16. November 2026, 03:06:09
47 Gäste, 1 Benutzer
Wellendichtring GAW wechseln
Begonnen von Hurricane, 03. Mai 2012, 10:15:24
Hurricane
Moin leute,
Bin gerade dabei den wellendichtring an der getriebeausgangswelle zu wechseln.
Spax schrauben ist klar.
Aber wie viel öl kommt mir da entgegen oder sollte ich generell das öl ablassen?
Grüße Jan
Keine Sorge, das ist minimal.
Nur solltest Du den Motor aus lassen :-)
Und auf keinen Fall den Motor zum Test starten, wenn die Aluabdeckung des Simmerings noch nicht montiert ist. So kommt der Ring und nen guter Schluck Öl nämlich direkt wieder hinaus.
Übrigens - Spaxschraube nicht zu weit hinein schrauben. Sonst beschädigst Du die Dichtung des darunter liegenden geschlossenen Lagers !
Der Ausbau kann zuweilen auch Durch starten des Motors bei demontierem Alu-abdeckblech des Simmerings geschehen. Doch Vorsicht hierbei kann ne Tasse Öl mitkommen. Der Motor muss dazu nicht wirklich starten. Schon der Druck auf den Anlasser kann reichen.
Mosses
Hallo Leute,
ja altes Thema aber ich habe nichts richtiges gefunden wie man diesen Wellendichtring GAW auswechsel kann
evtl. eine anleitung wäre super wollte auch den Dichring des Anlasser wechseln aber da stoßte ich an meine grenzen und muß mich kundig machen wie das geht habe den Anlasser nicht rausbekommen.
Hilfestellung zu den beiden sachen wäre super
Danke José-Luis
mgc
Gib mal  """  Simmerring """"" als Suchwort ein, dann müsstest du was finden. Raus bekommst Du den Ring wenn du zwei Spaxschrauben in den Ring reindrehst und so den Ring raushebelst. Aber Vorsicht die Schrauben nicht zu weit rein drehen so sechs bis acht Millimeter...
Mosses
Habe ich da kommt genau nur diesses thema
mache ich was falsch ?
Mosses
