06. Oktober 2026, 02:24:54
253 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
FCR 39 Setup
Begonnen von gnortz, 21. April 2012, 08:23:26
Moin
Wer von den Super Teneristis fährt nen FCR 39 auf seinem 850iger Motor und kann
mir was zur Bedüsung , Nadel (Kennung)  und Nadelposition (Clip) sagen.
Bin da gerade am herumexperimentieren.
Hab aber einen Gaser der aus einer 4er Bank gebaut wurde , ist also nicht 100%ig
identisch mit den Zubehörgasern.
Hat aber den Vorteil der mittigen Gaszuganlenkung und eines Chokes.
Danke schon mal im Voraus
Chris
Schau auch mal bei den TDM und TRX-Treibern, auch in England.....
Stefan
Hi gnortz,
das gleiche habe ich mit meiner auch gemacht. 4 Block auf zwei umgebaut. Hat sich voll gelohnt.
Zur Belohnung ist nach Einbau der FCR auf den 850 mit der Vorschlagskonfiguration von Topham gleich mal die Kupplung durchgerutscht.
Ich habe da ne Liste wegen der Fahrbarkeit von verschiedenen Konfigurationen.
Meine Kiste hat jedoch noch offene K&N drauf und nen reinen Absorbtionsdämpfer.
Ich schaue mal nach was ich da so habe. Kann sich aber  bis Dienstag ziehen.
Sollte ich nichts finden kann ich auf jeden Fall mal nachsehen was ich so eingebaut habe.
Evtl. macht auch ein Telefonat Sinn.
Gruß Stefan
Peter XJ/XJR
Hallo Stefan,
hallo Gnortz,
aus welcher 4er-Bank habt Ihr denn die Vergaser ausgebaut?
Was ist dabei zu beachten?
Peter
Mahlzeit
Hab meinen Gaser fertig umgebaut gekauft. (von nem ehemaligen Forumsmitglied)
Stammt wohl aus ner Kawa ZX9r glaub ich !?
Kann dir also nicht viel helfen .
Stefan
Meine Vergaserbatterie stammt aus einer CBR 900
Ist eigentlich egal
Die Bedüsung muss eh angepaßt werden.
Hier habe ich mal eine Grundbestückung mit der ein TDM 850 Motor in jedem Fall läuft und nicht zuviel säuft.
K&N sollten aber schon drin sein. Sonst kann man sich die Vergaser für viel Durchsatz IMHO gleich sparen.
Düsennadel
   EMR  magerer
   EMQ    paßt
   EMP  fetter
Leerlaufdüse
   52
Hauptdüse
    145
Alternativ 140 150
Gemischschraube
   halbe Umdrehung raus
Luftschraube
   1,5 - 2 Umdreheungen raus
Hauptluftdüse
   200
Schwimmerstand
   9 mm
   Senkrecht zur Dichtfläche Höchster Punkt Schwimmer
LG Stefan
Danke
Ist schon fast das Setup was ich drin hab.
Hab allerdings den TRX Motor.
Mit 52 LLd und EMQ läuft er noch nicht optimal.
Werd mal 55 LLD und EMP versuchen.
Stefan
Ob diese Konfiguration vollgasfest ist möchte ich nicht unterschreiben.
Aber laufen tut es erst mal
