06. Oktober 2026, 02:04:04
268 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
Problem mit der Blinkanlage
Begonnen von Airmen, 06. April 2013, 18:29:55
Airmen
Ich habe ein Problem mit der Blinkanlage! Wenn ich den Blinkschalter betätige schaltet das Relais nur einmal und bleibt dann angezogen! Die Blinker müssten dann aber ja Dauerleuchten?! Es passiert aber gar nix Blinker bleiben dunkel?!
Im Relais ist eine Spule ein Widerstand sowie ein Elektrolytkodensator.
Spule zieht an und bleibt dann so bis man den Blinker am Schalter ausschaltet!
Hat mir Jemand ein Rat oder ein gebrauchtes Relais?
Will doch bald wieder fahren!
Nimm doch ein Neues , kosten um die 12 € bei Louis oder Polo oder Kedo ..........
Airmen
Da hab ich noch gar nicht dran gedacht!
Airmen
ich habe bei Polo und Louis mal nachgeschaut! Da passt aber nix wirklich so richtig!
Ich glaube ich wechsle mal den Elektrolytkodensator ( der ist nur geklemmt im Relais verbaut)
Noch andere Möglichkeiten?
Neetro
Original Relais bei Ebay kaufen.
TheBlackOne
Was passt denn bei den universalen Blinkgebern von Louis oder Polo nicht?
Airmen
Die Steckanschlüsse passen nicht' glaub ich zumindest.
TheBlackOne
Dann belegt man halt ein Kabel um...?
Stefan32
http://www.polo-motorrad.de/de/blinkrelais-alu-12volt-3-polig-21wx2.html
Solides Blinkrelais für Schnäppchenjäger
Kundenmeinung von Fabian 80
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leider ohne Anschlussplan. Blinkt relativ langsam, aber zuverlässig. Für Interessierte hier die Anschlussbelegung: X = Plus-Pol (+) (über Zündung); L = zum Blinkschalter; P = zur Blinkkontrollleuchte.
PS: das Relais funktioniert auch wenn P nicht angeschlossen ist.
(Veröffentlicht am 13.08.11)
Bei meiner 3LD braucht man P nicht anschließen.
Man kann mit etwas Geschick und einem kleinen Schlitzschraubendreher die Kontakte aus dem Steckergehäuse ziehen und um stecken.
Airmen
Ich habe beim Elektronikhändler meines Vertauens ein Elko gekauft (Preis 90 cent). Diesen dann in das
Relais eingebaut. Siehe da, es blinkt wieder! Jetzt blinkt es aber zu schnell. Auf dem originalen Elko war keine
Angabe der Kapazität. Nachdem ich aber kein Bock auf rumprobieren habe, hab ich mir jetzt das oroginale Relais bestellt!
Trotzdem möchte ich mich bei Allen über die Tipps bedanken und hoffe das es bald wieder "normal" blinkt.
Airmen
Hallo an Alle
Die geschichte geht weiter:
Orginal Blinkerrelais bestellt. Yamaha Vertretung. Hatte den Hinweis bekommen, ich solle doch das originale Relais bestellen, da dieses vieeeel besser ist
wie die vom Zubehörhandel!
Hab ich dann auch gemacht! Fahrzeugbrief lag der Fachwerkstatt vor.
Ergebnis:
Das Relais war dreipolig. Hab das dann gleich mal angesprochen, dass meins 2 polig ist. Wollten die mir nicht glauben :o
Die haben dann wild in Ihrem Rechner gewühlt und hatten keine Alternative!
Dann bin ich halt ohne Relais nach Hause gegangen.
Die Fahrgestellnummer meiner kleinen Großen hat dreimal eine 0 vornweg. Die haben gemeint, dass das Fahrzeug wohl importiert wurde und es daran liegt?!
Hat Jemand ein Tip?
Was für ein Aufwand für ein Blinkrelais  :o !
Tibor
Falls du eine UK Adresse für den Versand brauchst, kann ich dir aushelfen (falls die nicht ins Ausland liefern). Aber der Versand nach DE ist bestimmt teurer als das Relais.
