17. November 2026, 01:07:28
50 Gäste, 0 Benutzer
Steuergerät? Alternative neukauf
Begonnen von EhemalsAT07Heizer, 04. Oktober 2026, 15:26:31
Das liese sich vielleicht auch mit einem Relais, dass von dem Nebenverbraucheranschluss (die für Griffheizung usw) gesteuert wird realisieren.
Wenn du die T7 mit 50tkm voll runterreiten willst und nicht an einen Verkauf nachdenkst, wäre das vielleicht eine "zeitgerechte Reparatur".
Viel Erfolg, Peter
Hagen von Tronje
Zitat von: EhemalsAT07Heizer am 08. Oktober 2026, 08:09:42So, nun nochmal 5 h alles mit fachkundiger Hilfe geprüft und gecheckt und man glaubt es kaum: Die Karre zum Laufen gebracht.
Aber leider auch die Gewissheit, dass das Steuergerät einen Macken hat. Es schaltet das Relais für die Pumpe und die Einspritzung einfach nicht frei. Wenn man dieses überbrückt, also mit einem Kabel gegen Masse zieht, läuft die Karre. (Die Pumpe halt leider auch die ganze Zeit.)
Wenn jemand weiß, wo es eine gebrauchte alte CDI gibt, würde ich mich freuen.
Habt ihr das Relais getauscht? Ansonsten würde ich das erstmal empfehlen und dann nochmal probieren. Wie bereits erwähnt hatte ich dasselbe Problem an einer Maschine.
EhemalsAT07Heizer
Nein das Relais wurde nicht getauscht. Wenn das Steuergerät keinen Strom zum schalten an das Relais weiter gibt bringt das nichts. Egal wieviel Volt am Relais anliegen.
Werde über die LOW Budget Lösung nachdenken. Hab jetzt aber erstmal nen gebrauchtes Steuergerät in UK für 100 Pfund erstanden. Und werde hier die Wegfahrsperre rauscodieren lassen.
Über den Erfolg/Misserfolg werde ich berichten wenn's da ist.
EhemalsAT07Heizer
War Erfolgreich mit meinem Vorhaben. Karre läuft wieder /-/
einzylinder
wer codiert die Wegfahrsperre an einem gebrauchten Steuergerät aus?
Grüsse Einzylinder
EhemalsAT07Heizer
Grüsse Einzylinder
Sorry etwas verspätet, über den Tip aus einem vorherigen Kommentar bin ich in Bayern fündig geworden.
