16. November 2026, 03:01:12
62 Gäste, 1 Benutzer
Motor säuft ab beim bremsen
Begonnen von Stuggi80, 13. Mai 2011, 15:47:00
Stuggi80
Habe das Problem das mein Maschinchen (XTZ660, 3YF) bei starkem Bremsen abstirbt.
Also: Normale Fahrt, Kuplung ziehen -> leicht bremsen -> alles OK,
Normale Fahrt, Kupplung ziehen und in die Eisen -> Motor aus.
Normale Fahrt, Kupplung ziehen und normal bremsen: Motordrehzahl sinkt leicht, fängt sich im stillstand aber wieder.
Wenn ich dabei gucke bilde ich mir ein, dass sie kurz leicht dunkel rauspustet also zu fett läuft.
Wie gesagt, nur bei stärkerem bremsen.
Dachte an die Schwimmernadel oder so, bin mir aber unschlüssig.
Kurz zum Motor:
Habe gerade einen kleinen Rundumschlag gemacht:
Übermaßkolben, Ventile eingeschliffen, Verntilschaftdichtungen, Öl-,Sprit- und Luftfilter.
Öl und Kühlflüssigkeit natürlich auch.
Am Veraser habe ich nur das LLG etwas fetter gedreht da sie etwas zu mager lief.
Maxel
Benzinpegel in der Schwimmerkammer ist zu hoch. Evtl. nur durch verklemmten Schwimmer. Klopf mal zärtlich mit einem Hammerstil gegen das Schwimmerkammergehäuse, vielleicht hilfts...
Gruß, Jack
Stuggi80
Danke, Werde es heute nachmittag mal versuchen.
Stuggi80
Probiert, ging super, habe aber festgestellt dass das Problem ein anderes ist und nen neues Thema aufgemacht.
Trotzdem danke für die Hilfe.
