06. August 2026, 11:50:07
Ganganzeige
Begonnen von ZacTheShac, 08. Februar 2026, 17:58:57
ZacTheShac
Da der letzte relevante Thread schon einige Jahre her ist, evtl. hat sich am Markt was getan:
Diese Anzeigen am Markt die man für 30-100€ erwerben kann - hat die jemand verbaut, bzw ist das überhaupt an der ST möglich?
Also ohne irgendwelche Riesenacts zu betreiben (versprechen die Anzeigen ja).
Zum Verständnis, mit überschaubaren Aufwand würde ich das machen, sonst komme ich schon klar ;)
Wie arbeiten die?
Ich hab an der ST im Acewelltacho eine integrierte Ganganzeige. Die muss man kalibrieren indem man im ersten anfährt und dann immer bei einer bestimmten Drehzahl hoch schaltet. Der Tacho merkt sich die Unterschiede in der Drehzahl(Übersetzung) und später errechnet er einfach immer aus Drehzahl und Geschwindigkeit den Gang. Das hat immer sehr gut funktioniert.
ZacTheShac
So ähnlich sollen die auch funktionieren. Ich weiß aber nicht, wo die angeschlossen werden. In den Videos sehe ich dass sie zwischen bestimmten Steckern gesteckt werden. Ob das bei der ST so ist... konnte ich nicht finden.
Acewelltacho: Drehzahl wird von einem Zündungskabel abgenommen(Entweder parallel auf den Eingang der Zündspule geklemmt oder durch mehrfaches umwickeln eines ZÜndkerzenkabels mit dem "Sensor"Kabel. Man muss dann im Tacho noch 2 und 4 Takt unterscheiden.
Geschwindigkeit entweder über digitale Tachowelle oder über einen Hallsensor und eine magnetische Bremsscheibenschraube. Für den Sensor muss ein Halter gebaut werden. Hab gerade kein besseres Bild. Ich hab die Befestigung vom Bremsscheibenschutz verwendet und einen Stahlbügel geschweißt.
ZacTheShac
Hmmmm, ok die Drehzahl sollte machbar sein. Die Geschwindigkeit braucht dann einen Magnetsensor. Überlege, ob ich mit 3D Druck eine Halterung erstellen könnte - die muss ja nur den Hallsensor halten...
