16. November 2026, 01:27:22
47 Gäste, 1 Benutzer
XT-Fabi
XTZ läuft nur auf dem rechten Zylinder
Begonnen von Albertnero, 17. Februar 2011, 12:38:43
Albertnero
bin am verzweifeln. Nach dem Winterschlaf ist die Dicke nicht mehr angesprungen. Also Zündkerzen erneuert, Vergaser gereinigt. Läuft auf
1 Zylinder. Vergaser nochmal gereinigt.... Zündkerze gereinigt.... und Sie lief. 2 Tage gestanden.... wieder nur auf einem Zylinder.
Zündkerze raus....alte Kerze rein.....180 km/h kein Problem.... 2 Tage gestanden.... wieder nur 1 Zylinder.
Was kann das sein ?
Danke für Eure Hilfe
Versuche einmal beim Abstellen der ST die Tankhähne ca. 500 m vor dem Stop zu zu drehen. Dann lässt Du die Dicke laufen bis sie ausgeht. Das bedeutet zwar, dass Du beim erneuten Starten erst einmal (nach öffnen der Hähne) orgeln musst, was eine gesunde Batterie bedarf, aber so kann kein Sprit in den Brennraum eindringen und die Kerze näßen.
Hast Du Dir die Kerze nach so einen Fehlstartversuch einmal angesehen? Naß? Versuche es einmal mit Iridiumkerzen...
Auch ein Kompressionstest kann hier mal nicht Schaden.
cassi
Sehe das ähnlich,
wirklich IMMER die Benzinhähne schließen. Dann flutet es auch nicht die Zylinder. Hatte das gleiche Problem.....
Das wäre die einfachste Erklärung für dein Problem. Alle weiteren, potentiell mehr technischen Antworten überlasse ich den Forumsmitgliedern, die sich mit sowas auskennen....
Viel Glück bei der Fehlersuche und nicht verzweifeln.
Neetro
Bei meiner waren die Clips im Zündkerzenstecker verrostet, sodaß sie nicht mehr am oberen Ende der Kerze eingerastet sind. Den Stecker kann man zum Glück ganz gut zerlegen und die Clips/Klammern reinigen und gängig machen.
Albertnero
Habe es so gemacht, jetzt springt sie nicht mehr an, auch nach langen Versuchen mit einer Autobatterie. Muss morgen wohl einen Hänger holen.
Vergaser gereinigt ist ja schön und gut, aber wann wurde der zuletzt überholt ? Putzen ersetzt richtigen Service nicht !  Wieviel km stehen auf der Uhr, wann wurden die Ventile zuletzt eingestellt ? Wo steht der Hobel ?
Pramus
das ist etwas zu wenig input von Dir.
Wenn ein Töff nicht so läuft kanns ja nur an 1. Vergaser oder 2. an der Zündung liegen. Ist doch einfach  ;D.
Ergänzend zu bisherigen Fragen:  Waren Zündfunken auf dem Linken Zylinder da?
Detaillierte Tips kamen ja schon .... geb mal ein paar Antworten auf die bisher gestellten Fragen und lass uns nicht nur raten.
Gruß, Pramus
Albertnero
Gruß, Pramus
Die Dicke hat 72.000 km, Vergaserrevision 2010, Ventile vor 17.000 km eingestellt, Zündfunken auf beiden Zylinder vorhanden, Zündkerzen nicht nass.
......springt aber nachdem ich mit geschlossenem Benzinhahn gefahren bin nicht mehr an. Gleiche Systematik wie nach 2 Monaten stehen.
Grüsse
Albert
Ok, jetzt versuch mal sie mit Startpilot zum Leben zu erwecken und schau ob sie dann weiterläuft. Idealerweise gibts Du dem Zylinder Gas, der sonst nicht will...!  Vlt. bringt die Pumpe (Unterdruckleitung und Pumpe prüfen) nicht genug Sprit und es reicht nur für einen Vergaser. Wie sieht denn (wenn vorhanden) der Spritfilter aus und ist das Sieb im Spriteingang am Vergaser sauber.
Grüsse
Albert
Was heisst den Sie springt nicht mehr an?
Reicht die Batteriekapazität nicht aus und der Anlasser hat nicht genug Power bis Sprit im Vergaser ankommt oder hast Du X Startversuche und sie springt trotzdem nicht an?
Wenn Du mit einer schwachen Batterie versuchst den Sprit hoch zu orgeln (wie zuvor geschrieben) kann diese Prozedur in die Hose gehen  /mecker/
Übrigens total verruste Kerzen deuten auf einen hohen Verschleiß der Nadeldüsen hin.
oder platte Chokekolben ! Die Frage ist ja auch was bei der Vergaserrevision gemacht wurde ! Ein bischen am Leerlauf drehen und unnötigerweise Synchronisieren ist keine Revision !
quattro72
Zitat von: cassi am 17. Februar 2011, 13:37:18
Sehe das ähnlich,
Einspruch!!!
Vor dem Anlassen wieder öffnen... ansonsten geht gar nix... auf keinem Zylinder!  /tewin/
Albertnero
Nadeldüsen wurden vor 15.000 km gewechselt... wurden beim reinigen der Vergaser überprüft. Sind nicht oval wie vor dem Austausch. Die Batterie hat 5 min. georgelt, dann war
sie platt. Habe dann mit Überbrückungskabel weitergeorgelt .... ohne Anspringen. Hatte aber  beim Startversuch nach Standzeit schon mal Startpilot benutzt... es hat geknallt und
die Dicke lief auf 2 Zylinder... aber nicht lange.
