16. November 2026, 01:48:04
46 Gäste, 0 Benutzer
Doppelscheinwerfer mit Relais
Begonnen von APe, 08. September 2013, 19:30:44
APe
ich hab (erstmal) zwei kleine Fragen zum Doppelscheinwerfer mit Relais (z.B. XTZ660). Hab mir Scheinwerfer von der TDR 125 besorgt und eingebaut. Aber die Verkabelung steht noch aus. Im Moment leuchtet es wie bisher.
Für die, die das mit Relais verbaut haben: Liegt an dem Relais Dauerplus von der Batterie, oder hängt das Relais hinter dem Zündschloss?
Hat es jemand ohne zusätzliche Sicherungen gemacht?
Hat es jemand so realisiert, dass nicht beide Abblendlichter über eine Sicherung laufen? Und wie? noch ein Relais?
Arne
Hallo Arne,
nutze doch mal die Suchfunktion, denn zu dem Thema gibt es jede Menge Info auch mit Schaltplänen!
Gruß C
APe
Hallo Christof,
Danke für den Tipp. Hatte ich auch gemacht.
Allerdings hat das Forum die Spezialität, dass die Anhänge wohl nur sichtbar sind, wenn man eingeloogt ist.
Jetzt hab ich sie gesehen. Dann kann ich ja weitermachen.
Arne
