18. November 2026, 20:07:58
Altes Garagentor klemmt im Winter - reparieren oder direkt neu?
Begonnen von Dave87, Gestern um 12:06:24
Dave87
Moin zusammen,
hab grad echt ein nerviges Problem mit meiner Garage und wollt mal fragen wie ihr das gelöst habt. Hab meiner Tenere neulich breite Koffer und nen anderen Lenker verpasst, jetzt wirds beim Rausrangieren eh schon eng. Und jetzt wo es kalt wird, verzieht sich mein altes Schwingtor total, friert unten fest und klemmt an allen Ecken. Hab heute früh ewig gebraucht um das Ding überhaupt aufzukriegen, echt zum Kotzen.
Bin jetzt am Überlegen, ob man an so nem alten Teil noch groß was einstellen kann oder ob ich das komplette Tor gleich rauswerfe. Wenn neu, dann würd ich direkt auf ein Sektionaltor mit nem vernünftigen Garagentorantrieb Smart Home fähig gehen, damit ich mir das Gefummel mit dem Schlüssel in Handschuhen spare.
Hat jemand von euch schon mal vor der gleichen Frage gestanden? Lohnt sich da noch ne Reparatur oder lieber einmal richtig machen und Ruhe haben?
Janjan
Ferndiagnose extrem schwierig!
Ist die Rede von so nem klassischen Blechschwingtor? Normalerweise verzieht sich doch eher Holz bei Kälte und Nässe. ICH würds mir genau anschauen und den Fehler beseitigen.
Das Problem bei elektrischen Sektionaltoren ist meiner Ansicht nach der Diebstahlschutz- wenn du in der Mitte nicht noch einen händisch verschließbaren Querriegel hast schiebst du die Dinger relativ leicht hoch.
Gruß, Jan
Dave87
Moin Jan,
danke dir für deine Einschätzung!
Ist tatsächlich so ein altes Blechschwingtor, und du hast absolut recht mit dem Rost, das Ding ist unten fast komplett durchgefressen. Keine Ahnung, wie alt die Kiste ist, die hat gefühlt noch mein Vater eingebaut, als ich noch Kind war. Da lohnt sich jede Reparatur null. Und durch die harten Dinger zieht im Winter voll die Kälte und Nässe rein, verzieht hat es sie auch ein bisschen.
Bin da gerade etwas überfragt, wie ich das am besten löse. Letzten Winter war ich beruflich in einer anderen Stadt und die Tenere stand trocken in der Garage von einem Kumpel. Jetzt bin ich wieder daheim und sehe erst, in was für nem Zustand mein eigener Garagen-Schuppen ist. Hab echt Schiss, dass mir bei der Feuchtigkeit über den Winter am Moped oder dem Equipment der Gammel reingeht oder alles Rost ansetzt.
Muss mich da wohl doch mal nach was Neuem umschauen, auch wenn ich von dem ganzen Kram Null Plan habe.
Gruß, Dave
LoRi
Hi
Habe zwar kein Rost problem am Garagentor, aber Laub und Spinnengewebe.
Bin mit einem Besen das Gestänge abgegangen und habe mit WD40 die beweglichen Teile eingesprüht. Hat sehr geholfen.
Hey,
bei einem derart alten und Rost zerfressenem Garagentor würde ich gar nicht lange überlegen. Hatte ebenfalls ein derartiges, zerfressenes Tor und habe es dann kurzfristig rausgeschmissen, weil ich eines Morgens massiv daran gehindert wurde, es zu öffnen. Satt stinkig habe ich am Abend ein Hörmann Tor bestellt und selber eingebaut. Das ist in der Tat absolut kein Hexenwerk. Es gibt natürlich auch andere Hersteller. Hörmann ist hier in der Nähe...deshalb...
Ausgemessen, vor Ort bestellt, nach sehr guter Beratung und ein paar Tage später abgeholt. Der Ausbau ging in 20 Minuten. Es musste nur raus....
Der Einbau hat dann vielleicht mit allem Drum und Dran 4 Stunden gedauert.
Ein Neues wäre meine Idee.
Kaleu  /tuar/
TomasFrog
wenn das Ding schon so alt ist und unten aussieht wie Emmentaler, lohnt da jede Minute Arbeit dran nicht. Bis du da ewig rummachst, den Rahmen richtest und am Ende merkst, dass es trotzdem zieht und klemmt, hast du graue Haare.
Wenn das Kleingeld da ist und du eh wieder länger daheim bist: Raus mit dem alten Schrott und was Neues rein, das zum Budget passt. Am Ende zahlt man für halblebige Reparaturen oft mehr, als wenn man einmal gscheit Geld in die Hand nimmt. Vor allem wenn dir dein Moped lieb ist und es trocken stehen soll.
Tomas83
Moin Dave,
wenn ein altes Schwingtor schon verzogen ist und an allen Ecken klemmt, lohnt sich großartiges Nachstellen meistens nicht mehr – vor allem, wenn es dir beim Rausrangieren mit den Koffern eh schon zu eng ist. Ein Schwingtor schwenkt beim Öffnen nach vorne aus und frisst durch die Seitenarme oft wertvolle Zentimeter in der Durchfahrtsbreite.
Mit einem Sektionaltor gewinnst du da tatsächlich spürbar Platz in der Breite, weil es senkrecht unter die Decke läuft und die Zarge sauber hinter die Maueröffnung gesetzt werden kann. Und gegen das Festfrieren im Winter hilft eine vernünftige Bodendichtung in Kombination mit einem Antrieb, der eine saubere Kraftabschaltung hat (sonst reißt es dir bei Frost schnell was ab). Das mit dem Smart-Home-Antrieb ist mit Handschuhen natürlich Gold wert – viele aktuelle Antriebe lassen sich problemlos per App oder sogar über Sprachbefehl im Helm öffnen.
Als ich mich letztens wegen so einem Umbau umgeschaut habe, sind mir neben den üblichen Verdächtigen auch Marken wie KRISPOL aufgefallen, die solche Austausch-Lösungen im Programm haben. Würde an deiner Stelle direkt einmal sauber messen, wie viel Sturz- und Seitenplatz du innen hast, und dann einmal richtig umbauen, statt sich jeden Winter neu zu ärgern.
diekuh
Falls Du Angst vor Gammel hast, dann wird sich das mit einem Sektionaltor eher verschlimmern, weil die Sektiinaltore dichter sind als das alte Schwingtor Zeug . Da musst Du unbedingt um eine zusätzlich Belüftung schaun
Dave87
Moin zusammen,
danke euch allen für die ganzen Rückmeldungen und Tipps! Nach euren Erfahrungen bin ich jetzt auch endgültig weg vom Reparieren und schmeiß das alte Ding raus, um mir Zeit und Nerven zu sparen.
Ich werde mich jetzt mal in Ruhe umschauen, was der Markt aktuell so hergibt, alles vernünftig ausmessen und dann ein neues Tor besorgen. Den Hinweis mit der Belüftung und dem Diebstahlschutz nehme ich auf jeden Fall direkt mit auf den Zettel, damit die Tenere trocken und sicher steht.
Gruß, Dave
Z500b
schade, habe gehofft, ich lese hier ein paar tipps zum "ausrichten" meines garagentores. ist komplett schräg, schliesst deshalb schwer. aber egal wie man wie herumbiegt, zieht oder macht, gibt keine besserung.  ???
