16. November 2026, 01:27:46
47 Gäste, 1 Benutzer
XT-Fabi
Problem mit der Blinkanlage
Begonnen von Airmen, 06. April 2013, 18:29:55
Airmen
danke für die Links. Das ist tatsächlich ein riesen Aufwand!
Dachte eigentlich die Fachwerkstatt bietet das Richtige.
Da helf ich mir tatsächlich lieber hier übers Forum.
Nochmals Danke an Alle!
Parthumi
Hi Airmen,
ich habe ein originales Blinkrelais aus der Schlachtung meiner Dicken, ist aber 3-polig!
Grüße vom Jörg!
Parthumi
Hab mal schnell ein Foto geschossen;
Grüße vom Jörg!
Penki100
Hallo, habe mit dem Blinker ein anderes Problem. Plötzlich Bleibtreu die Blinker "stecken". Aber nicht auf Dauer, nach einiger Zeit blinken sie wieder ganz normal. Habe das Relais schon ausmessen lassen, passt alles. Alle Steckberbindungrn überprüft, nix! Kennt jemand das Problem?
das kann eigentlich nur am Blinkerschalter liegen. der schaltet ja den Strom der vom Relais kommt zu den Blinkern durch. wenns blinkt, obwohl du mechanisch ausgeschaltet hast, kommts bestimmt davon, dass der Blinkerschalter durch Verschleiß noch durchgeschaltet ist. probier mal ob du duch leichtes schieben des Schalters in die andere Blinkrichtung die Blunker aus bekommst.
Fafnir
So wars bei mir. Schalter auf, gereinigt, gelüftet, alles wieder in Ordnung. Dachte erst, da wäre vielleicht ein abgebrochenes Stückchen Plastik oder so drin, das hatte ich bei meiner DR beim Fernlichtschalter (in der Ausführung, daß beim Zurückschalten auf Abblendlicht nix mehr geleuchtet hat... Kam gut im Dunkeln).
