16. November 2026, 01:44:07
52 Gäste, 0 Benutzer
Vorderradbremse "weich"
Begonnen von Scholle, 25. Juli 2013, 11:06:44
Scholle
hab da mal ne Frage. Mein Bremshebel liess sich seit neustem bis zum Anschlag durchdrücken, Bremsleistung eher mangelhaft !!! Habe mich dann direkt gekümmert und mir mal Stahlflexleitungen zugelegt, da meine Schläuche schon locker 15 Jahre als waren. Alles zusammengefummelt und neue Bremsflüssigkeit rein, entlüftet und siehe da....., eine leichte Besserung ist spürbar, aber der Hammer ist es immer noch nicht. Die Bremse ist immer noch "weich". Soll heissen, man kann sie immer noch fast durchdrücken und auch weiterhin nachdrücken, was ja eigentlich nicht normal ist. An Bremsbelägen, Kolben und so weiter kann es nicht liegen, da ich hier im Herbst alles erneuert habe. Habe da jetzt den Bremszylinder in Verdacht, was ist Eure Meinung ? Gibt da nen Reparatursatz von Kedo, taugt der was ???
Scholle
Neetro
Der Hebel sollte sich nicht bis zum Griff durchziehen lassen, soviel is klar. Bei mir hat das Ersetzen der Dichtungen in der Bremspumpe deutlich was gebracht. Richtig entlüftet haste?
Das hört sich tatsächlich sehr nach Bremspumpe an, die man natürlich auch reparieren kann. Den Kedo Katalog kannst Du ja sicher selber lesen, daher suche ich da jetzt nicht.
Versuche doch eine TDM Bremspumpe zu bekommen, damit verbesserst Du die Bremsleistung und den Druckpunkt.
Scholle
Ja, entlüftet habe ich richtig, denke ich auf jeden Fall. Haben wir zu zweit gemacht mit Unterdruck und sah schon gekonnt aus, was mein alter Schrauberkollege da gemacht hat  ;D
Und ja, den Kedo-Katalog kann ich lesen, hatte ja auch geschrieben, dass es da son Rep.Kit gibt. Werde das dann heute mal direkt bestellen und berichten wenn ich es eingebaut habe. Danke für die Antworten.
Scholle
ferzz
Diese Punkte zusammen mit einem Smiley halte ich für überhaupt nicht "lächelnswert"!
Wenn du im Zusammenhang mit Bremsen-Reparaturen denkst, und nicht weißt, ist es besser, dieses noch einmal von einem Fachmann prüfen zu lassen!
Gerade das Entlüften neuer unbenutzter Bremsschläuch ist aufwendiger, denn die sind noch komplett mit Luft gefüllt.
Hast du wirklich alle Hohlschrauben mit neuen Dichtungen (Alu, Kupfer) versehen?
Die Schrauben inklusive der Entlüftungsschraube am Bremssattel mit dem richtigen Drehmoment geschlossen?
Scholle
Hallo ferzz,
vielen Dank für Deinen Hinwies. Und nein, ich denke nicht nur, ich weiss es zu 105 % !!! Kollege ist gelernter Schrauber mit knapp 30 Jahren Berufserfahrung !!!!!
Dieses "denke schon" schreibt man halt so, war aber wirklich nicht so gemeint !!! (ich gelobe Besserung  /angel/)
Mit ist einmal auf der A2 mit meiner XT600 in einer Ausfahrt die Bremse ausgefallen und es endete unsanft auf einem Acker, das brauche ich nicht noch einmal und würde das nicht alleine reparieren obwohl ich nicht 2 linke Hände habe.
Er hatte mich auf die Idde mit dem Rep.-Kit von Kedo gebracht, wollte eigentlich nur wissen ob die Dinger wat taugen. Hab das jetzt bestellt und wir werden weitersehen.
Scholle
So, es ist vollbracht.
Rep.Kit von Kedo verbaut, nochmals ordentlich entlüftet.
Und was soll ich sagen, alles supi. Ich habe eine Bremse MIT Bremspunkt und ungeahnte Bremswirkung  ;)
Hat sich mehr als gelohnt.
Scholle
