16. November 2026, 03:01:00
62 Gäste, 1 Benutzer
Pick-up strator
Begonnen von kikab, 12. Juni 2013, 11:24:19
kikab
Hatte folgendes Problem, startet gut, fährt gut, bis sie warm ist, dann auf einmal aus...
Sogar dann im Standgas laufen lassen, Gebläse geht an pustet und geht aus... alles ok...
dann wider motor aus.
Nachdem ich dann alles duchgecheckt hatte.. Zündung, Kupplungsschalter, Ständerschalter usw
blieb nur noch cdi oder pick-up/Hallgeber oder Kurbelwellensensor wie man Ihn auch nennen will übrig.
kedo hat den nicht, Yamaha nur in komnination mit Strator.  Zum Glück hatte ich einen Strator mit pickup
, der lag Jahre in einer Kiste. Eingebaut und alles wieder top.
Trozdem hab ich weitergesucht, kann doch nicht sein dass wegen dem Ding alles Getauscht werden muss..
Bis ich das hier gefunden hab.
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/040_Z%FCndung/110_Pick_Ups/010_Pickup.pdf#search=%22pickup%22
Vertrieben werden de von
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
Der der st habe ich nachgemessen und hat ca.245 Ohm
Hoffe kannte weiterhelfen, hier im forum hatte ich nichts gefunden. werde mir einen zulegen und wieder mit ner Dichtung in die kiste vom strator schmeisen.
TheBlackOne
Was ist ein Strator? /devil/
Scherz beiseite: Das Ding heißt Stator, weil es steht (statisch ist). Im Gegensatz dazu heißt das andere beteiligte Teil Rotor, weils sich dreht.
Aber guter Tipp!
kikab
sehe grad da sind noch mehr Schreibfehler...  sind die Finger schneller wies Hirn :o
kikab
kedo hat den nicht, Yamaha nur in komnination mit Stator.  Zum Glück hatte ich einen Stator mit pickup
Hoffe kannte weiterhelfen, hier im forum hatte ich nichts gefunden. werde mir einen zulegen und wieder mit ner Dichtung in die kiste vom stator schmeisen.
knatterfritz
Macht doch nix, es geht um den Inhalt nicht um die Verpackung....
Salu2 Markus  /beer/
