26. Oktober 2026, 13:15:21
18 Gäste, 4 Benutzer
XT-Fabi, Deko, T7Xover, ck1
Kupplung nachstellen
Begonnen von Marcus G., 07. Juni 2010, 09:26:10
Marcus G.
hat etwas gedauert, das neue Forum zu finden. Ich hatte schon befürchtet, dass es 'stillgelegt' wurde. Puhh, zum Glück nicht, denn ich habe in der Vergangenheit viel Hilfe und Tips von kompetenten Leuten erhalten.
jetzt meine Frage: Meine Kupplung greift erst 5-10mm am Ende des Hebelwegs (und auch sehr direkt). Durchrutschen tut sie aber noch nicht.
Die Einstellung am Rädchen oben bringt nicht viel. Kann ich am anderen Ende am Kupplungsgehäuse etwas einstellen, damit die Kupplung wieder früher greift? Oder ist die Kupplung am Ende (~58.000km).
Danke für die Antworten und Gruß
Marcus
Unten am Zug kannst Du die grobe Einstellung vornehmen.
So lange die Kupplung nicht rutscht denke ich auch nicht, dass die durch ist. Ich habe damals bis 100000 keine Kupplung wechseln müssen. Dann ist der TDM Motor rein gekommen und der hat bis heute (195000) auch keine benötigt.
Wenn Du also nicht ständig auf dem Hinterrad fährst...  /devil/
Marcus G.
kann es sein, dass sich das Seil stark gelängt hat? Unten bin ich mit dem Gewinde schon am rechten Anschlag (in die andere Richtung würde ich die Kupplung ja ziehen und noch schlechter werden) und oben kann ich auch nicht weiter raus, da sonst die Gewindegänge nicht mehr ausreichen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Marcus
Ray
Hi Marcus
Wie ich das auf dem Foto sehe, hast Du unten doch noch die volle Gewindelänge zum nachstellen? Oder hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Ray
Hoffie
Nein Ray hast keinen Denkfehler,sehe ich genauso!
Hoffie
Man sollte es kaum glauben,aber es gibt noch Blindere unter den Blinden!
Ray
@Marcus
Da ich nun von Hoffie Rückendeckung habe ;D, möchte ich Dich mal bitten, die Grundeinstellung der Kupplung zu prüfen. Diese findest Du in der Original Wartungsanleitung, ist dort genau beschrieben. Oder bei den Schweizer Kollegen, dort kannst Du es dir Online unter Tips anschauen.
Aber ich meine, es war so:  wenn Du den Kupplungszug unten aushängst, darf die Körnermarkierung nicht mit der erhabenen Markierung am Gehaüse fluchten. Erst,  wenn Du mit dem Daumen leicht gegen den unteren Umlenkhebel drückst, und Du dann einen stärkeren Widerstand spürst,  dürfen die Markierungen erst übereinander stehen. Erst dann kannst Du anfangen, die Kupplung über den Seilzug einzustellen.
Achte aber darauf, dass Du sie so einstellst, dass Du am oberen Griff etwas Spiel hast,  bevor Du den vollen Druck der Kupplung am oberen Hebel spürst, sonst schleift die Kupplung ständig.
Aber wie schon weiter oben geschrieben(Antwort #3) , hast Du unten noch genug Spiel zum Einstellen.
Ich hoffe, ich habe nichts Falsches geschrieben, und einigermassen verständlich erklärt. Aber vielleicht schaust Du auch nochmal  in der Anleitung nach.
Alles unter Vorbehalt  ;)
Gruß Ray
Ray
Sorry muss mich korrigieren  :'(
Was ich zuvor über die Grundeinstellung geschrieben habe, bezieht sich auf eine Neue Kupplung. Wie das nun mit einer schon gebrauchten ist kann ich nicht genau sagen.
Gruß Ray
Marcus G.
danke für die Antworten.
Ich komme erst am WE wieder dazu, die Sache nochmals anzugehen.
@Ray: sobald ich das Gewinde etwas weiter wieder nach rechts schraube, ist recht schnell ausgekuppelt --> im dargestellten Bild ist eigentlich schon kein Zug mehr auf dem Seil, also relativ locker (voll eingekuppelt) und der Hebel ist auf Endstellung. Deswegen ist mir nicht klar, wie Du das meinst. Denn wenn ich weiter nach rechts schraube, kommt die Kupplung oben am Handhebel ja noch später, was eigentlich gar nicht mehr geht. Vielleicht habe ich aber jetzt einen noch größeren Denkfehler....
