21. Oktober 2026, 00:30:15
213 Gäste, 0 Benutzer
Tankanzeige Tenere700
Begonnen von DesertDave, 29. Juni 2020, 06:38:57
@Joe24
Erst nach dem vorhandenem Thema suchen und dort deine Frage stellen und NICHT erst ein neues Thema aufmachen und dann im alten die gleiche Frage nochmal per Copy-Paste stellen
Joe24
Sorry, gelobe Besserung!
Joe24
Zitat von: tam91 am 19. Oktober 2026, 17:39:03Hallo
War sie denn vollgetankt bzw. warst  Du z.B. auf der Autobahn unterwegs? Normalerweise braucht man mit der Ténéré700 so 3,5 - 5 liter. Damit kommt man bis die Reserve anfängt zu blinken zwischen 220 und 300 km weit, dann sind 12 Liter verbraucht und man hat noch so rund 4 Liter im Tank, also nochmal 70 - 100 km.
Kann es sein, daß Du schon einige km runterhattes als Deine Batterie die Grätsche gemacht hat? Dann ließe sich das erklären, da der erste Balken erst so nach 10 km verschwindet. Das erklärt für mich aber nicht die nur 12 getankten Liter. Da käme dann nur ein Fehler an der Ansaugung im Tank in Frage, sodaß das Restvolumen nicht genutzt werden kann. Um das zu prüfen müsstest Du die Pumpeneinheit ausbauen und schauen ob das an der Pumpe was abgerutscht oder gerissen ist.
Hi Christoph,
Danke für deine Antwort. Es müssten vermeintlich ja noch ca. 4 Liter im Tank gewesen sein, daher meine Frage warum der Motor abstirbt. Ich schätze da habe ich im Winter was zum Schrauben.
Hätte ja sein können, dass jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Also...
Wenn Du an der Tanke den Rüssel weit reinsteckst, und tankst, dann schaltet die Zapfpistole bei ca. 12 Litern automatisch ab. Ab nun muss der Rüssel etwas höher gehalten werden und langsam von Hand nachgetankt werden. Da gehen locker noch 2 bis 3 Liter rein. Besonders krass ist es, wenn das Moped beim Tanken auf dem Seitenständer steht, im Vergleich zum Hauptständer (wenn vorhanden) kostet das auch nochmal einen Liter extra.
Wirklich Volltanken bei der T7 ist etwas Meditatives, das muss man wollen, da muss man Zeit mitbringen und eins werden mit der Maschine.  /beer/
Oder so ähnlich!
Joe24
Besten Dank für die Erklärung Peter. Habe den Rüssel beim Tanken schon nach oben rausgezogen. Schätze mal das vielleicht ein Liter noch reingepasst hätte.
oldstyle
Wenn noch 4 Liter im Tank verblieben wären, die warum auch immer, nicht von der Pumpe angesaugt werden hätte man das ja gut hören können wenn man den Tankdeckel abnimmt und am Moped wackelt.
Wenn der Tank tatsächlich leer war gehen auch 16 Liter rein, wenn man richtig volltankt.
Hatte ich neulich erst, 380km gesamt davon mit zarter Gashand 104km auf Reserve (Trip F), reingepasst haben 15,87 Liter.
Gruß André
