16. November 2026, 01:54:27
60 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
XT1200Z und Strebel Nautilus bzw. baugleich Bosch
Begonnen von AdventureDavid, 07. Juni 2011, 21:50:40
Fliewatüt
Hallo Pitterl
Zitat...wechselt mal die Sicherung auf 20A. Da das Bremslicht mit dran hängt, ist die futsch beim sirenen...
Starker Tipp - übernimmst du auch die Folgekosten, wenn der Kabelbaum sich wegen Überlastung auflöst und die Tenere vor Freude mit Flammen um sich schlägt  /mecker/ /mecker/ /mecker/
Nur mal so als Tipp
ZitatAls Richtwert sollten die Leitungen folgende Querschnitte nicht unterschreiten.
    Sicherung bis 3 A --> Querschnitt 0,75mm²
    Sicherung bis 6 A --> Querschnitt 1 mm²
    Sicherung bis 8 A --> Querschnitt 1,5mm²
    Sicherung bis 16 A --> Querschnitt 2,5mm²
    Sicherung bis 25 A --> Querschnitt 4 mm²
Zum Querschnitt von Leitungen gibt es zwei Faustregeln:
    bei Dauerbelastung sollten pro mm2 maximal 5 Ampere fließen
    bei Kurzzeitbelastung sollten pro mm2 maximal 10 Ampere fließen
Nachzulesen hier:
Besser den Tipp von TheBlackOne beachten und ein Relais verwenden - der Kabelbaum wird's danken  ;)
Gruß Peter
BIKERGATE
Hi Peter,
Hast ja recht. Habe die alte Hupe entfernt und die Nautilus dafür anbebaut.Anschlußkabel ist der Originale. Zusammen mit dem Bremslicht waren 10A Sicherungen drin.
Denke Mal da ich nicht ein Dauerkonzert mache, dürfte da nix passieren. Ja und bremsen tu ich eh nicht viel. Fahre lieber...
Im Winter baue ich soweiso noch mal alles um...
Pitterl
Eigene Leitung 1,5mm³ von der Batterie mit 20A Sicherung direkt an die Nautilus und mit dem Klingeldraht der orginal Hupe nur das Relais schalten, dannklappt es!
