rear wheel left seal 40 x 58 x 7
1 Stk Rear wheel right seal 28 x 47 x 7
Front wheel
1 Stk Front wheel 60/22 2RS
2 Stk Front seal 30 x 44 x 5
Da gibt´s noch was von Ratiopharm:
Radlager hinten: All Balls 25-1703
Radlager vorne: All Balls 25-1806
man kann aus der Yamaha Teilenummer die Lagergröße ablesen.
z.B. für die XTZ 750 (da bin ich mir mit den größen sicher da ich sie alle schon mal gewechselt habe.
vorne Teilenummer: 9330630203 Lagergröße ist damit 6302 und man nimmt die 2RS also doppelt gedichteten Lager
Hinten Teilenummer:9330630309 also 6303
 und dann noch 2x 9330620310 also 6203
Damit könnt ihr dann auch für die Ténéré 700 über die Teilenummer die Lagergrößen  umschlüsseln
vorne TNr:93306-00420 also 6004
hinten TNr.: 93306-20480 also 6204   und  93306-00416 also 6004 und Ritzelträger 93306-205B5 also 6205
Nicht ausgesagt ist ob die Lager offen oder geschlossen sind ich nehme aber immer die beidseitig geschlossenen mit Dauerfettfüllung die halten ewig (sind bei der Ténéré 700 übrigens ab Werk drin)
Bytebandit1969
jupp_xt
ich habe für meine Tenere 700 Radlager laut den vorausgegangenen Angaben bestellt.
Das Lager für den Ritzelträger (laut Angabe 6205) passt nicht, es ist viel kleiner als das Originale.Die richtige Bezeichnung lautet: 6628-2RS Maße: 28x58x16
Jupp
diekuh
Jupp
Danke 👍. Hast Du evtl. auch eine Bezugsquelle?
