17. Juli 2026, 18:22:29
Dynojet kit
Begonnen von peterkovari, 06. Mai 2012, 19:14:22
peterkovari
Hallo, wer hat erfahrungen mit Dynojet einbau? Ich habe es nach dem anleitung eingebaut, aber lauft zu mager. Original auspuff mit K&N luftfilter. Dynojet stage 2, 160er HD, nadelclip ist im vierte nut von oben. Vielleicht Falschluft? Aber wo????
Oder soll ich beim importeur reklamieren? Danke voraus
Auch wenn ich mir vorkomme, wie eine Platte mit Sprung  /devil/ !
Mit Dynojet ist es doch immer das Gleiche, ohne vernünftige Abstimmung auf einem Leistungsprüfstand wird das Nix.
WARUM kaufen so viele Leute für viel Geld diesen Kram ? Was versprecht Ihr Euch davon ??????
Marc750
....und warum werden immer die
größten Düsen eingebaut ? Liest
denn keiner die Anleitung ?
peterkovari
Wo kann die ST falschluft ziehen? Ansaugstutzen sind neu. Drosselklappenwelle? Gemischschraube? Air-cut ventil? Wie prüfen?
Moin
Sind die K&N Filter offen ? Versuch doch die Abdeckungen der originalen
Filter davorzubasteln um die Luftmenge zu begrenzen .
peterkovari
abdeckungen sind drauf. Ich denke immer noch an falschluft. Simptomen: leerlauf schwenkt, beim gasgeben dreht er schön hoch, aber beim gaswegnehmen geht bis ca.2-3t zurück, bleibt dort ca.5sek lang, und dann zurück bis leerlauf. Es reagiert NICHT auf dem gemischregulierschrauben! Heute hab ich mit bremsenreiniger geprüft, um die vergaser rundum, es dreht hoch, aber schwer zu sagen wo die leck ist.
Wie finde ich die dichtungen für die Drosselklappenwelle?
Hier?
peterkovari
peterkovari
Oder velleicht doch die Air Cut ventil? Zwischen deckel und gehause sind ca.0,3mm spalt. Beim dem schrauben liegt sauber auf.
xtzdidi
Fräge, wie und mit welcher Bedüsung ist denn das Krad vor dem Umbau gelaufen?
peterkovari
War schweizer satz drin, aber vorher war schon scheisse. Also falschluft und so. Hab viele teile im Vergaser schon gewechselt, aber immer noch schlecht.
seltsam, Falschluft am Veragser war hier in den letzten 10 Jahren eigentlich (fast) kein Thema.  Mal mit einer anderen originalen Vergaserbatterie versucht?
peterkovari
ich hab nur des
Und ja, ich will die ST aufm prüfstand einstellen lassen, aber bevor muss die falschluft weg.  >:(
Es ist meinen zweiten XTZ 750, gutes mopped, ich will es behalten, und schön sauber herrichten.
George
Salü Peter,
Sind die Membranen wirklich 100 % in ordnung?
Uebrigens habe ich Dir am 26.4. eine PM geschickt.
Gruss George
peterkovari
Membranen sind auch neu von Kedo. Kerzen sind weiss. Rückpatschen im vergaser.
Frage: die benzinstand im schwimmerkammer sollte mann mit laufender motor prüfen?
max
Son Mist hatte ich auch mal, vom Vorbesitzer Dynojet verbaut.
Raus mit dem Gedöhns und originale Teile eingebaut und seit dem habe ich Ruhe.
Gruß Max
