16. November 2026, 01:46:45
46 Gäste, 0 Benutzer
Kettenschloß
Begonnen von piesteritz, 06. März 2011, 07:33:44
Vor 20 Jahren! war das mit dem Gummilösen auch schon bekannt. Damals hies das Zeug nicht WD40 sondern "Caramba"..
chrisPS924
#16
Zitat von: Christof am 08. März 2011, 08:40:20
Nietschlösser sind so eng gefertigt, das im Grunde schon ein gezielter Hammerschlag auf den Nietkopf reicht um die Lasche so festzuhalten, das man sie nur noch mit einem Kettentrenner wieder lösen kann.
Genauso ist es .....
Zitat von: klesk am 08. März 2011, 08:22:49
50 ps sind eine sache... 71 nm eine andere und das tötet jede kette auf dauer;-)
Diese Aussage ist schlichtweg falsch ....
1. muss die richtige Kette her und 71nm sind ein Witz, es gibt Ketten, die muessen ganz andere Kraefte aushalten ....
2.  es kommt immer auf die Leistungs- und Drehmomentkurve an .... eine sehr spitze Leistungs- und Drehmomentkurve belastet eine Kette viel staerker wie eine recht homogene Leistungs- und Drehmomententwicklung ..... bei einem 600ccm/750ccm Sportler herrschen daher in der Regel kurzfristig und oefters hoehere Kraefte auf der Kette wie bei einer 11 oder 1200ter .........
Christian
klesk
Christian ve
ja du hast recht, meinte eigentlich die leistungsentfaltung und der doch recht ruppige eintopf. gerade wenn man bei tailetappen ma untertourig unterwegs is und dann schub aus dem keller braucht wirds unschön für die kette...
