06. Oktober 2026, 02:04:13
266 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
Frage Zündkerzenstecker
Begonnen von #73, 04. März 2013, 10:41:57
#73
Doofe Frage,
meine Dicke steht in der Garage und ich bin unterwegs. Also, welche Kerzenstecker sind verbaut? Länge, Winkel?
Stephan
Stefan
Hi Stephan,
wenn ich mich recht erinnere paßt da nur einer.
Der ORIGINAL von Yamaha.
Ich hatte mal händeringend nach einer Alternative gesucht. War aber nichts.
Keiner der Stecker aus dem Zubehör hat wirklich gepaßt.
Das Problem ist die Abdichtung oben am Ventildeckel, das hatte keiner dieser Stecker.
Wie lange eine Dauerdusche der Zündkerze bei Regenfahrt gut tut, muss im Zweifel jeder selbst probieren.
MfG Stefan
Diese Abdichtung ist aber nicht fest am Kerzenstecker montiert.
Kann man problemlos auf den neuen Stecker schieben.
#73
Ok, Abdichtung ist kein Thema. Aber die Länge und der Kröpfungswinkel. Kann das jemand auswendig sagen?
Es geht darum, dass ich die Zündleitungen von Nology verbauen will. Klappt bei meinem Fanten super :-)
Stephan
Zitat von: gnortz am 04. März 2013, 12:05:56
Hab auch Nology Kabel.
Der zweite von rechts.
http://www.nology-zuendsystem.de/produkte.htm
Super, danke. Und wie funktionieren die Zündkabel auf der XTZ?
Stephan
max
Das wüsste ich auch gerne.
Bisher ist ja viel über Nology gespottet worden, gibt es Erfahrungen aus erster Hand die bestätigen das es was bringt ?
Die XTZ 750 ist ja schon mal etwas zickig, vielleicht springt sie damit flotter an bzw. läuft runder ?
Gruß Max
FEZE
#7
Tach,
bei der TRX bringt es das.
ABER auch NUR in Verbindung aller Komponenten, sprich Änderung der Zündspulen etc. dann gehts natürlich ins Geld.
Um die Kosten gering zu halten:
So ein Nology Zündkabel kann man sich selber bauen, ist ja kein Hexenwerk.
Damit nix "zickt" sind beste Masseanschlüsse das oberste Gebot bzw. Heilmittel.
Oder zusätzliche Masseverbindungen legen, z.B. von Spule zu Spule.
zusätzliche Masseverbindungen legen, z.B. von Spule zu Spule. :o
Von wo nach wo ???? Kannst Du das besser beschreiben, oder verstehe ich das nur nicht...!?
FEZE
Moin Christof,
die TRX hat Zwei Spulen unterhalb des Tanks am Rahmen befestigt.
Von diesen Befestigungspunkten habe ich eine 4qmm Querverbindung gelegt. Somit habe ich eine weitere bessere Masseverbindung.
Moin
Das mit den Nologykabeln ist sicher auch eine Glaubenssache.
Mein TRXTZ mit Serienversager lief gefühlt etwas runder.
(weniger Lastwechsel, bessere Beschleunig)
Habe mittlerweile einen Flachi, KN Filter, andere CDI,
deshalb ist ein Vergleich zur Serien-XTZ jetzt etwas
schwieriger.