Aber wie schon gesagt muß ich am WE nochmals etwas rumspielen. Ich vermute aber, dass der Zug einfach stark gelängt ist oder dass die Kupplung einfach erst ganz am Ende des Weges greift --> ausgenudelt. Kopfkratz...
Marcus
@ Markus: Du hast einen Denkfehler, so wie Ray das beschrieben hat ist es richtig.
so kann man auch bei gebrauchten Kupplungsbelägen einstellen.
Erstmal die Körnermakierung am Hebel und Deckel kontrollieren mit ausgehängtem Kupplungsseil.
Wenn die nicht stimmt kannst du am Seil einstellen was du willst, es klappt dann nicht!
Marcus G.
ok, ich werde Ray's Beschreibung ausprobieren.
Was meinst Du mit Körnermarkierung konrollieren? Bitte um kurze Erklärung, dann gehe ich die Sache mal an.
Danke und Gruß
Marcus
Ray
@Markus G
Mit Körnermakierung meine ich diese kleine Markierung die Du auf Deinem Foto unterhalb des Sicherungsringes und der U-Scheibe siehst(Oberkante des Kupplungshebels)
Aber wichtig ist halt das Du den Seilzug aushängst. Und denk bitte daran wenn der Seilzug ausgehängt ist dürfen die Markierung nicht Fluchten. Sondern erst wenn Du mit dem Daumen gegen den Hebel drückst und einen stärkeren wiederstand spürst, dürfen die Markierungen fluchten.(Der starke wiederstand ist praktisch der Moment wo man die Kupplungsfedern zusammen drückt und der eigentliche Kupplungs Vorgang von statten geht)
Und wenn Du oben das Gewinde am Griff schon ganz raus gedreht hast, würde ich dort einen Teil wieder rein drehen und erstmal unten mit der Einstellung anfangen. Dan hast Du für später oben wieder etwas spiel im Gewinde und musst nicht immer mit dem Schlüssel unten ran.
:'( puuuh das war jetzt aber anstrengend, ich komme nämlich gerade aus der Kneipe und hab was für die Gesundheit getan   /beer/ /beer/ /beer/ /beer/ /beer/
Gruß Ray
Marcus G.
um dieses Thema hier abzuschließen: Ich habe jetzt endlich Zeit gefunden, Ray's Vorgehensweise auszuprobieren und die Kupplung besser einzustellen.
Den unteren Gewindegang habe ich jetzt vermittelt. Dennoch glaube ich, dass sich der Zug gelängt hat. Egal was ich einstelle oben oder unten, die Kupplung kommt immer noch erst recht spät am Ende des Hebelweges (wenn der Hebel oben straff sein soll). Die Kupplung kommt natürlich früher, wenn ich den Hebel oben so einstelle, dass er den ersten cm schlabbert.
Aber ich denke, damit kann ich leben oder eben demnächst mal einen neuen Zug einbauen, den ich bei Mama Yam bestimmt recht preiswert bekomme :o
Gruß Marcus
Superkirchner
Guck mal bei KEDO oder Du nimmst Fixnippel!
Nicht denken, wissen!
deichhopser
nach deiner Beschreibung hat sich nicht der Zug sondern die Hülle gelängt weil wenn es der Zug währe würdest du lose reinbekommen und der Hebel würde schlabbern, etwas lose sollte der aber haben so ca 5mm weil sonst immer Druck auf der Mechanik liegt was auch auf Dauer nicht gut sein kann.
Da der Thread aktuell verlinkt war, hier noch eine Ergänzung zum Bild des "Schadens": Wenn ich die Beschreibung richtig lese, steht da ganz klar, daß der Hebel deutlich Lose hat UND die Kupplung erst auf den letzten paar mm des Weges greift.
Das ist dann eigentlich ein klarer Fall von verschlissen und läßt sich dann durch weitere Spannung auf dem Zug eigentlich nur noch in Schleifen verwandeln.
Letztlich kann der Zugnachsteller ja nur den Ausrückpunkt weiter in die bestehende Lose verlegen, aber wenn  sie nur noch auf dem letzten Ende einkuppelt, dann ist da einfach der Belag am Ende (in KOMbination mit falschem Öl natürlich noch deutlicher zu merken).
Leider wurde das Thema ja am Ende nicht wirklich aufgelöst  :( Also, falls der TE hier noch rumgeistert - sag mal an, was es nun war!
