06. Oktober 2026, 02:01:24
259 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
Kennzeichen hält bei "normaler Befestigung" nur 3000 KM
Begonnen von superroschi, 14. Oktober 2010, 09:59:54
zwei Schrauben, vier Unterlegscheiben, zwei Muttern UND: 4 Dichtungen aus Flensburg...also die roten Gummis von den Bierflaschen. Das hält ewig. 170.000 KM schon......
Kaleu   /tuar/
Ulrich
ist in Flensburg nicht Beate Uhse?
und rote Gummi´s gibts dort auch. ?
immer die Ausreden mit irgendwelchen Bierflaschen  ;D
Burner
Hi Friends,
ich habe derzeit eine 10mm Siebdrucksperrholzplatte unter dem amtlichen Blech. Verschraubung mit V2A Linsenkopfinbusschrauben M6, selbstsichernde Mutter M6, große V2A Unterlegscheibe und zwischen Nummernschild und Unterlegscheibe eine Wasserhahndichtscheibe aus schwarzem Gummi um die Vibrationen vom Blech fern zu halten. Hat bis jetzt schon sehr lange gut funktioniert. Die Schnittkanten vom Sperrholz ein wenig schwarz gebeizt und ab.
Ein weiterer Vorteil ist, dass das Blech nicht so leicht abknicken kann, erst dann wenn das Sperrholz abknickt ;D
Schöne Grüße an alle von
BURNER aus dem Vogelsgebirge in Hessen
fire750
Eine Baudiele hätte auch gereicht :-)))
Spaß bei Seite .
1 Zylinder  - Alles was abfallen kann oder vibrieren kann schön  mit Gummischeiben unterlegen und Ruhe ist, wenn der Fahrer abfällt hilft das natürlich nicht.
Malzbier
Frank
have a nice day
