20. Oktober 2026, 01:25:44
95 Gäste, 0 Benutzer
Passende Lithium Akku XT600z
Begonnen von deptm, 19. Mai 2025, 07:53:10
deptm
ich fahre eine Yamaha XT600Z Ténéré, Baujahr 1987, Typ 1VJ. Mein aktueller Bleiakku ist komplett hinüber – keine Spannung mehr, absolut tot. Jetzt will ich auf etwas Besseres umsteigen und bin auf der Suche nach einem neuen Akku.
Ich überlege, mir einen Lithium-Akku zuzulegen – vor allem wegen des Gewichts und der besseren Leistung beim Starten. Besonders ins Auge gefallen ist mir folgender:
Shorai LFX14A1-BS12
   •   12V
   •   210 CCA
   •   Maße: 148 x 66 x 105 mm
   •   Gewicht: ca. 0,85 kg
Hat jemand Erfahrung mit genau diesem Akku in der XT600 1VJ?
Passt der von den Maßen her in das Batteriefach ohne größere Umbauten?
Die Originalgröße liegt ja bei ca. 134 x 80 x 160 mm.
Ich suche eine möglichst leichte Lösung, die trotzdem stark zum zuverlässigen Starten ist – gerade wenn die Maschine mal länger steht.
Falls ihr Alternativen kennt, gerne auch Lithium, die besser passen oder mehr Leistung haben: Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Wurzelsepp RT
Servus deptm,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit den leichten, kleinen und starken Akkus von Allianz gemacht – nicht die billigsten, aber dafür mit satter Leistung.
Grüße Wurzelsepp
Habe mir von Tante Louis von den zweiten LiPo geholt, nachdem der erste nach wirklich harten 5 Jahren aufgegeben hat (ab und an tiefentladen, Gelände, Good-Vibrations) in meiner 1VJ.
Damit der kleinere Akku in das Batteriefach passt habe ich mit ein Blech gebogen bzw. zwei und diese verschraubt. Siehe Bilder. Der Akku sitzt jetzt wackeltfrei.
Dabei habe ich die Gelegenheit genutzt und auch den recht großen Gleichrichter von KEDO montiert - an einer sicheren und gekühlten Position.
deptm
